Old 13-04-2014, 13:59
golf 2 1.6cl golf 2 1.6cl is offline
Hallo
Nou.ik heb ook dat probleem met me golfje van 92 een.1.3 injectie maar ik heb al paar x de kop schoon gemaakt om te kijken waar het van daan komt maar het is niet de koppakking.
Maar als ik het goed begrijp kan het de brandstof pomp zijn of de nokkenas kering??
Old 13-04-2014, 23:13
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Ik heb van mijn Jetta Coupe afgelopen week ook de koppakking vervangen na dezelfde "klacht"
Laatste tijd merkte ik dat er in het begin een paar drupjes olie onder de auto lagen en na 4 dagen waren het al flinke vlekken...
Bij mij liep de olie ook IN de dynamo wat resulteerde in een fijne vette olie laag door heel de motorruimte
Nu is en blijft alles weer heerlijk droog
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 14-04-2014, 14:57
Originally Posted by golf 2 1.6cl
Hallo
Gewoon het lekspoor volgen. Kan ook gewoon de kleppendekselpakking zijn.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 14-04-2014, 21:24
Okee en wat voor olie is dat?
Old 14-04-2014, 21:28
Neej onder de kleppendeksel is hij mooi droog.
Maar ik denk zelf dat het de nokkenas keering is kan dat??
Old 15-04-2014, 18:43
nokkenaskeering kan ook gewoon lekken, gewoon even kijken.
Even de tandriemkap los halen en kijken.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 16-04-2014, 00:15
Function Function is offline
[QUOTE]Even de tandriemkap los halen en kijken.
Hoe maak je de tandriemkap 'even' los zodat je bij de nokkenaskeerring kan kijken?
Betreft een NZ motor.
Old 17-04-2014, 20:28
[QUOTE=Function]
Sorry, met dit soort vragen denk ik dat je er toch beter een monteur bij kunt halen.
Als je zoiets simpels niet voor elkaar krijgt, dan zal reparatie van zo'n lekkage al helemaal niet lukken.
Is gewoon clips los en los halen
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 17-04-2014, 21:11
Kun je de nokkenaskeerring inspecteren als je alleen het gedeelte van de beschermkap dat met clips vast zit eraf haalt?
Volgens mij moet de hele beschermkap er dan af. Of mis ik iets?
Ik hoopte dat je een gemakkelijk manier had om de gehele kap er 'even' af te krijgen.
Old 17-04-2014, 21:14
Hoeft niet de hele tandriemkap eraf, je kunt gewoon door de gaten in de nokkenaspoelie de keering iets zien. Dan zie je snel zat of deze lek is, dan zie je meestal een spoor langs en onder de keering.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 18-04-2014, 17:38
Ik heb zitten kijken na het gedeelte van de tandriemkap, dat met clipjes vast zit, er af was.
Kon geen nokkenas-keerring door de gaten van de nokkenaspoelie zien.
Ik zag de keerring wil zitten als ik tussen het vastzittende gedeelte van de tandriemkap en motor keek. De keerring was aan één kant iets naar buiten gekomen en was met een schroevendraaier weer naar binnen te drukken.
Hoever moet de keerring naar binnen zitten?
Zit nu ter hoogte van de rand van de motor.
Old 18-04-2014, 18:27
JohanV JohanV is offline
Voor plaatjes en om te zien hoe het zit en moet zitten, kun je mijn how-to distributieriem + keerringen vervangen in alle stappen van een NZ wel even bekijken, zit vrijwel hetzelfde als bij een MH.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=91748
Binnenste distributiekap kan er niet af zonder distributieriem los te halen. Sowieso is het altijd het handigst bij olielekkage eerst met iets als de fameuze Dasty ontvetter ofzo blokje wat schoon te spoelen/olie weg te spuiten. Daarna het hoogste punt in de gaten houden waar de olie weer terug komt.
Old 18-04-2014, 21:58
Bedankt voor de How-to.
Als je alleen de nokkenaspoelie eraf haalt en de boutjes van de distributiekap losmaakt, kun je dan het bovenste gedeelte van vaste distributiekap zover buigen dat je bij de nokkenas-keerring kan?
Een andere vraag is: Hoe strak moet de distributieriem staan? Ik heb het gevoel dat die van mijn golf nogal los zit.
Old 23-04-2014, 08:21
Het zou waarschijnlijk wel kunnen, maar is niet aan te raden. Als je het nokkenasriemwiel loshaalt, ontspant de distributieriem. Die hoor je na het terugbouwen te spannen met de waterpomp, anders krijg je waarschijnlijk het riemwiel er niet weer op. Als je dan vervolgens de waterpomp moet losmaken, kun je net zo goed de distributieriem e.d. ook meenemen. Je moet ook erg oppassen dat je de nokkenas niet verdraait.
De distributieriem moet zo zitten, dat deze aan de voorzijde in het midden tussen nokkenas en krukas nog een kwartslag gedraaid kan worden.
