  #361
Old 21-04-2013, 09:54
sikke aant's Avatar
sikke aant sikke aant is offline
Dynamo van de tdi zit een stuk hoger.
Mijn caddy type 1 pompvertuiver TDI project topic
Mijn 85er golf 2 GTD daily topic
58er Spijlbus project topic
Old 21-04-2013, 09:57
ewcaddymk1's Avatar
wat voor ic heb jij er dan in SA in jou caddy
TSJA ......zeg het maar!!
Old 21-04-2013, 10:37
sikke aant's Avatar
Zelf gemaakt Evert,
Maar dit past ook maar net, naar heel wat passen en meten
Old 21-04-2013, 11:09
ewcaddymk1's Avatar
ik ben even aan het meten geweest maar idd het word krap
mischien de ic om laten lassen ,moet mogelijk zijn want de eind stukken van de ic zijn van vrij dik alu. of een andere zoeken zou mischien ook beter zijn dat ik iets kleinere zoek omdat toch niet van plan ben een top vermogen uit het blok te halen
Old 21-04-2013, 12:16
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Dacht zeg ma effe.
is meestal anders. als je tdi erinhebt ligge
komt wel weet goed. idd velasse kan idd
dik genoeg ..
vamidag. foetsi. dus vanvore belle evert
gr gooi.
Old 21-04-2013, 15:24
ewcaddymk1's Avatar
vanmiddag snel nog maar even een andere ic geregeld, eentje van een mini volgens de beste man
mooi compact omdat ikde andere toch eigelijk best wel groot vond voor een standaard 90pk tdi
ook direct maar 2 nieuwe verlopen besteld
aardig kleiner maar altijd nog groter dan de orginele tdi ic
en mijn traject in aanzienlijk kleiner dus ook beter rijden
Old 21-04-2013, 19:43
sikke aant's Avatar
heb eventueel ook nog zoiets liggen van een Renault 21 turbo
Old 21-04-2013, 19:48
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Klein maar fijn!
Old 21-04-2013, 19:49
ewcaddymk1's Avatar
komt ie nu mee
Old 21-04-2013, 19:52
ewcaddymk1's Avatar
Originally Posted by Dokter D
Klein maar fijn!
ckers , komende week de slangen binnen dan junnen we weer verder
mijn komt waarschijnlijk morgen nog thuis, staking op het vliegveld daar
dus kan ik morgen mooi in de seat naar het werk
kan de caddy nog mooi een dagje langer open blijven liggen
elk nadeel heeft dus ook zijn voordeel
Old 21-04-2013, 20:17
gooigolf's Avatar
Kan mooi. met van mini zie ik ..
hele grote dinge. heeft ook geen nut..
met deze rijd hij prima.
succes. kon je wat met bochten etc
gr gooi
Old 21-04-2013, 20:33
ewcaddymk1's Avatar
dat met de bochten nog niet geprobeerd, ik ben eerst nog even bezig met een fatsoenlijke bevestiging van de ic en dan kijken wat ik orgineel houd aan buizen of dat ik alles in alu of staal doe, maar dat komt nog wel
Old 22-04-2013, 17:50
sikke aant's Avatar
Originally Posted by ewcaddymk1
komt ie nu mee
Had ik je ook al verteld bij die golf2 automaat tdi in jubbega
Old 22-04-2013, 18:04
ewcaddymk1's Avatar
oeps sorry
Old 27-04-2013, 18:52
ewcaddymk1's Avatar
still to do:
pedaalbox omzetten
ecu bevestiging plaat in de waterbak vast zetten.
aandrijfassen spuiten(hebben al nieuwe rubber en vet)done
intercooler monteren (bevestiging maken)done
gti remmen reviserendone
baksteunen (laten)lassendone
rvs downpipe voorbereiden aflassen door Dokter
accu draaien voor de ic buizendone
2e zekeringkast plekje zoeken mischien nieuw beugeltje maken
rempomp 22mm van de toledo erin dus done
remschakelaar naar de pedaalbox brengendone
kabelboompje van het contact slot bij solderen
eindelijk vandaag weer eens een dag vrij dus,
intecooler er in ,nu eerst op de td laten draaien
accu verplaatst
ruitensproeier tankje verplaatst
vanwege straks een andere hrc zonder remlichtschakelaar een pedaalschakelaar op de pedaalbox gemonteerd ende draden omgelegt
en omdat ik de rand om de gril oranje heb ook de chrome rand van inbouwframe van het dash oranje gemaakt
Old 27-04-2013, 23:31
ewcaddymk1's Avatar
en wat doe als het meisje een avond opstap is ,tuurlijk kinderen op bed babyfon mee en het hok in
vanavond dash weer dicht gemaakt en
de gti remmen met geventileerde schijven gemonteerd
Old 28-04-2013, 10:17
ewcaddymk1's Avatar
Originally Posted by Domi
Dikke prima bak :-)
Ik zou persoonlijk die heldere meuk eruit gooien.
helaas even gezocht naar de orgi. koplampen maar 1 set is de blaker roestig
en de andere is het glas gescheurt
dus eerst nog maar even met de heldere meuk verder
vandaag de eerste proefrit gemaakt met de ic, rijd nu veel soepeler ook trekt ie beter alleen komt de turbo druk nu niet meer op 1bar maar blijft op 0.8 hangen en zakt later op toeren rerug naar 0.6 al heb je daar eigenlijk geen last van tijdens het rijden
Old 28-04-2013, 10:27
sikke aant's Avatar
Heb je dan niet ergens een lek zitten???
Dit komt mij niet bekend voor dat de druk zakt.
Old 28-04-2013, 12:51
Dokter D's Avatar
Old 28-04-2013, 13:20
ewcaddymk1's Avatar
ja ja, asap
