Old 26-06-2012, 14:11
dead end dead end is offline
Originally Posted by The_Maxx
weet niet waarom je met die rode lijn aan komt? het nokje is je referentiepunt, zie afbeelding. Hij moet dus tegen het deel van de O aan.
Overigens wel de vsnaar poelie. Die van de krukas dat bolletje wat daar op staat is enkel om ervoor te zorgen dat je die poelie altijd op de juiste manier monteert.
wel mijn nok heeft niet precies dezelfde vorm als die op de tekening ?
dus ik dacht dat het zo maar moest ..
Old 26-06-2012, 14:17
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Tekening wijkt af, is slechts een schematische weergave. Het wordt ook wel eens het visje genoemt. Verschilt per motorcode soms zelfs.
Houd de tekening nou maar aan, niet zelf wat gaan bedenken, want dan verkloot je je blok. Neem aan dat je dat niet wilt?
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 26-06-2012, 14:20
sowieso niet
dan zet ik het streepje op de krukaspoelie gelijk met de rechterkant van de uitsparing in 'het visje' ?
Old 26-06-2012, 17:54
The_Maxx's Avatar
zoals op de tekening staat rechterkant van de uitsparing inderdaad.
Als je het op tijd hebt staan, riem erop en gespannen, dus wel even 2x of 4x de krukas 360graden draaien om te kijken of het ook goed loopt (wel boegies eruit dus). Controleer vervolgens voor de zekerheid de spanning nogmaals, Riem zet zich ook een beetje.
Bij weerstand stoppen en terugdraaien, controleren of je echt wel het juiste markeerpunt hebt aangehouden.
Old 27-06-2012, 14:01
Goed kga der vant weekend keer in vliegen
merci in elk geval!!
Old 30-06-2012, 17:32
riem zit erop, eens 3 toeren met de kukas gedaan en dat gaat goed
dus ik denk dat het nu wel zal goekomen,
zot bedankt voor jullie hulp eh kerels!
Old 30-06-2012, 17:44
The_Maxx's Avatar
hopelijk heb je m ook goed gespannen, want dat is net zo belangrijk als het op tijd staan
Old 30-06-2012, 23:25
staat net zo hard dat je hem een kwartslagje kan draaien tussen nokkenas en waterpomp
Old 30-06-2012, 23:46
The_Maxx's Avatar
mag alleen met moeite kunnen, als je het heel makkelijk kan staat ie te slap.
Ik wist dat ik ergens gelezen had dat het juist aan de andere kant moet:
dit topic, stap 20:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=91748
Doorloop sowieso even het hele topic, want het is een nuttige how to!
Old 30-06-2012, 23:50
Erik Baas's Avatar
Dat dacht ik ook meteen al, maar wist het niet zeker - en dan kun je beter je mond houden, vind ik.
Old 01-07-2012, 07:33
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Niet te strak, dan gaan de waterpomp lagers fluiten.
Het blok zet ook uit wanneer deze warm is.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-07-2012, 09:24
The_Maxx's Avatar
Vind het zelf ook verwarrend . Iemand die uitsluitsel kan geven?
Old 01-07-2012, 11:40
idd zeer mooie how to
wel in een boek van Haynes staat dat je het daar moet meten..
kan natuurlijk dat ze ook eens fout zijn
Old 01-07-2012, 12:05
distributiespanning checken moet op het stuk tussen waterpomp en nokkenaspoelie. Het deel tussen nokkenaspoelie en krukaspoelie spant zichzelf doordat de krukaspoelie "trekkend" is.
Old 01-07-2012, 12:19
jettaracing's Avatar
Klopt
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 01-07-2012, 14:44
dus toch
nu heb ik hem even laten draaien, maakt hij wel een hard tikkend geluid welke komt van erges links aan de kleppen.. ik hoop dat ik geen klep beschadigd heb.
er zit wel nog geen koelvloeistof op
Old 01-07-2012, 19:31
The_Maxx's Avatar
kan ook een klepstoter zijn. Zijn ook vrij lawaaiig en schrikken flink af.
Kan met een oil treatment soms worden opgelost (let wel: tijdelijk) Kan ook een gebrek aan olie zijn.
Controleer de timing nogmaals om zeker te weten dat het niet daar aan ligt!
Als je er niet zeker van bent ga er in elk geval niet mee rijden maar vraag of er iemand voor naar je wilt kijken.
Als de timing nog steeds klopt en als je de riem kan draaien zonder dat er iets geraakt wordt, is het waarschijnlijk een klepstoter.
Zonder koelvloeistof is trouwens ook waanzin, want je motor raakt dan zeer snel oververhit, wat voor nog meer problemen kan zorgen.
Old 01-07-2012, 21:25
tim_j's Avatar
eerst ffe olie etc checken, tikken kan max 10 min duren.
Echt stevig tikken lijkt me eerder dat de riem 1 tand verkeerd staat.
(verhaal links en rechts van het visje)
Old 01-07-2012, 22:51
kzal morgen eens een foto posten van hoe mijn merkpunten nu staan, en ik kan met een dopsleutel op de kruk blijven draaien zonder dat er iets in de weg komt.
kheb hem tot nu toe enkel stationair laten draaien, morgen koeling in doen en nog even laten draaien maar niet rijden ( kvertrouw het toch niet )
het fenomeen van de klepstoter heb ik ook al vaker gehoord, maa rhoe kan dat dan ineens ? had er voordien geen last van en de olie is er niet uit geweest ofzo ...
Old 01-07-2012, 22:56
wat zou er dan dan tikken veroorzaken ?
