  #361
Old 16-12-2007, 15:55
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Vette foto's van een dikke Golf! Waar heb je die foto's genomen als ik vragen mag?
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 16-12-2007, 16:49
jettaracing's Avatar
Parkeergarage in dokkum volgens mij .
@ lieuwe,het blijft een erg vette golf !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 16-12-2007, 18:46
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Foto`s zijn idd gemaakt in de "parkeergarage" in Dokkum bij de Super
Originally Posted by RubenD
Lieuwe, staat er weer goed bij. Waarom ook nog een zekering er tussen zetten (voor de accu). Je startmotor trekt flink wat ampere dus hoe moet dat? Of wil je de zekeringkast voedingskabel onderbreken. Neem aan dat het ook die draad is die onderbroken moet worden.
Nog steeds geen filmpje, ben nog steeds benieuwd! Heb de mijne laatst weer gestart, wat heb ik dat geluid gemist zeg!
Flink zware zekering ertussen ? Heb het nog niet echt uitgezocht eigenlijk. Als je startmotor nu kortsluiting maakt dan zit er helemaal geen zekering oid tussen. Hoe is dit normaal geregeld ? Heb namelijk 1 dikke kabel van de accu naar de startmotor en dan naar de dynamo zonder zekering.
Filmpje zal nog wel een keer komen
Old 16-12-2007, 19:11
GertJan Vento's Avatar
GertJan Vento GertJan Vento is offline
normaal zit er in de + kabel van de accu naar de dynamo en startmotor geen zekering
Old 16-12-2007, 20:40
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Als je naar specifiecaties van accu's kijkt. Met name startcapaciteit, 360A e.d. Dan moet dat inderdaad wel een heel heftige zekering zijn.
Edit: Stel je hebt de auto op de handrem staan en ook nog eens in de versnelling. En dan gaat starten. Dan trekt die helemaal vreselijk veel vermogen. Volgens mij komt het dan niet goed met een zekering er tussen.
Old 16-12-2007, 20:58
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
wowww! wat een geweldige plaat lieuwe!
Old 16-12-2007, 23:04
Lieuwe's Avatar
Thanks
Iemand nog goeie info over die zekering kwestie ?
Ben zelf niet zo sterk met elektrotechniek en ik ben er ook niet zeker van hoe dat origineel geregeld is.
Old 16-12-2007, 23:07
RubenD's Avatar
Had je mij edit nog gelezen? Bij een KR zit er geen zekering tussen de accu en startmotor. Ik ben er zelf ook nog mee bezig geweest en denk niet dat, dat zomaar even geregeld kan worden. Hoe dik zijn jouw kabels, die van mij 35 mm2.
Old 16-12-2007, 23:15
Origineel zit er geen zekering tussen startmotor en dynamo .
De startmotor vraagt zoveel stroom ,en dit varieert ook nog wel eens (denk aan koude motor ,dikke olie ,dan vraagt de startmotor mer stroom )
Dan zou je een erg dikke zekering moeten plaatsen .
Misschien dat dit bij nieuwere auto's wel al word gedaan ,maar bij 'onze'type's is dit nog ongezekerd .
Bij Vw is zelfs de aansturing naar de zekeringskast niet eens gezekerd ,alleen vanaf de zekeringskast naar de verschillende verbruikers .
B.v bij een dynamo, die 60 ampere kan leveren ,zou er al een zekering tussen moeten van minimaal 60 A
Dat levert extra aansluitingen op ,dus een deel verlies in de aan sluitingen ,kans op oxidatie ,kans op een kapotte zekering ,kortom het heeft niet echt zin .
En als een dynamo kapot gaat ,dan levert deze geen stroom ,kortsluiting in een dynamo komt ook niet vaak voor .
EDIT , sommige startmotors vragen wel 150 tot 200 ampere piekstroom ,ik zou niet eens weten waar je zo'n zekering weg moest halen!
Old 17-12-2007, 16:51
Lieuwe's Avatar
Ik weet niet hoe dik mijn kabels zijn Ruben, maar ze zijn iig wel aardig stevig
Ging mij er voornamelijk om dat er een zekering tussen zit voor het geval er kortsluiting is. Heb wel een vrij lange kabel door de auto naar de startmotor. Stel dat hier ergens door schaven oid de mantel kapot gaat en massa maakt dan heb je wel een probleem denk ik Maar een zekering wordt niet zoveel dus gezien de hoge piekspanning van de startmotor.
Old 17-12-2007, 21:41
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Je zou er een hele dikke ANL zekering tussen kunnen zetten, 400A of iets dergelijks. ANL gaat tot 500. Die steek je gewoon in een waterdichte zekeringhouder die voor audio bedoeld is, of zoiets:
Old 17-12-2007, 22:27
Wat wel een mogelijkheid is om een zekeringhouder te gebruiken die ook veel bij laadkleppen van vrachtwagens gebruikt worden .
Die gaan tot net onder de 300A
Old 17-12-2007, 22:32
Dan blijft de vraag ,heeft het zin ....,als je de kabel goed geisoleerd inbouwd ,dus met goede doorvoerrubbers ,en dergelijke, zie ik geen probleem .
Al staat het wel stoer ,naast zo'n schakelaar ,er ook zo'n dikke zekering in!
Old 18-12-2007, 08:53
Melvin Melvin is offline
Dat is idd een dikke foto Lieuwe! Ik ben er nog niet helemaal over uit of deze wielen de auto wel genoeg recht doen... Maar het gehele is zekers al ERG dik!
Old 18-12-2007, 16:43
Lieuwe's Avatar
In real life vind ik de velgen altijd veel mooier dan op de foto`s.
Deze velgen stralen echt de look uit die ik zocht, maar mis de bbs velgen ook wel een beetje
Setje 14" HTN velgen is misschien iets voor de toekomst
Old 18-12-2007, 19:02
Mister Cool's Avatar
Die foto die zweiter daar quote, die is inderdaad heel erg mooi . Blijf dit trouwens ook een superauto vinden! 100% een rijdersauto, en hij klinkt super. Een topic om te volgen
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 18-12-2007, 20:18
Lieuwe's Avatar
Thanks. Foto is wel aardig geslaagd idd. Begin het steeds beter onder de knie te krijgen
Misschien met de tijd nog een keer een digitale spiegelreflex aanschaffen, maar die zijn ook behoorlijk prijzig
Rijderauto is het zeker weten Tegenovergestelde van een trailerqueen
Old 18-12-2007, 21:00
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Kan je niet es door Drachten heen komen jakkeren met die wagen? kan ik dat geluidje ook es horen ben daar van 9-17 te vinden en van 17 tot 18/18:30 ben k onderweg naar huis :P
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 24-12-2007, 18:11
Lieuwe's Avatar
Eergisteren nog even bij iemand langs geweest, die wat foto`s heeft gemaakt:
Wel leuk geworden die foto`s. Interieur met rolkooi staat er ook wel goed op
Old 24-12-2007, 19:51
Menace's Avatar
Sweeeeet Ride Lieuwe
Golf 2 GTI 16V (86)
