  #361
Old 13-12-2011, 20:50
Domi
Deur zelf gemonteerd?
Old 13-12-2011, 21:02
martinus83's Avatar
Deur heb ik laten monteren
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 20-06-2012, 11:51
M1974 M1974 is offline
In een paar dagen tijd heel dit topic doorgelezen. Hier is netjes gewerkt. met veel oog voor detail.
Echter het is nog niet af. Dus ik ben wel benieuwd of er nog vorderingen zijn geweest afgelopen half jaar.
Old 01-07-2013, 19:22
hoe zijn de vorderingen op dit project??
Old 01-07-2013, 20:40
martinus83's Avatar
Veel te druk!
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 31-03-2014, 13:46
vwjohnny vwjohnny is offline
Hoe staat het hier?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 01-04-2014, 18:19
martinus83's Avatar
Leuk dat je ernaar vraagt T'is inderdaad al even geleden dat hier iets te lezen viel. Ik zit nog maar zelden op het forum rond te kijken en niet van plan nog veel te posten.. maar zal een paar foto'tjes posten dan
Na de koop van ons huis in 2010 (pag 17) heb ik nagenoeg niks meer aan de golf gedaan.
Vorig jaar was de garage klaar en is de gti verscheept. Met nieuwe moed weer begonnen waarbij ik eerst eens ging kijken hoe het met het aandachtspuntje 'krikpuntje links' was. Niet best, dus de boel rondom eens gaan schoonmaken...
Niet zo best dus, ook verder naar achteren is wat aandacht nodig en voor de zekerheid ook aan de rechterzijde de wiellijst en dorpel los gemaakt.
Hier is ooit (uitbesteed door mijzelf) al eens een krikpunt opnieuw ingelast maar ook hier heeft het roestduiveltje toegeslagen. Niet alleen het krikpunt maar ook spontaan midden in de dorpel zijn vervelende krokante stukken te vinden.
Aan de rechterzijde kan ik het er het beste bij dus ben daar begonnen alle rottigheid weg te halen. Ruim genoeg, bij twijfel, wegslijpen! Onder de nog niet eens zo heel oude mooie zwarte bodenschutz zat ook roest.
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 02-04-2014, 06:10
word goed aangepakt gewoon blijven posten die update's!
Old 02-04-2014, 06:27
martinus83's Avatar
Oke John, verder dan
Laatste wat ik voor de opbouw van de golf gedaan had wat het opknappen van de schakelpookbehuizing. Omdat deze van een kabelgeschakelde corrado afkomt past dit niet in de carrosserie van een 16v. Dit kun je met sluitringen vastklemmen maar een mooiere oplossing zou een klemplaat zijn dus die heb ik ontworpen en laten lasersnijden.
Maar goed, prio is de carrosserie..
Gezien er nog aardig geslepen en daarna gelast gaat worden ben ik hele interieur gaan demonteren.
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 02-04-2014, 07:39
Mooi dat je weer bezig gaat. Motorisch gedeelte helemaal klaar nu?
Old 02-04-2014, 08:35
Mooi Martinus!
Old 02-04-2014, 11:37
martinus83's Avatar
Motorisch moet er ook nog van alles gebeuren. In grote lijnen heb ik alles liggen en zal de auto opgebouwd worden als de carosserie helemaal klaar is.
De motor heeft al heel lang niet meer gelopen. Distributie en multiriem zal worden vervangen en dingen als gaskabel, bougiekabels, benzinedrukregelaar etc moet ik nog aanschaffen.
De motorruimte was al helemaal kaalgemaakt en in de grond gezet. Daar wordt een oude reparatie bij de veerpoot opgeknapt maar verder veranderd er niks aan. Pas als de motor helemaal is ingebouwd en het blok is ingereden zal alles nog eens gedemonteerd worden zodat de motorruimte in kleur kan worden gezet. Het is een extra uit en inbouw maar door de ervaringen van medeforummers met dergelijke 'zelfbouw' zelfbouwmotoren kan ik zo nog alle kanten op rijdens inbouw.
(de oude bakkerskast op de voorgrond is een renovatie projectje tussendoor )
Voor het laswerk gaat de auto uit logeren bij Henry. Hij zal de carrosserie aanpakken daar waar nodig en foto's zullen er ook wel af en toe geplaatst worden.
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 02-04-2014, 11:41
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Mooi! Goed om te horen dat je er weer mee aan de slag gaat. Succes!
Cabby
Old 02-04-2014, 11:43
RamonDrenthe.'s Avatar
RamonDrenthe. RamonDrenthe. is offline
Goed bezig weer! Succes!
Golf MK2 Edition One GTI
Zonder smering loopt alles naar de tering!
Old 02-04-2014, 15:56
lekker bezig!
over een aantal jaartjes maar eens naast elkaar zetten als ze af zijn
Old 02-04-2014, 16:47
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
gaat goed komen hoor..
wat ik al zei..mocht ik hier of daar nog iets tegenkomen wat er niet vanuit Wolfsburg hoort te zitten..doen we dat gewoon mee..
mocht je niet al het plaatwerk ergens vandaan kunnen toveren ..maak ik het gewoon na..zal de eerste keer (en waarschijnlijk de laatste)niet zijn..
Old 02-04-2014, 16:54
martinus83's Avatar
Kan inderdaad niet alles vinden zoals hier te lezen is.
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 09-04-2014, 11:45
martinus83's Avatar
Zaterdag de auto verkassen vor het beter slijp- en laswerk
Na wat gezoek lukt dat ook met enkel rijbewijs B
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 17-04-2014, 11:57
martinus83's Avatar
Ooit van onder af gerepareerd maar niet heel best.
Dus alles eruit gehaald zoals paar posts eerder ook al te zien was van buiten af.
En het nieuwe vloerdeel pas gemaakt en vastgehecht.
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 17-04-2014, 17:10
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Succes, hopen dat ie snel weer op de weg komt
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
