  #361
Old 23-09-2019, 09:50
jopie95's Avatar
jopie95 jopie95 is offline
G60 heeft grovere en minder "splines" dan een vr6.
Old 23-09-2019, 13:15
Hmmm...zeker weten? Als de homokineten hetzelfde zijn volgens Autodoc, dan zouden de naven qua splines ook gelijk moeten zijn...
Old 23-09-2019, 13:38
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
G60 en VR6 homokineten zijn zeker verschillend in de splines!
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 24-09-2019, 12:25
En door met de rechterkant!
Old 25-09-2019, 19:34
Zo...dat was nog een hele klus achteraf....maar het is gelukt. Project "widetrack" is afgerond en daarmee is de hele to do lijst voor 2019 afgevinkt. Nu hopelijk eerst weer flink wat kilometers maken en in november nog wat rondjes maken @ Vrijrijden Assen
Old 25-09-2019, 19:54
Roy16VG60's Avatar
Was te verwachten dat dat af ging komen met zo’n goeie hulp
Old 25-09-2019, 20:44
Johan1982MK1's Avatar
Super! Nu nog even uitlijnen denk ik?
Út Fryslân
Old 25-09-2019, 21:25
Ben zelf even bezig geweest met een gradenboog appje voor het camber en touwtjes langs de auto om de sporing af te stellen.
Ik was van plan om hem -3° te geven, maar dat stond wel heel extreem.....dus heb hem toen teruggezet naar -2.5°>
Hij had wat uitspoor, maar heb de wielen nu gewoon recht gezet.
Beetje experimenteren....kijken wat het doet
Old 25-09-2019, 22:21
Wel erg leuk, is voor mij nog vrij nieuwe materie maar bedoeling is volgend jaar ook weer eens wat circuit dagen te pakken en wat experimenteren 🤪👌🏼
Út Fryslân
Old 26-09-2019, 05:54
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Ik zou eens langs Steverink in Apeldoorn gaan. Uitlijnen, uitwegen en afstellen op jouw wensen. Deze mannen hebben de kennis en materialen om je goed te helpen.
Uitlijnen en Uitwegen
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 29-09-2019, 16:22
Dat van die To-Do lijst van 2019 die afgewerkt zou zijn, klopt natuurlijk niet....ik moet de olie nog verversen en de oliekoeler omdraaien (aansluitingen naar boven). En ik bedacht me dat ik de luchtgeleiding naar de radiateur nog moest namaken in aluminium.
Nou is die luchtgeleiding in de herfst niet zo nodig....maar iets anders wel: deurpanelen. Als het regent, dan komt er ook water in de golf, omdat het via de deurpaneelloze deuren naar binnen spettert. Originele panelen passen niet meer, vanwege de kooi, dus dat wordt zelf iets fabriceren.
Dus.... één van de Daltons mee naar de BAUHAUS en Hornbach en in de formule 1-winkelwagen op zoek naar aluminium platen. Heb ook wat hardboard meegenomen waarvan ik eerst een mal ga maken.
Heb na de kachelplof het kachelhuis wat aangepast, zodat deze alleen nog maar lucht blaast naar de voorruit...dat is ook de belangrijkste, dus ik kon daardoor alle overbodige kachelbuizen uit de auto halen. Bleef alleen een gapend gat over aan het kachelhuis. Hier heb ik een klein plaatje aluminium tegen gemaakt met popnagels en vloeibare pakking.
Old 29-09-2019, 16:38
Scully Scully is offline
Wat heb je voor dat aluminium betaald? Ik haal zelf altijd bij aluminiumopmaat.nl
Trackday Leon:
Old 29-09-2019, 17:08
Ik heb deze gekocht:
https://www.hornbach.nl/shop/KAISER...29/artikel.html
Old 30-09-2019, 13:15
Sinaasboom's Avatar
Lekker bezig René!
Old 04-10-2019, 19:05
Goed....0.5mm is te dun om er deurpanelen van te maken
Niet lekker te bewerken en rammelt als een gek....dat moet ff anders dus.
Heb nu wel een mal van hardboard, dus kan hem nu overtrekken op dikker aluminium of misschien maak ik ze nu van licht kunststof.
Cabrio van de vrouw vorige week geschorst en in de garage gezet. Blijft ie net ff wat netter dan wanneer hij een half jaar op de oprit staat te slapen....en kan ik hem mooi gebruiken als werkbank
Old 07-10-2019, 07:58
Niet te diep boren dan met de groot gaten boor hè !!
Old 08-10-2019, 11:54
The Skinnmeister's Avatar
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 08-10-2019, 12:57
#speedholes toch?
Old 09-10-2019, 08:21
Hahaha...als je haar dat wijs kan maken....#goodluck
Old 10-10-2019, 19:05
Vandaag wou ik de olie verversen van de Golf. Meteen mooie gelegenheid om de oliekoeler om te draaien, zodat de aansluitingen bovenop zitten ipv onder. Dit ivm een luchtbel die in de koeler blijft, omdat deze nooit goed kan ontluchten. Dus....olie ff lekker warm rijden. Maar tijdens dat warmrijden begon ik me wel een beetje zorgen te maken. Sinds de kachelplof op het circuit rookt de Golf namelijk een beetje wanneer de turbo druk heeft geleverd...dit lijkt de laatste tijd steeds erger te worden en ik zag de bui al hangen. Goed, eerst maar eens de olie eruit en de koeler omdraaien.
Oude situatie:
Nieuwe situatie:
Bumper moet nog wel even aangepast worden (beetje ruimte maken) en dan kan hij er weer voor.
Maar goed.....toch maar even de aanzuigslang van de turbo eraf gepakt om de speling op het asje te controleren..... sheisse....2mm axiale speling. Einde turbo dus.
Ik ga er niet meer mee rijden, aangezien ik geen zin heb in een turboplof.
Dus....plan: turbo gaat vervroegd naar Speedshop ter Stege en krijgt daar een anabolenkuur. Heb contact gehad met JD en afstellen kan later ook, zolang de druk maar goed wordt afgeregeld. De turbo heeft straks wat overcapaciteit zeg maar...
Dus dat scheelt weer, aangezien ik nog van allerlei dingen wil doen voor ik naar JD ga (koppeling, vliegwiel, koeling verbeteren, CAI, etc, etc)
Filmpje van de rookbom:
