Old 14-02-2013, 20:05
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
probeer eens met 3 bar erin, rijdt als de beste!
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 14-02-2013, 22:46
Sjaak_73's Avatar
Sjaak_73 Sjaak_73 is offline
Originally Posted by Lesley
Je zou een lekke velg kunnen hebben! had zelf 165/45 op 7,5j laten leggen door Sjaak en geen problemen mee gehad
klopt daarom monteer ik altijd 165/45 die lopen niet leeg namelijk
mvg sjaak
alles komt ooit goed
Old 15-02-2013, 00:14
RoelM RoelM is offline
Ik heb het zelf ook gehad maar dan met 7j en 165/50/15. niet zoveel stretch als jij maar de randen waren schoon en lekte nog steeds wat. gewoon bead sealer er tussen idd en nu is het goed.
je ook gewoon ruitensproeiervloeistof in een leeg spuitflesje (huishoudspul ofzo) doen en de velg plat leggen en tussen de rand spuiten. even met je vinger er langs dat de dikste schuim van het spuiten weg is. dan zie je duidelijk bubbels waar het lek zit na 5 min/10 min wachten. veel gemakkelijker dan dat gedoe met een bak water.
Golf Mk2 (Verkocht)
Polo 6n Sedan (Gesloopt)
Golf Mk3 TDI - VVT 120PK 290NM (Gesloopt)
Golf Mk3 GTI 16V (Verkocht)
Golf Mk4 GTI TDI - VVT 165PK 400NM
Old 16-02-2013, 13:22
vwfiel vwfiel is offline
Probleem is gevonden
De rand van de band was een hapje los
Hij heeft er vloeibaar rubber op gezet en ook nog wat op de velg zelf
Old 16-02-2013, 17:58
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Was er toch geen schade aan de hieldraad?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 16-02-2013, 18:06
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Verkeerd gemonteerd dus helaas
Old 16-02-2013, 18:07
Dat moet nu nog blijken
Heb een mail gestuurd naar desbetrefende verkoper met foto erbij
Old 16-02-2013, 18:09
Hennuh's Avatar
Hennuh Hennuh is offline
Eigenlijk hoort de band geeneens te lekken met zo'n stukje eruit, maar met zo'n stretch dan wel ja.
En ik denk dat de verkoper zegt wat je zelf al zei.
dat hij er niks aan kan doen omdat het een smalle band is op een brede velg
Audi A5 SB 2.0 tfsi quattro S-line
Vw Lupo 1.4
Old 16-02-2013, 18:39
Dat begrijp ik
Maar die scheur hoort er niet in en dat kan het verschil wel zijn van wel goed of leeg lopen
Old 16-02-2013, 20:53
Heb je ze nieuw of gebruikt gekocht? Het is duidelijk een montage fout
Old 16-02-2013, 21:14
Nieuw gekocht
Wat kan er mis gaan dan ?
Old 16-02-2013, 21:42
Band is er niet voorzichtig opgelegd, gewoon kapotgedraaid dus...
Heb van de week precies hetzelfde gehad met een 165-45 band, deze bleek ook te lekken en had een hele hap er uit aan de binnenkant.
Beste wat je kan doen is vervangen voor een nieuwe want die kit gaat ook weer lekken op den duur.
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 16-02-2013, 21:46
Te weinig vet gebruikt bij montage lijkt me de enige optie
Old 16-02-2013, 21:57
Snap het niet
Het is een 16 inch band om een 16 inch wiel
Dat moet toch gewoon gaan met de machine omheen leggen
Old 16-02-2013, 22:25
Idd veel vet gebruiken en de band goed meehelpen, gewoon voorzichtig te werk gaan want dit zijn klote banden om te monteren.
In jou geval is ie gewoon kapotgedraaid door je bandenboer...
www.subdubbers.nl
Old 17-02-2013, 23:15
Sjaak_73's Avatar
idd gewoon lomp gemonteerd .of met versleten apparatuur.
altijd jammer dat dit soort dingen gebeuren in velgen land
kun je het niet .doe het dan ook niet. zeg ik altijd
mvg sjaak
