Old 23-08-2012, 10:53
classicline's Avatar
Ja
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 23-08-2012, 11:28
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Originally Posted by classicline
Ja
Was best een interessante wagen, maar als jij hem al in het bezit hebt hoef ik niet meer te overwegen om te gaan kijken of het wat is om op te knappen.
Is de carrosserie in goede staat?
Volkswagen Lupo 3L '00
Volkswagen T4 Westfalia Joker '98
Old 23-08-2012, 11:31
Ja wel aardig ok,
heb hem nog niet goed bekeken.
G lader moet wel gereviseerd worden als je wat wilt.
Je kunt hem altijd nog over nemen alles zit er nog op heb nog niks eraan gedaan.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 23-08-2012, 11:51
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
ben alleen nog opzoek naar plaatwerk rondom de tankopening en eindstukjes dorpels voor de achterwielen
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 23-08-2012, 12:03
mail mij ff foto's van wat je precies nodig hebt dan komt dat goed.
vw-classicline@hotmail.com
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 26-08-2012, 19:05
superbeast's Avatar
Tijdens het spoelen van de ori ic erachter gekomen dat deze lek is, heb nu een aftermarket ic geinstalleerd
Moet alleen nog een 90graden stalen bocht lassen,dit hoop ik morgen af te krijgen.
Hopelijk heeft het constructie bedrijf die diameter op voorraad.
Dan de claxons even een ander plekje geven en het grilletje terugplaatsen.
kan ik eindelijk weer rijden, en zo snel mogelijk de kat en tussendemper er terug tussen plaatsen.
Old 27-08-2012, 17:07
superbeast's Avatar
90 graden bocht is klaar, alleen de verf nog uitlaten harden.
claxon heeft ook een ander plekje gekregen, morgen grilletje terugzetten.
en de slangklemmen installeren.
Old 28-08-2012, 13:01
superbeast's Avatar
Nou, zit er weer allemaal op gaat net.
Helaas is mijn borg clipje van de copot sensor gesneuvelt, iets te ver verbogen en tijdens het terugbuigen brak tie.
dus daar nog een nieuwe voor zien te vinden.
De druk is gelijk een stukje hoger nu 0,9 bar, heb de ori luchtkoeler eens goed bekeken maar de lamellen waar de lucht doorheen moet zitten ook een eind dicht met shit.
Vanavond effe een test rondje door de polder doen
Old 01-09-2012, 16:45
superbeast's Avatar
Testritje is goed bevallen.
Kwam nog een vw lt tegen met een groene corrado erop, zo te zien op slicks.
Heb een vermoeden dat deze een daggie circuit erop had zitten
Alleen zit ik nu met een knipperend rood ledje van de temperatuur indicatie.
deze begint na 20 seconden nadat de motor is gestart te knipperen en stopt niet meer.
temperatuur blijft gewoon goed 90 graden en de fan springt ook gewoon bij en af.
Heb wel een ander kabelboompje (scirocco) gebruikt en deze aangepast voor de radiator fan.
Heb hier een draad bij gemaakt voor de 2de trap, zoals de oude kapotte kabelboom was.
Dit werkt ook gewoon goed, eerst komt de eerste trap en dan later de 2de bij.
Wie o wie weet wat er fout kan zijn?
Ik heb namelijk geen instructieboekje bij de corrado.
mvg frank
Old 14-09-2012, 17:52
superbeast's Avatar
nah, het knipperend temperatuur ledje is vanzelf verdwenen.
heeft 2 dagen geknippert en was toen ineens weg .
voor de rest werkt alles prima, heb er een week mee op en neer gependeld naar schiedam.
maandag gaat de kat en ori middendemper er weer onder, ben ik koos demperloos af.
Ook 2 dagen last van een snel knipperend linkervoor knipperlicht, het lampje schoongemaakt (witte corrosie op het voetje) en opnieuw in de houder gedraait en alles functioneerd weer zoals het hoort.
Old 18-09-2012, 09:16
superbeast's Avatar
De kat en middendemper zit er weer onder, hoor nou alleen maar de glader brommen.
Vind de corrado toch wel redelijk zuinig, heb toch aardig doorgereden en een gem verbruik van 1 liter op 11,8 km
Old 19-09-2012, 21:32
Goed bezig hier hoor!
Verbruik is zeker niet slecht!
Old 20-09-2012, 06:47
topsport's Avatar
topsport topsport is offline
Goed bezig idd! En die waardes heb ik ook, is wel te doen..
Old 28-09-2012, 13:09
superbeast's Avatar
Al een tijdje weer met de middendemper en kat ertussen gereden, kan wel merken dat ik iets vermogen mis, maar mis de herrie niet.
Aangezien ik veel zeeland > rotterdam en vice versa op en neer rijd met de corrado, heb geen zin in boetes.
Old 28-09-2012, 19:10
ik had de kat leeggehaald,wel zelfde effect als kat vervanger ma ja dan zit ie tenminste eronder zogenaamd,merk je ook met dootrekken,maar ja dan moet weer vanalles los,goed bezig met knutselen
Old 28-09-2012, 20:04
superbeast's Avatar
Ik heb nog een lege kat liggen, met de tijd die er eens tussen knutsellen.
Maar goed, voorlopig blijft het even zo.
Old 03-10-2012, 10:33
superbeast's Avatar
Probleem slecht optrekken is opgelost, zag vandaag dat me glader druk niet opliep zoals normaal.
Bleek dat het hefboompje die de retourklep bedient losgeschoten was.
Gewrichtje weer in elkaar gedrukt en voila weer 0,6 bar druk.
Old 08-10-2012, 21:11
Rallye Rallye is offline
Wanneer kom je eens deze kant op om hem te showen ?
Ik heb nog steeds een kenteken liggen hier wat nog niet gescanned is. :$
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 16-10-2012, 10:13
superbeast's Avatar
Nou gister ben ik aangereden door een andere auto, de beste man zat handsfree te bellen en naar een boer te zwaaien die op het land bezig was.
daardoor is hij op mijn weghelft terecht gekomen.
was al zover mogelijk naar rechts gegaan maar kon niet meer verder anders was ikzelf van de dijk afgevlogen.
heb nog getoetert wat ervoor gezorgd heeft dat de schade beperkt bleef tot de linker voorzijde, hij trok hem nog een eind naar de rechter weghelft toe op het laatste moment.
maar goed toch nog flinke schade, voorwielophanging naar de gallemiezen, spatbord, velg krom, subframe krom, stuurstang en aandrijf as krom zijn haaks omgezet.
ikzelf reed al redelijk zacht denk 30 kmh, maar mijn tegenligger zat nog rond de 60kmh.
dus was redelijk pissig, wat een sufkut zeg.
maar goed we hebben alleen blikschade en zijn zelf nog heel dat is het voornaamste.
ik heb er alleen een zere pols aanover gehouden, toch nog een klap van het stuur gehad.
Old 16-10-2012, 11:55
Oef! Dat is wat minder leuk nieuws! Ga je de corrado nog redden of is ie afgeschreven?
Miss wat foto's plaatsen?
Succes!
