  #361
Old 06-11-2014, 15:25
Ilker Ilker is offline
Originally Posted by Ice_ken
klinkt hetzelfde, vroeger hoorde ik de turbo zelfs meer, nu zitten er 2 dempers onder ipv 1. Ik moet nog een goede demperdelete zoeken, schijnt zijn die van supersprint ook niet je dat.
Als je graag knutselt aan uitlaten, zou ik die demper open slijpen, dempwol eruit halen, en terug dichtlassen. keuring in belgie? geen hond die het ziet want je hebt je las ''littekens'' aan de bovenkant ipv aan de onderkant van je demper.
Ik heb mijn vlammendover eruit gehaald en vervangen door een buis van supersprint. Het fluiten hoor je niet op koude motor, maar als ik eens goed op het gaspedaal gezeten heb gedurende paar kilometers op warme motor, en daarna uitstap en eens achter m'n Golf ga staan, hoor ik duidelijk de fluittoon op stationair toerental (k14 turbo) stationair toerental is wat aan de hoge kant als ie warm is (1100rpm ipv 900). Mijn einddemper is wel wat aan vervanging toe (roest) maar is niet lek.
Old 06-11-2014, 20:41
Ice_ken Ice_ken is offline
vlammendover is bij mij ook vantussen.
vandaag de rechts voorzien van een membraam(dynaliner) tegen de regen. Helaas geen tijd en materiaal genoeg voor de linkse. Ook de barcode hermaakt die origineel in de deurstijl hangt:
Old 07-11-2014, 13:39
dus de nieuwe details om af te werken:
eerst mijn ruitenwissers vooraan maar eens herlakken.
Old 07-11-2014, 20:32
stickertjes
nieuwe clipsen en vijs flush.
den deze waren ze vergeten in de carrosserie, samen met een pak andere zaken:
den deze heb ik vernieuwd, just because:
de ruitenwissers ff herlakt:
dit kregen ze niet gemonteerd(die klemmen), ze sprongen altijd kapot...eigelijk piece of cake:
Op bovenstaande foto kan je ook de herlakte ruitenwissers zien en de nieuwe kapjes over de moeren.
detailpicje:
Old 07-11-2014, 22:47
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Prachtig oog voor details!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 08-11-2014, 17:02
13 december afspraak om den deze iets meer power te geven
Old 12-11-2014, 17:36
Net een setje velours matten op maat besteld, zwart met rode stiksels.
Serieus aant twijfelen of ik geen 3de stoplicht zou steken.
vandaag de olie en oliefilter vervangen, heb al 2000km gereden sinds de motorswap:
ook de leidingen van de ruitensproeiers moesten eraan geloven:
Old 12-11-2014, 19:17
The Skinnmeister's Avatar
Ziet er echt weer gelikt uit zeg
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 12-11-2014, 20:20
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Respect voor het afwerkingsniveau!
Old 12-11-2014, 20:32
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
Leuke details. En nu? verder met de GTI of nog meer plannen met deze
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 12-11-2014, 20:54
nog ff verder doen aan deze, eigelijk zou hij binnen maximum een week volledig moeten af zijn, en dan is het weer verder met de gti.
eigelijk zijn we wel bezig aan de gti maar ik post momenteel niets erover.
Old 13-11-2014, 12:23
de matten zijn toegekomen, zwart met rood stiksel
Old 18-11-2014, 12:18
intussen plaatje in de grill gestoken:
Old 18-11-2014, 20:00
Vandaag nog wat verder geknutselt; dynaliner in de linkse deur gestoken(de rechtste was al gedaan) en 2 stopjes gemaakt aan de binnenkant van de koffer zodat de hoedenplank niet ligt te rammelen.
Morgen het koelsysteem flushen, nu is het een mix van allerlei troep(restanten olie van vorig blok en diverse soorten kvs), dus er gaat OEM G13 op na een grondige spoeling.
Zaterdag gaan we normaal de uitlaat aanpassen, hij botst altijd bij starten en stilleggen van de motor.
Old 19-11-2014, 20:16
de koelvloeistof is gespoeld en versie G13 zit erop. De originele plaat om de bodemplaat te bevestigen is gezandstraald en gepoederlakt, morgen even ophalen. Ik heb nutserts en de tool ervoor besteld, dat lijkt mij toch de betere manier om die dingen te bevestigen.
Dit is trouwens heel handig:
gewoon een zak infeite met wat velcro eraan, maar zo kun je wel wat reserve materiaal meenemen onderweg, wat olie en koelvloeistof, wat microvezel doeken en quick detailer enzoverder zonder dat het ligt te slingeren in je koffer.
Old 20-11-2014, 19:21
Intussen vandaag een ontbrekende clips op de distributieafdekking gestoken, de rammelende uitlaat opgelost, luchtfilterhuis proper gemaakt(moest er toch af) en de koudstart afgeregeld.
dit laten zandstralen en poederlakken, nu even wachten op de nutserts en de tool ervoor:
Old 20-11-2014, 19:32
Netjes hoor !
Old 24-11-2014, 10:25
nieuwe alternator is toegekomen:
Old 24-11-2014, 15:16
tspel zit er al op, meteen de bekabeling beter gelegd.
Old 24-11-2014, 23:35
tgolfke heeft het iets te warm de laatste tijd, als je gewoon rijdt geen probleem maar als je dan wat doorblaast komt je al snel in de gevaarlijke zone, alles is nieuw dus ik snap niet 100% wat er aan de hand is. Waarschijnlijk komt het door de timing van de dieselpomp dat hij wat heter loopt. Er zit nu een thermostaat in met een schakelpunt van 87°C, intussen 2 thermostaten besteld, ééntje van 75°C en ééntje van 80°C. Dus hiermee zou hij zowiezo al wat koeler moeten draaien omdat ik nu vaak voel dat de onderkant van de radiator lang koud blijft, duidelijk niet de bedoeling, wss is de huidige(nieuwe) thermostaat niet goed.
Er kruipt toch allemaal een pak tijd en geld in om die dingen 100% in orde te krijgen.
