Old 03-06-2013, 13:19
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by robertoal
Als je versterker op 1 ohm moet belasten kan jij in mijn optiek beter een extra versterker kopen.
Een bijkomend probleem is dat je relatief veel vermogen kwijt raakt in de kabel en de connectors: 0.1 ohm (en dat heb je al gauw!) kost je al 9% van het vermogen. Heel dikke (of zelfs Monster-)kabel en vergulde kabelschoentjes maken hier wel een groot verschil, maar dat is een dure oplossing. Misschien is beter om niet lager te gaan dan 4 ohm, en desnoods voor elke basspeaker een eigen eindverstrerker te plaatsen?
robertoal robertoal is offline
Goeie uitleg.
We kunnen het dan wel eens worden dat je gewoon je versterkers altijd met over vermogen moet kopen; meer headroom is beter
een basspeaker gaat ook stuk als je spoel vervormt (in de magneet) heb ik VAAK gezien bij mensen met subs die niet wisten waar ze mee bezig waren.
Ophanging heb ik niet vaak beschadigt gezien? Ik heb het idee (bij pa, dit kan bij car audio anders zijn wegens de over het algemeen extreem grote xmax) dat de spoel eerder beschadigt?
Vaak voel je de speaker dan ook schrapen als je hem in de basket duwt.
Old 03-06-2013, 13:20
Old 03-06-2013, 16:05
jardo jardo is offline
soundstream geeft dus opt. gepoort aan dat ik 70.7 Liter inhoud moet hebben
en de poort een diameter van 10 cm moet hebben en 20 cm lang moet zijn
ik heb met 12vhifi een kist ontwerp gemaakt maar k heb de sub in de "zijkant" en ze geven niet aan waar de poort moet
mijn sub is dus 900W RMS 1800W Max
de versterker op 1 ohm 1500W Rms
en op 4ohm 500W Rms
ik wil alleen weten of dit zo kan ( spelen op 1ohm)
want ik heb dus al een poort gekocht. dus of ik nu een dichte kist maak of grote... poort is besteld. en verder lijkt me de kist t zelfde... tuurlijk zal met dichte kist kleiner zijn maar verder zie ik niet echt verschil met gekochte poort
ik stel me even voor
Fast Driving doesn't Kill... Its the Stopping that Hurts
HorsePower is how fast you can hit the wall
Torque is how far you can take the wall with you.
Old 03-06-2013, 16:28
andre0511's Avatar
andre0511 andre0511 is offline
Je kan op 1 ohm spelen maar wat de andere ook al zijde,beter een zwaardere versterker nemen.
2 ohm had al beter geweest en had je waarschijnlijk beter uit gekomen met je vermogen al houdt het dan ook niet over.
Maar helaas kan dat bij jou niet door dat je sub 2 ohm dubbelspoels is.
Wat er hierboven al wordt aan gegeven beter sub verkopen en kant en klare sub met kist kopen die bij je versterker past.
Of zelf kist bouwen en andere versterker moeten kopen.
Denk dat de eerste oplossing het minst kost.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm
Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
Old 24-06-2013, 07:18
FF een schop up.....
vorige week alles goed aangesloten maar de sub deed t niet
naar ICE specialist geweest in Zwolle,
enkele metingen gedaan en tot conclusie gekomen dat mij een kapotte sub is verkocht
het signaal uit de versterker is iig wel mooi schoon
nu dus opzoek naar een andere sub.
ben ik gestrand bij de Hifonics Maxximus series
MXT12D4
30 cm Subwoofer,
4 + 4 Ohm
750 Watt RMS,
1500 Watt MAX,
Ø 284 mm, 174 mm
Fs 26 Hz,
Qts 0,26,
VAS 98 L,
91 dB
of de
MXZ12D4
30 cm Subwoofer,
4 + 4 Ohm,
1000 W/RMS,
2000 W/MAX,
Ø 284 mm,
174 mm,
Fs 34 Hz,
Qts 0,40,
VAS 45 L,
88 dB
maar ik kan nergens vinden hoe grote kist ik nodig heb
kist die ik nu heb is Bruto ongeveer 40/45 liter. ik zal de exacte inhoud nog berekenen
iemand ervaring met deze subs?
