Old 27-06-2012, 19:10
Yellowbug's Avatar
Gewoon op de 0 zetten. Die halve tand maakt het hem niet meer hoor. is je riem nieuw, want dat kan ook nog wat uitmaken.
Mijn wagenpark
Old 27-06-2012, 21:18
Keeper Keeper is offline
Nieuw is ze niet, maar ze ligt er denk ik zo'n 15.000kms op. Zou in principe nog niets aan mogen zijn.
Maar nevermind, het is me dan toch gelukt, vraag me niet hoe. :p
Ook dacht ik om mijn ontsteking nog eens na te kijken en helemaal juist te zetten, bleek dus dat mijn lamp niet uitging. Daarnet heb ik mijn contactpuntjes eens opgeschuurd en dit euvel is alvast ook van de baan nu.
Mijn ontsteking staat nu helemaal perfect geregeld, weliswaar zonder stroboscooplamp, maar dat zou nu het verschil niet echt mogen maken.
Dan werd het tijd om nog eens te proberen, maar nu bleek hij om een of andere reden geen benzine aan te zuigen. (Enkele uurtjes geleden echt wel nog.)
Ook mijn batterij leeggetrokken terwijl ik aan het proberen was, dus laat ik het maar voor wat het is vanavond. Vannacht de batterij aan de lader, en morgen nog eens proberen. Ik ga voor alle zekerheid toch een nieuwe benzinepomp kopen, aangezien mijn huidige nog altijd de originele uit de fabriek is. En af en toe lekt die wat, een nieuwtje zal gelijkhoe geen kwaad kunnen.
Ik probeer het allemaal positief te bekijken: Als ik die ooit terug draaiende krijg zal die waarschijnlijk draaien als een nieuwtje! Met al hetgene dat ik intussen al vervangen en nagekeken heb. :p
"If you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem."
Old 27-06-2012, 21:28
Heb je heel toevallig een openstaande flotter? Wil wel eens voorkomen dat de flotter niet meer afsluit/omhoog gaat bij brandstofaanvoer, je ziet dan ook brandstof van bovin in de carb tijdens het starten zo de inlaat inlopen.
Ook kan het zijn dat je flotter dicht blijft staan, een keer met de luchtspuit voorzichtig bovenin rondblazen wil soms wel eens helpen om de flotter los te krijgen.
Beste is natuurlijk gewoon even je carb reinigen.
Succes
Old 27-06-2012, 22:30
Geen idee van die vlotter, maar die carbu kwam gewoon werkend vanop een andere golf, dus er zou in principe toch niets aan die carbu mogen zijn.
Ik zwier er morgen anders nog eens mijn originele carbu op. Die is helemaal ultrasoon gereinigd met nieuwe pakkingen en dergelijke, en ik had die eraf gehaald omdat ik dacht dat het probleem misschien toch in die carbu zat, maar aangezien het probleem hetzelfde is met die 'nieuwe' carbu kan het toch dat niet zijn.
Alleen is mijn 'oude' carbu één met automatische choke, en die vind ik wat moeilijker te regelen.
Daarnet toch nog eens de test gedaan om te kijken of mijn benzinepomp pompt, en die pompt toch benzine hoor. Zij het wel wat in snukken, maar dit komt doordat er wat lucht in de leiding zit denk ik, aangezien die opnieuw aangesloten moest worden.
Ik heb trouwens ook nog eens mijn bougies opgeschuurd, en toen zag ik ook dat deze nat waren. Raar toch, mijn ontsteking is inmiddels perfect, hij krijgt benzine, compressie en dergelijke is in orde, en toch gaf die geen enkel teken van leven.
Old 27-06-2012, 22:36
Erik Baas's Avatar
Stomme vraag, misschien: WAT heb je precies getankt, nadat je de tank leeggereden had ?
Old 27-06-2012, 22:38
Gewoon RON95, zoals altijd. Stomme vraag is het niet, het had daar aan kunnen liggen, alleen ben ik quasi zeker van niet.
Old 27-06-2012, 22:42
Erik Baas's Avatar
Wat wel stom is: dit was de vraag die ik (of iemand anders) als _eerste_ had moeten stellen...
Old 27-06-2012, 22:59
Probeer hem is zonder filtertje te staten en de benz slang gewoon in een jerrycan.
