Old 15-05-2013, 21:28
Ludomk2 Ludomk2 is offline
Originally Posted by fcapri
ver hetzelfde als de mijne op 14" en 185/60R14 banden
zelfde auto, niet verlaagd met 15" velgen en 195/50R15 banden
die 195's zijn in omtrek een kleine 3% groter, en dit geeft dan ook direct een ander beeld terwijl ik niks verlaagd hebt.
en dezelfde auto met nu een 15" vooraan met 175/55R15. een band die 0,7% kleiner is dan origineel. dit geeft ineens een hele andere indruk in de wielkast. klein detail, groot verschil
de jouwe hangt vooraan wel heel hoog. zit er wel een motor in ?
paar cm omlaag, en dan eventueel andere bandjes/wielen combinatie steken. boet je bijna niks in van comfort en is die optisch toch lager, terwijl je geen probleem met drempels hebt (ik neem drempels nog steeds aan 40-50km/H. soms sneller maar dan voel je ze wel goed)
Hahaha ja er zit een motor in hoor een 1.6D 54pk.
Geloof me je wilt niet weten hoe hard ik op de drempels rij
Alles is mogelijk met zo'n standaard geveerde Golf
Ik zal kijken want ik wil graag mijn zomervelgen verkopen en voor 15 of 16'' gaan.
Een vraagje, is het toegestaan om met 195 bandmaat zo naar de keuring te gaan? Vele zeggen dat de maximale toegelaten maat 185 is.. daarom heb ik ze ook niet zo lang geleden gehaald
Old 15-05-2013, 21:30
Originally Posted by Spierings
Golf 3 raakt de drempels een stuk sneller, heeft ook dikke bumpers welke een stuk verder uitsteken als jouw cl.
Kan met mijn golfje 2 welke toch een redelijk stuk verlaagt gewoon recht over de drempels, moet alleen de snelheid iets aanpassen.
De mijne is geen cl, ik heb een Manhattan uit 1989.
Haha ja de snelheid moet je zowiezo aanpassen met een verlaagde auto.
Old 15-05-2013, 21:45
Zo was ie toen ik em heb gekocht. Oktober 2012
Old 15-05-2013, 22:05
Weet niet hoe het in belgie is maar hier in nl mag het gewoon.
Maar als je weer breder wilt, heb je ook weer meer kans met aanlopen.
195 is meen ik ook op een golf 2 geleverd, misschien mag het dan toch ?
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 15-05-2013, 22:28
Dat kan, want ik wil graag ietsje breder gaan, ik vind 185 echt smal, zelfs mijn pa rijd op 205
Old 16-05-2013, 03:05
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
de mijne heb ik gekocht op 195/50R15 en staat ook met die bandenmaat op carpass.
ik rijd normaal met verbrede velgen rond (mag niet), maar moet in november naar de keuring en dan ligt het winter alu erop met 195/50R15 winterbanden. mag dus gewoon wel.
in belgie mag je zowat alle banden monteren ZOLANG de diameter maar gelijk blijft.
standaard heeft die 185/60R14 gelook ik (of 175/70R13) en al dus je je 17" onder, je krijgt het gekeurd als je de maat 205/35R17 neemt. die verschillen 0,02% met de 175/70R13 originele wielen.
http://fcapri.homelinux.com/toolz/tyre/tyre.htm
zal gisteren ergens een fout getyped hebben want 185/60R14 en 195/50R15 scheelt ook maar 0,28% (ik dacht dat je voor de keuring 2,5% afwijking mag hebben tov origineel.
175/70R13 en 185/60R14 zijn nagenoeg gelijk.
als je dan nog banden koopt die de correcte loadindex en snelheidsindex hebben kan de keuring je niks maken. de meeste worden dus afgekeurd omdat ze verkeerde bandenmaat, loadindex of snelheidsindex hebben en niet omdat hun banden breder zijn .
ik weet niet hoever je woont van het kortrijkse, maar je kan altijd die 15" met 195'ers eens komen passen om te zien of het verschil maakt
http://www.fordcapri.be
Old 16-05-2013, 13:23
Dankjewel voor de uitleg ik vind 185 smal en ik heb echt veel onderstuur, ongeloofelijk ik heb niet zoveel grip bij scherpe bochten en zeker als het regent dan moet ik +- 30peruur rijden in een bocht (stadsgebruik)
Ik woon in het belgisch limburg, in de buurt van Lanaken-Maastricht.
