  #341
Old 30-10-2010, 22:53
ErikvanBilsen's Avatar
Zo vandaag weer een dik uurtje aan de Golf kunnen besteden,
Dus wat beginnende roest aangepakt.
Na het uitslijpen ervan viel het mee maar aan de buitenkant zaten putjes dus wou het zekere voor het onzerkere nemen en dus maar 2 plaatjes ingelast.
Foto's:
De andere kant:
Die heb ik nog niet weggeslepen.
Old 30-10-2010, 23:00
Audilimburg's Avatar
Gaat de goede kant op hier en je hebt de vaart erin. Morgen ook maar weer eens kijken of ik iets gedaan krijg. Het werkt wel motiverend als je ziet dat anderen ook lekker bezig zijn, dus blijven updaten aub
Golf 1 1977 in the making
Old 31-10-2010, 09:45
Ja hier was het ook 3 weken rustig, maar heb nu weer de motivatie om eraan te werken als ik maar 1 uurtje de tijd heb.
En die had ik verloren toen het even niet helemaal wou lukken.
Old 31-10-2010, 19:56
Zo vandaag weer wat gelast aan de auto.
De binnenwielkastrand zit erin. Alleen moet van de hele rand de las nog weggeslepen worden.
Meteen een verstop stukje roest aangepakt, namelijk op de plaats waar de draagarm bevestigd word.
Foto's:
Wegens de slechte pasvorm van de binnenrand iets moeten foetelen
Hier zat dus wat roest verstopt:
Daarna las weggeslepen het daarna de weer een stuk plaat erover zoals het zat:
Helaas is het plaatje iets omhoog getrokken door het lassen maar als de draagarm bevestigd zit trek je hem toch weer tegen het andere plaatwerk aan.
Alleen ben ik het denken om het plaatje op de bovenstaande foto rondom af te lassen omdat er zo vocht tussen kan.
Maarja zat orgineel niet zo dus daarom twijfel ik.
Old 05-11-2010, 23:03
Zo vandaag weer even wat kunnen doen,
Het 2de punt waar de draagarm bevestigd word heb ik een klein plaatje ingezet. Daarna wat puntlassen doorboren en een stuk binnendorpel eruit halen, van buiten zag je bijna niks eraan alleen zaten er wat kleine putjes in waar roest weggestraald was, dus wou geen risico nemen. Ook zie je op 1 van de foto's dat er een deuk in de buiten dorpel zit, dus denk eraan om de buitenrand ook te vernieuwen en de rest van het plaatwerk even te stralen. En nog het plaatje tussen de reservewielkast en het achterpaneel eruit gehaald.
Wat foto's:
Old 07-11-2010, 18:18
Zo vandaag bezig gegaan met de eerst A-Stijlhoek.
Nu heb ik een groot gedeelte al uitgeslepen en heb over het laatste stukje een vraag.
Hoe word het plaatwerk uit het afwateringsgootje eruit gehaald.
Want zover ik zo kan zien moet ik dan een stukje van mijn gootje inslijpen klopt dit?
Foto's ter verduidelijkheid:
B.v.d.
Old 07-11-2010, 20:45
Yellowbug's Avatar
Kik even op de laatste pagina van het topic van Audilimburg, die heeft dat ook pas gedaan.
link
Mijn wagenpark
Old 07-11-2010, 21:26
Ja heb inmiddels al contact met hem gehad via PM.
Old 09-11-2010, 18:16
Zo vandaag wat lesuitval dus de ideale kans om weer wat werk te verrichten.
Heb de zijkant van de waterbak er een groot gedeelte eruit geslepen, dit stuk zal er ook weer terug ingelast gaan worden. Daarna het stuk plaat wat tussen de binnenkant en waterbak inzit wat rot was eruit geslepen en een nieuw stuk eringezet. Was een redelijk lastig stuk aangezien er veel bochten inzatten. Het is niet exact hetzelfde geworden maar dit gedeelte zit niet in het zicht dus maakt het niet zo zeer uit.