Die filtertjes willen nog wel regelmatig verstopt raken en dan is de benz opbrengst te wijnig.
SL4M CR3W on Facebook
Jordy MK4 on ccw and air
Maikel vw bug 71 on air
Old 27-06-2012, 23:16
Ik gebruik eigenlijk al de hele tijd een jerrycan met een darm erin. Filter zal ik er eens vantussen halen. Morgen haal ik ook een nieuwtje.
Old 28-06-2012, 00:05
casss casss is offline
of hang een trechter met een slang eraan aan de windhaak van je motorkap en verbind die met een doorzichtige slang aan de inlaat op de carb. Gooi daar benzine in.
Dan weet je
1: of er benzine in je carb erbij gaat (dan kreeg ie kennelijk niet genoeg)
2: of de vlotter vast zit of lek is of goed is
3: of er benzine verbruikt wordt als ie loopt.
Maar, wat je eerst zou moeten uitsluiten:
Je carb heeft waarschijnlijk een stationairafslagklep.
Zoals de naam al zegt, verhindert de klep stationair lopen.
Wat ie niet verhindert, is als je de motor laat lopen met vol gas.
Deze klep wordt open gezet door een constante plus erop te zetten.
Wat er vaak fout gaat, is dat er geen of een verkeerde draad aan wordt gemaakt.
Dus meet dat eerst na, of zet het contact aan en trek het kabeltje eraf en er weer op.
Als je hem dan elke keer hoort klikken, weet je dat ie in iedergeval stroom krijgt en iets doet.
Voor wat betreft automatische choke, dit is niet heel ingewikkeld om af te stellen.
Old 28-06-2012, 19:30
Razor81 Razor81 is offline
Keeper, om ff bij het begin te beginnen:
Als het uitvallen daadwerkelijk het gevolg was van het zonder benzine komen te staan, hoe kom je dan uiteindelijk bij afstellen van de ontsteking en d-riem?
Dan moet je het echt zoeken in het brandstofgedeelte.
Wat je nu hebt is dat er overal aan gedraaid en gesteld is, met als mogelijk gevolg dat er meer van tijd af is dan op tijd staat, en je jezelf meer werk op de hals hebt gehaald dan nodig was. Ik denk dat je nu bij het begin moet beginnen,Distr. op tijd, dan ontsteking op tijd, etc. zoals je al begonnen bent las ik en dan moet je er uit kunnen komen.
Bovenstaande geld natuurlijk alleen als je zeker weet dat het uitvallen komt door de tank echt leeg te rijden. Het zou natuurlijk, hoe onwaarschijnlijk ook, toch een andere reden kunnen hebben (het uitvallen), tegelijkertijd met weinig benzine.
Succes!
Old 28-06-2012, 19:44
Ik begrijp je volledig in je redenering. Je hebt groot gelijk.
Alleen, de golf staat nu al stil van oktober, waardoor ik niet 100% zeker meer weet dat het probleem echt komt van zonder benzine te vallen.
Ergens twijfel ik ook, aangezien ik nu intussen al getest en gezien heb dat het niet kan komen door vuil in de tank of leidingen, en dat de carbu het probleem ook niet kan zijn, aangezien ik die om te beginnen helemaal gereviseerd en ultrasoon gereinigd heb, en nu zelfs een andere carburator erop zitten heb waarvan ik zeker ben dat ze werkt.
Distributieriem en ontsteking en dergelijke waar ik nu de laatste dagen aan bezig geweest ben, zijn eigenlijk allemaal dingen die mij opvielen toen ik voorovergebogen onder de motorkap stond zeg maar.
@casss:
Die stationairklep, daar had ik eigenlijk nog totaal niet bij stilgestaan. (Ik heb er zelfs nog nooit bij stilgestaan dat die er überhaupt op zit.) Maar dat kan ik inderdaad ook eens controleren.
Nogmaals, bedankt aan iedereen voor het meedenken, ik apprecieer het echt.
Old 28-06-2012, 21:16
Was ook goed bedoeld he
Misschien iets voor de toekomst
Gewoon vanaf het begin beginnen, gelukkig was t vroeger nog allemaal simpel Dus ik twijfel er niet aan dat t goed komt!
Ben benieuwd!
