Old 09-11-2012, 16:40
marcogolf1 marcogolf1 is offline
Twee mogelijkheden:
1: Laat 'm een week uitdruipen en ga er mee rijden, dan heb je kans dat de koppeling na enige tijd weer bruikbaar is. Er gaat niets echt kapot, hooguit zal de koppeling wat slippen (vooral in het begin).
2: Giet er wasbenzine oid. overheen, ga er na opdrogen mee rijden, en bestel alvast een nieuw druklager (waarbij de zooi dus over een goeie maand alsnog uit elkaar moet), want zonder smering gaat dat gegarandeerd stuk.
Ik zou het wel weten...
Als je het juiste vet heb gebruikt voor de prise as en druklager/glijbus ( zeer dik vet). Dus wat er voorgeschreven staat in etka. Spoelt dit echt niet weg met remmenreiniger. Dit zal er langs lopen en opdrogen. Op moment dat je de koppeling een keer bedient zal het vet zich weer anders verspeiden en is er niks aan de hand.
Old 10-11-2012, 01:22
bartuzz's Avatar
bartuzz bartuzz is offline
Ik weet niet waar je de olie er in gegooid heb. Maar als dit niet rechtstreeks boven de koppeling is haalt het waarschijnlijk de koppeling niet eens. En is er niks aan de hand.
Old 11-11-2012, 00:39
welman's Avatar
welman welman is offline
Bedankt marco,
Ik heb zelf nog geen vet vervangen aan de koppeling..
Is het originele vet dan ook het goeie dikke vet?
En wie weet zoals bartuzz zegt heeft het niet eens mijn koppeling geraakt..!
Is er iemand die dit weet? Wat er vlak onder dat gat zit?
Want ik weet niet goed waar de koppeling exact zit!
Grts,
Welman.
Old 11-11-2012, 01:13
Erik Baas's Avatar
Okee, ga dan maar gewoon rijden met die auto, dan zien we wel wat er gebeurt. Misschien gaat het goed, misschien ook niet, niemand kan in jouw koppelingshuis kijken... Hoe dan ook, dat piekeren wat je nu doet helpt zeker niet...
Old 11-11-2012, 11:04
welman's Avatar
Dat klopt!
Eind volgende week staan men remmen normaal gezien in orde en kan ik hem testen!
Ik laat zeker iets weten!
Grts,
Welman.
Old 11-11-2012, 13:53
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Tja ik zou t zekere voor t onzekere nemen en die bak er gewoon afhalen. en controleren.
Persoonlijk vind ik de ideën die hier genoemt worden (och het valt wel mee, je hoeft niet persee het over de koppeling te hebben gegooit e.d.) nogal beunhaas. Dat is gewoon vragen om problemen.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 11-11-2012, 14:24
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Ik heb dit ook eerder gehad, door een olie lekkage. Ik heb het opgelost door diesel erin te gooien en dan de dop los en gewoon rijden.
Old 11-11-2012, 14:44
Erik Baas's Avatar
En de resultaten van jouw methodes zijn inmiddels bekend...
Old 11-11-2012, 16:23
mark89769's Avatar
Old 11-11-2012, 17:28
gizmo98 gizmo98 is offline
ik zeg lichte lijk met remmenreiniger, ontvetten,,,, wasbenzine is (benzine) dus ook vettig.. en anders bak de achterweg en meteen maar nieuwe koppeling monteren mits de gene niet al te nieuw is
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 21-11-2012, 08:17
Gewoon rijden met die auto. Weet wel bijna zeker dat er niks gebeurd.
Je gaat toch niet gelijk de bak er af halen als je er nog niet eens mee gereden hebt.
Dat is is een pleuris werk en misschien wel allemaal voor niks.
Zoals Bartuzz al zegt als je recht in dat gat kijkt kijk je op het vliegwiel.
Old 21-11-2012, 09:33
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Waarom zou je niet eerst een stukje rijden om te kijken of er niks aan de hand is?
Als er niks aan de hand is kan je gewoon rijden en heb je niet voor jan lul de bak eraf gehaald.
Het is nou niet zo dat je wat kapot kan maken door er zo mee te gaan rijden.
Old 07-12-2012, 15:45
Inmiddels al gereden?
Old 07-12-2012, 17:10
ewcaddymk1's Avatar
tenzij je er 5 liter in hebt gemikt
TSJA ......zeg het maar!!
Old 07-12-2012, 17:16
jettaracing's Avatar
5 liter bakolie in je versnellingsbak gooien valt oolk niet mee .............vooral als er niet eens 2 liter ingaat
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 07-12-2012, 17:21
ewcaddymk1's Avatar
in de bak zelf niet ,maar in het koppelinghuis dan
Old 07-12-2012, 17:38
Gout's Avatar
Gout Gout is offline
Goede alles reiniger erin spuiten even laten in werken met water uitspoelen en gaan rijden.
Old 07-12-2012, 20:02
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
met water uitspoelen lijkt he helemaal geen goed idee!
Gewoon inderdaad met remmenreiniger en daarna met luchtspuitje goed droogblazen
Old 12-01-2013, 17:40
hoe is dit opgelostttt
Old 13-01-2013, 22:11
haraldgolf1 haraldgolf1 is offline
ik denk dat hij nu bezig is met de bak er achterweg te halen!!!!!!
