  #361
Old 22-03-2006, 10:15
volksaddiction's Avatar
Originally Posted by chrisjuh
Doorsleutelen zaterdag, en er gewoon zijn zondag!
Krijg net een telefoontje van Volksrepairs dat mijn onderdelen binnen zijn
dus misschien met de ovaal zondag !
blijft nog even een verrassing
Zou zowiezo ook zonde zijn als ik de eerste ACN zonder ovaal zou komen natuurlijk......dus hij moet wel weer redelijk snel de weg op !
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 22-03-2006, 10:44
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
als je alle onderdelen binnen hebt,
dan is het een kwestie van enkele uurtjes om zo'n blok af te bouwen....
dus kom morgen ff langs de weedeaters speedshop als je een test ritje maakt!
kan ik die ovaal eens in het echt bewonderen...
www.weedeaters.nl
Old 22-03-2006, 10:49
hmmmmmmm, was het maar zo makkelijk !
Moet nog 2 nieuwe draadeinden tappen in 1 cilinderkop, uitlaat passend maken, en ik moet nog wat verzinnen voor de gaskabel....met deze carb komt de gashaan niet op de plek uit waar die hoort te zitten
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 22-03-2006, 11:29
Toby's Avatar
beetje prit erop smeren en er tegen aan janken! werkt altijd
waarom zo lastig met de gas kabel?
nieuw gaatje door koelhuis.
tule erdoor kabeltje erdoor en klaar is leon!
of gaat dit niet zo makkelijk?
kun je dit haantje niet overzetten aan de andere kant zoals bij dell orto's?
dan maakt de gaskabel niet zo'n rare hoek ook!
www.weedeaters.nl
Old 23-03-2006, 00:18
tule erdoor kabeltje erdoor en klaar is leon!!
Werkt niet.......de aansluiting zit te hoog boven die dynamo, zo'n grote bocht kan je niet maken.
Normaal hoort de aansluiting ook aan de linkerkant te zitten, en dan hoort er een soort hevel met kogelgewrichtjes op de 2 "oortjes" op het spruitstuk te zitten.
Dit is wel na te maken, alleen zit de gashevel aan de verkante keer van de carb
Daar ben ik nu mee bezig !!
Alleen zit er rechts een oortje aan de carb waar een stelschroef op zit waar de gashaan tegenaan valt.
Deze kan ik wel laten zitten, maar dan zal ik iets aan de centrale stang moeten lassen zodat ik rechts de stelschroef kan gebruiken, en links gas kan geven............
Verder lekker bezig geweest vandaag !
Koppen zijn voorzien van nieuwe draadeinden, bijna al het plaatwerk is gespoten, en alle andere delen liggen klaar
Drijfstanglagers en zuigerveren gemonteerd...........kon alleen de koppen nog niet plaatsen omdat er geen stoterstangpijpjes vooradig waren
Next problem.........de spruitstuk bochten hebben een diameter van 38mm binnen, en 43 buiten
Het centrale spruitstuk een buitendiameter van 40,8.
Dus om de bochten op het spruitstuk te monteren zullen ze uitgedraaid moeten worden !
Morgen eens rondbellen wie dat voor me kan fixen, en dan gelijk de spruitstukken kan polijsten vanbinnen voor een betere flow.
Zaterdag weer verder iig !
Maar zondag gaat m niet worden met de ovaal
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 23-03-2006, 00:27
frankvr6 frankvr6 is offline
nog ff en ik ruil de waterkokers in en ga lekker föhnen
gave bakkies allemaal
Old 23-03-2006, 01:15
maartenunplukt's Avatar
hoe mooi
(ps, k ben stiekem fan van je verlichte D bordje)
Old 23-03-2006, 08:31
Toby's Avatar
jammer leon zit dus weer ff tegen!
heb je niet nog ff een ander blok liggen ergens?
dat je die er even in lepelt?
of is ie dinsdag 4 april wel klaar??
www.weedeaters.nl
Old 23-03-2006, 11:45
ehhhhhhhh, heb het kubel blok ook nog liggen.......
1600cc met 2 single 36mm carbs.
Maar ik heb liever het blokje van de ovaal er weer terug in !
Maak het nu gelijk helemaal netjes, motorruimte in de kleur van de auto gespoten, nieuwe rubbers in de motorruimte, enz enz enz
Denk wel dat ie de 4e klaar is !!
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 23-03-2006, 12:09
Toby's Avatar
nah dan zien we hem de vierde wel!
succes met dit blok! komt wel goed dééééééénk?
www.weedeaters.nl
Old 23-03-2006, 20:22
Peppie's Avatar
Peppie Peppie is offline
Send a message via MSN to Peppie
He pik, ziet er goed uit allemaal. Tegenslagje heb je allemaal wel eens...
Komt vast goooeeed.
Bij de weg, wat is er zondag? Mis ik weer wat???
Old 23-03-2006, 20:26
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
Komt vast goooeeed.
neh..!
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=16716
Old 23-03-2006, 20:40
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Toet toet beng boing !!!
Peppie toch !!
@ VA : gewoon met de bus komen
Old 23-03-2006, 21:09
Komt vast goooeeed.
Tuurlijk komt dat goed !!
Wanneer moet ik plek gaan maken voor je bus ??
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 23-03-2006, 21:10
Peppie toch !!
Doet ik ook !
Zooitje banden mee....zijn al wat aanvraagjes hier en daar
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 23-03-2006, 23:29
ramon.type3'67's Avatar
ramon.type3'67 ramon.type3'67 is offline
Send a message via ICQ to ramon.type3'67 Send a message via AIM to ramon.type3'67
hey leon goed bezig man word nog mooier dan die al was echt super gaaf succes en zie je wel op de acn of eerder misschien je weet maar nooit groeten ramon
Volkswagen in mijn bloed
Old 24-03-2006, 06:48
Peppie's Avatar
Peppie toch !!
Oeps... al plannen staan voor de zondag....
Old 24-03-2006, 06:49
Peppie's Avatar
Ben nog aan het wachten op de as...
Kunnen misschien wel ff remcilinder vervangen voor de ACN. Gaat dat lukken denk je?
Old 24-03-2006, 11:09
Alleen op woensdag !
a.s. zaterdag de ovaal afmaken, dan kan ik volgende week woensdag je bus doen.
Weekend daarna zit ik op de volksworld show en die dinsdag is de ACN al !
Let me know !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 29-03-2006, 19:58
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
En? Is het al gelukt om de puzzel van je nieuwe (erg dikke) carb op te lossen? Het wordt wel een erg dik blok zo. Weer eens wat anders dan zijdelings geplaatste carbs één zo'n grote motherfucker in het midden
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
