  #361
Old 11-07-2013, 16:19
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Klinkt goed allemaal vandaag van Pim te horen gekregen dat het spruitstuk van mij ook klaar is.
Worden nu afgewerkt en dan komt het mij kant op
En dan ga ik denk ik ook gebruik maken van dit topic
Originally Posted by Audi1981
Old 29-07-2013, 18:12
Ik ben vandasg bezig geweest met de runners op de voetplaat lassen. Echter moeten de runners iets scheef komen staan om tot de goede hart op hart afstand te komen. Maar gast het zaakje straks niet lekken Omdat de runners scheef in de carburateurs komen staan?
Ik maak gebruik van cbr 600 carburateurs met de originele inlaat rubbers.
Wat me ook opviel is dat de voetplaat krom trekt door het lassen, hoe gaan jullie dat tegen?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 29-07-2013, 18:28
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Hoe las je?
Mig, tig of mma?
Wat wij doen is stukje voor stukje lassen met pauzes tussendoor.
Runners lassen wij buitenlangs af.
Runners op voetplaat lassen we van binnen.
Daarna uitgloeien en richten.
Onze bouwpakketten zijn zo vorm gegeven dat ze precies voorgaats uitkomen en dan met gripringen recht in de carbrubbers schuiven.
Old 29-07-2013, 19:15
Ik las autogeen, omdat mijn tig skills niet zo denderend zijn. Ik heb ze inderdaad in 1 keer afgelas van buitenuit, en ook van buiten gehecht. Dat ga ik dus anders aanpakken.
En ik zie in je beginpost dat je de runners er ook ietwat schuin op last?
Old 29-07-2013, 19:23
Klopt, dat was het allereerste spruistuk wat ik heb gemaakt.
Sinds die tijd hebben we de spruitstukken doorontwikkeld.
Alles wordt nu CNC geproduceerd alleen het lassen niet.
Dat maakt dat het beter past.
Old 29-07-2013, 19:29
Oke. Dan moet ik dus overnieuw beginnen. Ik wil het in één keer goed doen zodat ik er ook plezier van kan hebben.
Kun jij mij een prijs pb'en voor een spruitstuk Dub-detail?
Old 29-07-2013, 19:37
Alleen het bouwpakket verkopen wij nog.
€250,- voor smallblock
Complete spruitstukken gaat te veel tijd in zitten. en dan kom ik niet meer aan de rest van het maatwerk toe.
Old 29-07-2013, 19:53
Oké, dankjewel voor de hulp Ik zo toch zelf nog eens proberen om het zo te krijgen als ik voor ogen heb, zo niet bestel ik een setje bij jouw.
Old 31-07-2013, 10:30
Raden jullie trouwens aan om de remluchtsproeiers van mijn cbr carburateurs voor op mijn 1300 al bij voorbaat af te doppen? Of eerst de sproeiers opboren naar 135-140 en dan kijken wat hij doet?
Old 31-07-2013, 16:33
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 31-07-2013, 17:39
Wat sjon zegt.
Old 31-07-2013, 22:39
Oké, dan ga ik ze sowieso afdoppen. Maar in de beginpost staat dat voor 36mm op een 1300 je rond de 140 moet zitten. Het MH blokje is voorzien van een 3f nokkenas ( 214.5 gr, 9.6mm lift ) en verder een katvervanger. De rest is gewoon origineel.
Old 13-08-2013, 19:49
Ben vast even bezig geweest met de carbs. Remluchtsproeiers alvast afgedopt met een stukje lasdraad ( 2mm ) werkt echt super. Verder de carburateurs even goed bestudeerd en de hoeksensor verwijderd. Er zitten nu 115 sproeiers in, deze ga ik als basis afstelling opboren naar 130 en van daaruit verder.
Er zitten nu 3 slangen aan de carbs, degene onder bij de vlotterbakken lijken mij de brandstoftoevoer aansluiting. Degene boven uit de carbs lijken mij de overloop? En dan heb ik nog een dikkere die op de luchtfilterbak aangesloten lijkt te hebben gezeten. Wie kan mij dit bevestigen ? En wat moet ik met die dikkere slang?
Het zijn cbr 600f carbs van 1998.
Alvast bedankt
Old 22-08-2013, 09:22
Caddyke......
Old 24-08-2013, 11:07
De aansluitingen ben ik al uit intussen. Die dikke is inderdaad luchttoevoer van de membranen. Moet hier een filtertje op? IkHeb de carburateurs helemaal uit elkaar gehad en gereinigd. Heb de sproeiers al uitgeboord naar 135. Als ze nu te groot zijn soldeer ik ze wel weer dicht en boor ik ze weer opnieuw op. Hopelijk is over 2 weken het spruitstuk klaar.
Old 24-08-2013, 21:32
Caddyke......
Old 24-08-2013, 21:58
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Originally Posted by Sjon
Heb ik gewoon los hangen.
Origineel bij een motorfiets iets met een los filtertje ofzo of aansluiting op luchtfilterbox?
Zit normaal aangesloten aan de voorkant van je airbox, als je +200 rijd met de moto dan worden door de luchtdruk je membramen extra omhoog gedrukt om snelheden boven de 250km te kunnen halen, heeft in een auto 0,0% nut.
Bij mij zijn ze ook gewoon open. slangetjes zijn er gewoon af.
Who am I? => Me
Old 31-08-2013, 07:15
Klein probleempje hier. Ik heb 4 losse luchfilters gekocht, maar deze passen alleen als ik de kelken inkort of eraf laat. Is dit een probleem?
Old 16-09-2013, 18:09
Luchtfilters inmiddels ook passend gemaakt Spruitstuk is in de maak, hoop ik deze week binnen te krijgen. Als dat zo is wil ik zaterdag het zaakje erop gaan bouwen.
Moet nog wel even een messing bochtje scoren voor de gaskabel, en een inlaatpakking + vloeibare pakking.
Ik ben benieuwd
Old 21-09-2013, 18:03
Vandaag de carburateurs gemonteerd, en uiteraard ging dit niet zonder problemen.
De carburateurs zitten er inmiddels op, en hij heeft voor het eerst gedraaid Ben nu al verliefd op het geluid, fantastisch
Echter heb ik dus een brandstofpomp van een motor ( weet niet welk type, maar heb deze bij een sloper gehaald en deze moest goed zijn voor mijn cbr carbs ). De pomp werkt prima, en gaat ook langzamer draaien zodra de vlotters vol zijn, alleen komt er toch benzine uit de overlopen gedrupt???
Ik heb dit nu opgelost door een t stuk in de persleiding te zetten, dit t stuk heeft een 6mm aftakking naar de retour. De pers leiding zelf is 10mm, evenals de aansluiting op de carburateurs. Nu lekken de vlotters niet meer, maar ik vraag me af of hij bij vollast dan wel de vlotters vol houdt, en er niet teveel benzine naar de retour gaat. Maar we zullen zien.....
De ontsteking heb ik afgesteld op 14gr bij ongeveer 1000 toeren. Ik kwam tot de conclusie dit dit overeen komt met de originele merktekens. Zou dit kunnen kloppen?
Het betreft een Mh motor.
