  #361
Old 13-02-2012, 10:37
pieterveenstra's Avatar
pieterveenstra pieterveenstra is offline
Zuigers heb ik zondag even uitgewogen Bijna perfect, op 1 zuiger na... die was 1 gram lichter.
Gelukkig zat er in de set ook één zuigerpen die net 1 gram zwaarder was dan de andere zuigerpennen, dus dat komt precies mooi uit!
Hoeft dus verder niks aan gedaan worden! Ook heb ik m'n drijfstangen (standaard) uitgewogen, hier scheelt ook weinig aan De lichtste en zwaarste verschillen 2 gram van elkaar, de marge die de fabriek aanhield was 5 gram, dus zit ruim binnen de lijnen.
Zaterdag heeft m'n oom m'n cilinderkoppen ook gekotterd, dus nu passen m'n 98mm cilinders netjes in de koppen. Top!
Next to do: zuigerveren demonteren en de slotspeling controleren
1960's Beetle Resto
Old 14-02-2012, 15:55
Verlicht vliegwiel is binnen
Old vs. new
De nieuwe weegt 5.3kg 3.6kg lichter dan het originele putdekseltje
Dat verschil gaan we wel merken!
1960's Beetle Resto
Old 19-02-2012, 22:35
Ediejo Ediejo is offline
Net zo als met casemodden. Geen half werk. Ziet er super uit en met veel aandacht en precisie opgebouwd. mijn complimenten kerel.
http://Caddy-Club.nl
Old 20-02-2012, 13:55
GolfIII White GolfIII White is offline
Net ff je hele topic doorgelezen (tussen het werk door)
Respect voor je werk, de Kever is heel mooi geworden en met die motorupdate gaat het volgens mij ook helemaal goed komen.
Keep up the good work
Polo 9n 2003 1.4 16v blauw Daily
Passat 2.0 20V 2004 blauw SOLD
Audi A3 1.9TDI blauw TOTAL LOS
Polo 6n 1.3 1995 SOLD
MKIII 1.9d 1996 SOLD
Polo 6n 1.9 SDI 1998 SOLD
MK III 1.4 1994 SOLD
MKII 1.3 mat-wit 1990(Rat) Sold
Polo 6n 1.6 1996 Sold
Old 20-02-2012, 16:51
Lekker bezig Pieter!
Old 20-02-2012, 20:06
Dank u heren!
Weer wat nieuwe foto's (want dat is toch veel leuker dan tekst )
Heb zaterdag m'n Webers laten ultrasoon reinigen:
Beste 10 euro ooit besteed!
Koelkap aangepast (kacheluitlaten er af gehaald en alle onnodige gaten dicht gemaakt)
Draadeinden in de cilinderkoppen vervangen voor nieuwe:
Nog even een pic. van de gekotterde koppen
Als het een beetje mee zit (tussen school en het leren door), kan het shortblock dit weekend nog in elkaar. Het wachten is nog even op een draadtap (1/4 NPT) voor de oliepomp plug
1960's Beetle Resto
Old 21-02-2012, 17:17
Die webers zien er weer puik uit.
Geen dank hoor, de complimenten zijn gewoon dik verdient en terecht.
Old 23-02-2012, 19:38
Even weer een paar kleine dingetjes gedaan
Oliekanalen dicht gemaakt voor het full flow circuit Blok kan nu voor de 100ste keer grondig schoongemaakt worden en dan kan alles in elkaar
1960's Beetle Resto
Old 25-02-2012, 19:29
Shortblock bijna in elkaar
Gaat toch meer tijd in zitten dan je denkt.. vanaf 12 uur tot 19:00 mee bezig geweest
1960's Beetle Resto
Old 26-02-2012, 11:43
MDO's Avatar
MDO MDO is offline
Hoi Pieter,
Net heel je topic gelezen, heb er een uur over gedaan.
Petje af voor je werk, het resultaat mag er zijn. Zul je vast trots op zijn......
Zie je wel op Budel.
Groet Mike
Old 26-02-2012, 13:38
martinus83's Avatar
Gaaf hoor, net je hele topic door zitten lezen! Te gek werk dit, respect Pieter!
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 27-02-2012, 22:29
Ben weer een avondje in de schuur bezig geweest
Longblock is klaar Alles draait prima in de rondte zonder rare geluidjes
1960's Beetle Resto
Old 29-02-2012, 22:54
JohanHilverda's Avatar
JohanHilverda JohanHilverda is offline
Tjoening!
Old 03-03-2012, 15:30
Sproeiers besteld en een carburateur rebuild kit gekocht via Ebay
Aanradertje: http://www.ebay.nl/sch/alfa1750/m.h...=&_trksid=p3686
Niet duur en snel met reageren op vragen over shipping e.d.
1960's Beetle Resto
Old 03-03-2012, 17:45
Begint al een beetje op een motorblok te lijken
Ziet er netjes uit zo, dat kale metaal!
Old 03-03-2012, 23:13
Ja, het wordt uiteindelijk wel wat Ben er nog niet over uit of ik deze poelie ga houden, of dat er een zwarte op komt, moet even het totaalbeeld zien.
Ben ook al met m'n koelkap bezig geweest (strakmaken ) morgen maar weer mee verder. Kleurkeuze/lak ben ik al wel uit gaat er wel netjes uitzien denk ik!
1960's Beetle Resto
Old 10-03-2012, 18:29
Passen en meten met de koelkap Paste eerst voor geen meter (uiteraard ga je pas passen als je alles al netjes strak hebt gemaakt en in de grondlak hebt staan ) maar heb het nu voor elkaar De koeltunnel moest een klein beetje afslanken in de breedte, anders pasten de Webers er niet naast.
1960's Beetle Resto
Old 11-03-2012, 22:38
Beetlefreak's Avatar
Pieter, heb je nog aan een 30pk koelhuis gedacht voor een 1600?
Old 12-03-2012, 12:05
Jep, aan gedacht. Helaas moet ik nu even besparen waar ik kan besparen Uiteraard moet dit niet ten koste gaan van de kwaliteit. Wil hem ook gewoon zo snel mogelijk weer op de weg hebben
Toch bedankt voor het meedenken
1960's Beetle Resto
Old 02-04-2012, 16:29
Er is weer een beetje vooruitgang in het motorprojectje..
Heb m'n Webers gereviseerd en voorzien van de juiste sproeiers (hopelijk), gasstangenstelsel is vorige week binnengekomen en gelijk gemonteerd, evenals de uitlaat. Tevens m'n full flow olie meuk afgemaakt met leidingen en een oliefiltertje. Bijna niks past bij mij 'straight out of the box' dus ook de uitlaat moest pas gemaakt worden. De flens die er op zat paste niet op mijn spaghetti, dus dit direct maar 'even' klaargemaakt
Dit was in mijn ogen de meest betaalbare en de mooiste oplossing wat betreft de uitlaten. Je ziet er straks weinig tot niks van en ik heb er geen last van met mijn verlaging.
Koelbeplating is reeds gespoten, maar dit is niet naar tevredenheid. Dit ga ik dus nog een keer opnieuw doen in de paasvakantie. Daarna verder opbouwen... brandstofleidingen aanleggen afvullen met Brad Penn SAE 30 inloopolie en dan kan ik starten
1960's Beetle Resto
