Old 27-01-2013, 12:53
JaapL. JaapL. is offline
Na wat brainstormen over m'n velgen ben ik op dit idee gekomen:
Hier nog wat spullen die gereviseerd zijn en gespoten:
Old 27-01-2013, 12:57
R.C.G60 R.C.G60 is offline
Net al bij ut andere topic gerageerd..Vind afbraak van de golf Jaap..De BBS RSen staan 1000 maal beter....Vind dit beetje Jap Style
Old 27-01-2013, 13:00
Maar de RS velgen zijn gewoon lastige wielen..
A: ze zijn te smal.
B: RS met hoge band is geen gezicht.
Wil ook een beetje meer de "race" kant op qua uiterlijk..
Semislicks beginnen bij 205/45/16..
Das geen gezicht op de smalle RSjes..
Old 27-01-2013, 13:09
Zou ik mooi setje Schmidt Th-line er onder zetten,dat zou dik staan,maarja dat vind ik
Old 27-01-2013, 13:19
CleanedCordoba's Avatar
CleanedCordoba CleanedCordoba is offline
nette plannen man! Maar dik setje rsen staat dikker.
Al zijn de rota's ook wel tof voor de racing look die je op wil
Old 27-01-2013, 13:35
Denk dat ik 2 semi's bestel, die om de Rsen plop, en eens ga kijken hoe dat gaat staan..
Old 27-01-2013, 13:43
Maar vraagje,waarom semi slicks?? Zo'n vermogen heb je toch ook niet onder de motorkap liggen...
Old 27-01-2013, 14:07
Nee nog niet nee.. Maar wil dat graag omdat ik dat mooi vind..
En in de toekomst wel met een stuk meer vermogen wil rijden..
Old 16-02-2013, 18:47
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Vraagje had de MK2 origineel een automaat ? en nu ga je er een geschakelde van maken toch.
Hoe is jouw aansluiting van de koppelings kabel door het schutbord naar het pedaal toe ?
Ik heb dit zelfde bij mij MK1 gedaan alleen de aansluiting van de koppelings kabel op het schutbord is niet goed ik mis hier nog een pijpje war de kabel in valt.
Is dit bij jouw ook zo ? en hoe heb je dit opgelost
Originally Posted by Audi1981
Old 16-02-2013, 20:48
Golf was idd origineel een automaat.
Ik heb de koppelingskabel er nog niet in zitten maar volgens mij zit hij met een rubber gewoon in het schutbord gedrukt.
Mocht ik hier mee aan de gang gaan, zal ik een foto voor je maken.
Ben vandaag nog even bezig geweest.. Motor begint weer ergens op te lijken en heb gelijk handje vol RVS boutjes gehaald!
Old 16-02-2013, 20:56
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Bij mij niet het buisje waar de koppelings kabel in valt zit op de pendalen groep van een 5 bak.
En die had ik nog niet
Old 17-02-2013, 18:12
VWStatic's Avatar
VWStatic VWStatic is offline
leuke tekening en een gevolgt door een berg met werk
RACE THE CIRCUIT , CRUISE THE ROAD
de 83er golf mk2 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=92571
de 86er jetta mk2 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=89723
Old 17-02-2013, 20:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Pas wel op met je RVS boutjes deze zijn vrij zacht en kunnen vast gaan zitten in de niet RVS draad gaten.
Beter had je gewoon nieuwe 10.9 boutjes gehaald die zaten er origineel ook in en krijg je geen gezeur mee
Old 17-02-2013, 20:19
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Erg dik op die rota velgen. Die bbsen zijn mooi maar gewoon vreselijke wielen om netjes te houden.
Old 17-02-2013, 22:47
Ahum...rvs zacht??? Net andersom hé..rvs is harder, daardoor vreet rvs op rvs ook. Het vreten meet aluminium komt door het corrosiesie verschil tussen alu en rvs. Het alu is zachter (corrosiesie gevoeliger) en doordat het verschil daartussen tussen rvs en alu nogal groot is groter dan staal en alu gaat het alu corroderen en vreten. Oplossing is vet ertussen, let op geen kopervet. Teveel corrosiesie verschillen waardoor je dikke ellende krijgt.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 18-02-2013, 00:19
Lekker bezig Jaap! Wat een fijn ding was dat Webertje!
Old 18-02-2013, 17:35
SciroccoGTII, bedankt voor de info!
Rene, ben zelf ook erg benieuwd hoe hij straks rijdt!
Old 18-02-2013, 18:40
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Of terwijl gewoon de originele 10.9 boutjes er in ,heb je nergens last van
En mochten deze vast komen te zitten krijg je ze er gewoon nog heel uit.
De RVS bouten daar in tegen draai je gelijk kapot
Old 21-05-2013, 19:53
Hoe staat het met de ombouw Jaap?
Old 27-05-2013, 20:07
Hier ben ik ook wel benieuwd naar hoe het ermee staat