Foto's:
Old 09-11-2010, 20:56
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
Heb jij ondertussen al niet een hele nieuwe carrosserie ineengezet :p GOED WERK!
golf 1 cabrio 1.8 2h
Poorten en afsluitingen: www.yaro-afsluitingen.be
Old 10-11-2010, 19:37
Zo vandaag weer een aantal uurtjes aan de Golf gewerkt, zit momenteel op 101 uur die ik eraan heb besteed.
Heb vandaag aan beide A-Stijlhoeken gewerkt.
Aan de bestuurderkant zit alle plaat erweer in behalve de A-Stijlhoek zelf.
Aan de andere zijde ben ik begonnen de A-Stijl eraf te halen en er zat redelijk wat roest onder,
Daarna nog meer weggeslepen en hier een 2 tal plaatjes al erin gelast,
Daarna voor het grootste stuk ook 1 plaatje op maat gemaakt en erin gelast,
Nu moet ik aan de passagierskant alleen nog aan zijkant van de waterbak een plaatje op maat maken en erin lassen, en daarna kunnen bijde A-Stijl hoeken erop.
Haha nee valt wel mee,
Vooral wat kleine plaatjes en moet nog redelijk wat laswerk.
Old 10-11-2010, 19:48
Johan1982MK1's Avatar
Gaat helemaal goedkomen met deze golf1!
Út Fryslân
Old 11-11-2010, 13:09
caddy ron caddy ron is offline
nou Erik, ik moet zeggen dat je zeer goed bezig bent. Is net of ik mijn eerste auto weer beleef, zo ben ik namelijk ook begonnen. Alles moet een eerste keer zijn en je moet het gewoon proberen. Deze auto is in goede handen.
Ga zo door.
Groet Ron
Old 11-11-2010, 15:01
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Goed bezig Erik, de reparatiedelen van Kneepkens passen redelijk. Ik heb deze een keer gebruikt. Heb wel vaker "gebruikte" A-stijl hoeken geplaatst. Met een beetje geduld krijg je de nieuwe er ook wel netjes is.
Als je in dit tempo door gaat kun je hem met kerstmis naar de spuiter brengen !!
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 11-11-2010, 15:16
Bedankt allemaal voor de reacties,
@ Ralph:
De planning was om hem aan het einde van het jaar bij de spuiter sting, maar ben bang dat ik dat niet ga halen.
Moet namelijk nog voor bij de zijkante van het front,
De RA, LA en LV dorpel,
Rechterachterhoek,
Reserve wielbak,
Klein plaatje aan het binnenscherm en
En bij de vulhals nog redelijk stukje.
En dan nog de A-Stijlhoeken af maken.
Dus nog werk genoeg.
Als hij maar in Mei klaar is ben ik blij.
Old 11-11-2010, 19:53
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Wat een werk he?? Maar je goed bezig..
En neem de tijd ervoor, je kunt er nu nog goed bij oke?
Succes verder!!
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 11-11-2010, 22:15
Ja inderdaad, in het laswerk zit meer tijd dan ik had verwacht,
Maar vind het leuk werk om te doen dus we gaan vrolijk door.
Old 13-11-2010, 00:02
Zo vandaag weer wat kunnen doen,
Heb de voorbereiding voor de A-Stijlhoek aan de passagierskant nu ook klaar.
Daarna nog 1 klein plaatje aan het binnenscherm RV gelast, daar zatten paar kleine gaatjes, daarna nog een rot stukje aan de bovenkant van het front gelast.
Old 13-11-2010, 08:32
levis's Avatar
levis levis is offline
Als je foto 1 ziet in het begin, zou je toch niet verwachten dat hij zoveel rottigheid had.
Zoek je nog een rechter achterdeur (bijrijderskant)? heb er nog 1 in perfecte staan zonder roest!
succes, ziet er al goed uit.
Old 13-11-2010, 12:41
Net werk man. Het gaat de goede kant op zo en knap dat je het allemaal zo aandurft. Die a-stijlen durfde ik zelf niet aan te beginnen dus daar heb ik iemand voor om hulp gevraagd. Bij mij waren ze echter nog rotter, ook aan de binnenkant, dus er is een heel stuk uitgegaan. Ben dus toch blij dat ik daar niet zelf alleen aan ben begonnen.
Naar welke spuiter ga je de auto brengen? Ik zoek ook nog een goede voor een mooie prijs in de buurt.
