Old 19-08-2013, 10:54
caddyke caddyke is offline
inmiddels een golf 1 oliekoeler liggen.
gister thermostaat ertussen uit gepakt, en op de snelweg gaat hij nogsteeds tot 3/4 van de temperatuurmeter.
is het mogelijk, om de golf 1 oliekoeler er zo op te zetten?
aangezien ik een olie leiding voor de turbo op mijn oliefilterhouder heb zitten.....
Old 19-08-2013, 23:47
audi-joep's Avatar
audi-joep audi-joep is offline
Hier zelfde probleem als caddyke.
In mijn geval vermoedelijk door kleine polo1.4 radiator icm aaz motor met warmte wisselaar. Radiator kan het op de snelweg ook niet aan. File geen probleem
Citroen C6 2.7HDI FAP 2007 - Audi 90 TD AFN 1986 - Audi 80 1.6 2xDCOE40 1985 - Audi A4 1.9TDI Quattro 1997
Old 20-08-2013, 10:40
jah, dat verhaal werd mij gisteravond dus ook verteld...
had al eens voor een g60 radiateur gekeren, maar die past net niet
Old 20-08-2013, 10:46
audi-joep's Avatar
Je moet naar een radiateurspecialist!
Ik ben naar Hartgers Radiateuren in Zutphen gegaan... Extreem vakwerk daar....
Die maken gewoon een radiateur op maat, extra dik en high efficiency.
Old 20-08-2013, 11:05
en waarschijnlijk de beurs ook leeg?!
welke afmetingen heeft je huidige radiator?
Old 20-08-2013, 11:23
audi-joep's Avatar
Valt heel erg mee!
Vakmensen met een hele schappelijke prijs
Mijn oude radiator was van een 1.4 polo, 26x430x320mm geloof ik.
Dat hoort 32x560x320 te zijn..
Nu krijg ik een koelblok dat 43x480x320 is en met moderne high efficiency radiator...
Ik heb ook een olie/warmtewisselaar van PD130 erop, heb idee dat water met deze setup hierdoor zelfs warmer wordt..
Externe oliekoeler erop en olie wordt niet warmer dan 110, maar het water ook!
Vrijdag ga ik de nieuwe radiator monteren
Old 20-08-2013, 11:43
En wat kost dit grapje?
Old 20-08-2013, 11:57
ewcaddymk1's Avatar
word ie echt te heet of geeft je meter gewoon te heet aan
ik had met mijn klok het probleem dat de meter geen goede massa had dus gaf ook geen goede waarde aan ,toen heb ik er een losse massa draad aan gemaakt toen was het over
een 60 cm radiateur moet voldoende zijn
TSJA ......zeg het maar!!
Old 20-08-2013, 11:58
ewcaddymk1's Avatar
zal straks wel even kijken welke aansluiting dit is achter op de klok ,bij zat er een kleine breuk in de print
Old 21-08-2013, 09:53
