Old 01-06-2012, 19:57
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
+1 Zeker te weten
Dan maar het ABA blok netjes maken
Old 02-06-2012, 15:48
heb nog wel een onderblok te staat aba met aan bouwdelen kop moeten we zelf gebruiken.? misschien is het wat
Old 02-06-2012, 15:58
Haha ruurd wij hebben het over hetzelfde blok spreek je zo.
Old 02-06-2012, 16:10
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Hoe doen jullie de koelslangen? en dan bedoel je ik eigelijk de warmtewisselaar van de olie en kachel radiateur. IVM het missen van de aansluiting aan de voor kant van de kop.
Old 02-06-2012, 16:15
Externe oliekoeler.rest gewoon origineel aansluiten.
Old 02-06-2012, 17:20
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Het ABA blok is zo goed als kaal nou ,kan het schoonmaken beginnen.
Enigste wat ik nog niet begrijp is de ontsteking van de ABA deze is zonder de Vacuum doos en de DX had wel de vacuum doos op de ontsteking.
De rest is inderdaad plug and play ,nog bedankt voor text en uitleg De Pul
Old 02-06-2012, 19:03
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
ABA heeft een MAP sensor die de ecu de curve laat maken
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 02-06-2012, 19:16
geen probleem,de ontsteking ligt er wel.stuur maar weer pm voor de afhandeling.
Old 02-06-2012, 19:32
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Maar het moet gaan rijden zonder ECU.
Er komen Motorfiets Carburateurs op van daar mijn confusion
Old 02-06-2012, 20:13
gewoon je DX ontsteking plaatsen toch? Weet niet precies hoe het bij deze blokken zit maar hou er rekening mee dat er een pasring gemaakt moet worden om deze ontsteking te plaatsen, tenminste dat is bij een 2E (2liter) wel zo. Is wel simpel op te lossen hoor.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 02-06-2012, 22:00
je kunt ook gewoon de aba ontsteking gebruiken icm een regeleenheid van een 8v,je staat toch constant op voorontsteking te draaien met carbs.
Old 02-06-2012, 23:14
is ook zo
Golf GTI `81 Sold!
Old 03-06-2012, 09:05
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dank u heren is me volledig duidelijk