Old 28-06-2012, 22:31
Originally Posted by Keeper
@casss:
Dan zou ik daar eens mee beginnen. Is dat sigaarvormige ding wat onderaan de carb zit met een zwarte kunstoffen blokje om een stekkertje in te steken.
Starten met volgas kun je ook proberen, zelfde effect mits het een stationairafslagklep is en geen gewone afslagklep.
Old 28-06-2012, 22:39
Ben benieuwd!
Hehe dat weet en apprecieer ik.
Ik ben ook benieuwd, haha!
@casss,
Oow, dat ding, ja dat heb ik hier 3 dubbel liggen en ook al uitgewisseld, deed ook niets. Ik wist alleen niet waar het juist voor diende. :p
Misschien zit het wel in de bekabeling ernaartoe. Btw, waar neemt die sigaar zijn massa, gewoon via de behuizing aan de carb zeker?
Old 28-06-2012, 22:46
Yellowbug's Avatar
Volgens mij is het een afslagklep, die als ie defect is, ook de brandstoftoevoer blokkeert met volgas. Dus niet alleen stationair, het is een beveiliging.
Maar testen is altijd goed, kan ook een slechte massa hebben doordat ie niet goed vast zit.
Mijn wagenpark
Old 29-06-2012, 06:00
Joris_MK1's Avatar
Daar wil ik even op inhaken, om mijn Golf door de APK te krijgen hebben we die klep eraf gehaald, zodat hij aan de eisen van het CO voldeed, er zit namelijk zoveel speling op de gasklepas bij mijn carb dat ie dus blijf lopen op de hoofdsproeier. Het is dus echt een stationaire afslagklep
Old 29-06-2012, 11:13
ja massa krijgt is gewoon via de carb. wat voor een is het? een 1B3 ofzo? of een 1B?
Old 28-11-2012, 18:55
Sorry, ik was hier vergeten te antwoorden. De carb is een Pierburg/Solex 31 PIC(T) 5.
Ik heb een hele tijd niet echt zin meer gehad om er nog aan door te doen, maar intussen toch al weer wat doorgedaan.
Mijn bobine was slecht, die heb ik ook nog vervangen, ontsteking is nu perfect. Ook heb ik gisteren gemerkt dat er inderdaad geen stroom op die stationaire afslagklep toekwam. Mijn zekeringen leken op het zicht allemaal goed te zijn, maar aangezien mijn claxon en achteruitrijlichten ook niet meer werkten moest het wel in die zekering zitten.
Bleek dat die zekering gecorrodeerd was, en toen ik hem uithaalde viel die gewoon in stukken uiteen. (Het ijzer was precies gewoon verpulverd.) Nieuwe zekering en nu krijg ik ook weer stroom op deze draad. Alleen heb ik nog steeds niet het tikkende geluid dat jullie zeggen dat hij moet geven als hij bekrachtigd wordt.
Mijn batterij is helaas ook wel plat. (ik had het contact laten opstaan, dom van mij.)
Nu zit er een oude batterij in die ik nog had staan, genoeg geladen om de radio te kunnen laten spelen, maar niet om te starten. Kan het zijn dat daarom die sigaar niet tikt als ik die bekrachtig?
Ik heb desnoods wel nog 2 zo'n sigaren liggen, dus normaal zal er nog wel minimum 1 goede tussenzitten, maar kan ik die eigenlijk desnoods nog ergens nieuw bestellen, bij VW of elders?
Mijn batterij hangt nu aan de lader, en morgen probeer ik dan nog wel eens opnieuw met een geladen batterij. Volgens mij ben ik er echt bijna; Ik hou jullie hier zeker wel op de hoogte.
(O ja, trouwens, een nieuwe benzinepomp zit er intusse ook op, en die pompt precies toch ook wel een stuk beter dan de vorige, daar kan hij ook enkel maar deugd van hebben. )
Old 28-11-2012, 19:13
Spike Spike is offline
Als je accu bijna helemaal leeg is, zou het best kunnen dat je het hierdoor niet hoort. Al heeft het niet heel veel nodig, het omdraaien van het contact kan ook ergens anders het laatste beetje stroom heen trekken.
Eerst even de accu opladen, dan weer verder testen. De resulaten geven anders wellicht een vertekend beeld.
Waar kom je ergens vandaan? Je staat al zolang stil, misschien woont een van ons wel practisch naast je, dan kan iemand wellicht eens meekijken.
