Old 23-08-2005, 19:55
serge pot's Avatar
Originally Posted by MelG60
Quote: goh hier reageer je wel
je heb gelijk
kopbewerking ,pm
Old 25-08-2005, 15:42
Bolletje Bolletje is offline
En hoe zit het als je een nieuwer type blok heb geen 2E???
Gr Bjorn
Old 25-08-2005, 16:18
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Is zo'n combinatie geschikt voor een leuke turbo set-up?
Old 26-08-2005, 18:11
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
als ik hier op mag reageren???
Een 2 liter agg du shet nieuwe type een 8 v wel t everstaan.
Daar past toch een 20 v kop op? van een ibiza cupra of zo?????
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 27-08-2005, 15:57
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
volges mij moet dat wel passen ja.
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 28-08-2005, 22:59
vwbullit's Avatar
mooi droom droom 2 liter 20v turbo mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
VW CADDY TDI 1998
Old 29-08-2005, 17:09
VolkswagenRacing's Avatar
is 2l zoveel beter als 1.8? :S
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 29-08-2005, 18:27
WilliamF's Avatar
de 2 liter heeft een langere slag, meer vermogen in lagere toeren.
Old 30-08-2005, 21:45
vwbullit's Avatar
psies onderin .
Echt wel sneller dan standaard g60 corrado
VW CADDY TDI 1998
Old 31-08-2005, 14:36
Weet iemand hier of het uitlaatspruitstuk van een 20V turbo op een 16v kop kan passen?? Het gaat om het volgendespruitstuk.
Old 18-01-2006, 21:55
ronnie ronnie is offline
en hoe zit het met de klepuitspaaringen die in een 16v zuiger zitten heeft de 8v die ook????
Old 18-01-2006, 22:39
MelG60 MelG60 is offline
Nee, zal je ook niet snel nodig hebben maar wil je zekerheid dan frees je die er toch in?
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 19-01-2006, 18:13
Blue Rallye's Avatar
Blue Rallye Blue Rallye is offline
16V kop op een 2E onderblok is kut met de oliepompaandrijving. Tussenas is anders tov 16V, je moet een dummy hebben om de tussenas met de oliepomp te verbinden. van KR en PL past niet...
Finished:
2076cc 16VT with a 95.5mm crank and lots of T3/T04E 50trim .48/2 boost
I hope that Syncro can handle some torque...
Old 19-01-2006, 19:15
9A.... Er zijn al velen die deze motor gebouwd hebben in dld en de vs.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 20-02-2006, 23:40
vw4-ever vw4-ever is offline
Default 2E onderblok/16v kop
Heey,
Heb het allemaal theoretisch uitgezocht een 16v kan zonder veel moeite op een 2E onderblok, 2E heeft dezelfde carterontluchti9ng als een 1.8.
Wat de oliepomp en tussenas betreft, oliepomp is precies hetzelfde onderdeelnummer alleen aandrijftandwiel is anders, en op de plaats waar bij een 8v de ontsteking zit komt een blindstop omdat de ontseking van een 16v op de kop zit.
Het verschil tussen een abf (16v) en 2E (8v) onderblok zijn de krukas en de zuigers, maar dit moet geen probleem zijn.
Bij een compressie van 1:8.5 is de kans dat de motor gaat pingelen een stuk groter dus denk dat de motor een specialist afgesteld moet worden om te voorkomen dat motor schade oploopt.
Als iemand nog suggesties heeft of opmerkingen of een andere mening over dit onderwerp hoor ik het graag, ben namelijk ook een 2E met 16v kop aan het bouwen en misschien zie ik wat over het hoofd!!
Old 22-02-2006, 22:16
heeft een 2e ook olie sproeiers net als een kr of pl?
Old 25-02-2006, 20:08
Op de 2E tussenas gaat nooit en te never het riemwiel van een 16V passen. De aansluiting is heel anders. De distributieriembreedte van een 2E is 20mm en die van een 16V is 26mm. Je moet dus alle riempoelie's van een 16V gebruiken.
Oplossing: Complete oliepompaandrijving van een ABF of 9A gebruiken (2e hands NIET te vinden, nieuw kost deze dik 500 Euro). Of KR/PL tussenas het tandwiel afpersen, 2E tandwiel erop persen, moet alleen 4mm in de diameter afgedraaid worden. ABF/9A rondsel/oliepomp/afsluitdop gebruiken.
De complete KR/PL oliepompaandrijving icm de 92.8mm kruk gaat niet passen, de drijfstang van de 4e cilinder loopt tegen het tandwiel van de tussenas aan vanwege de grotere slag, daarom heeft een 2liter een kleiner tandwiel op de tussenas.
Nu zou je dit tandwiel iets kunnen bewerken en de drijfstang iets kunnen bewerken, dit loopt vaak op een drama uit, het tandwiel gaat nl. vreten als je dit doet. Ik ken nl. een paar autocrossers die dit is overkomen en bij een ander gaat het goed...
Ik heb zelf e.e.a. beleeft met ombouw naar de 95.5mm dieselkruk in mijn 16VT, ik zal je de details besparen...
Finished:
Old 19-10-2007, 20:40
mibo motorsport's Avatar
mibo motorsport mibo motorsport is offline
koop gewoon een g60 blok laat hem opboren tot de grootste overmaat nieuwe zuigers,drijfstangen en een andere slag krukas erin en je hebt ook meer dan 2 liter ook past hier zo een 16v kop op ideaal voor turbo project
ik rij zelf ook met deze setup maar dan met g-lader 8v maar wel bijna 2100 cc op basis van een pg motor
Old 22-10-2007, 19:53
MORREN
En ff een vraag tussendoor..
Hoe zit het met een DX en dan 16v kop?
