  #341
Old 03-08-2010, 16:44
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Originally Posted by JurjenV
Wat een ongelovelijke naai actie dat je je velgen nu zo verkoopt terwijl je weet dat ik er veel interesse voor had. Jammer dat mensen op het forum zo met elkaar om moeten gaan.
naai actie..?? doe niet zo kinderachtig.. je hebt pb!!
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 29-09-2010, 21:14
wildeknak's Avatar
poef.. ff stof er eraf blazen..
Update..? of Downdate..?
Normaal ga je updaten met een vernieuwing/verbetering aan je auto, maar dat is deze keer niet zo.. Waarom? Sja..vond het te tuning worden
Zo hebben mij Ronal Turbo`s plaats moeten maken voor origineel Mk1 staal in 5j en 5,5j.. Met vers zomer- rubber eromheen.
Ik heb nu 2setjes mk1 staal met zomer en winter-rubber
Graag wou ik dan ook de grote chrome-naafdoppen gebruiken, maar kon/kan nog steeds niet de juiste clips vinden..
Oohja.. en de heldere koplampen zijn vervangen door originele met gele H4`s.
Ma goed, heb de staaltje op het werk ff gestraalt en toen in de hamerite gezet.
Met als resultaat: In de zon..
En in de schaduw..
Gewoon een lage mk1 is voor mij genoeg..
Hoop snel een chrome-dop update te kunnen doen..
Good News:
You're The Pilot
Old 30-09-2010, 08:31
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
Toch stonden die Ronal Turbo´s wel heel mooi onder jouw golf
Old 30-09-2010, 09:33
GolfMania's Avatar
persoonlijk vind ik bijna alles beter dan originele velgen
die ronal's stonden er echt beter onder, maja smaken verschillen he
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
'83 VW Golf 1 GTI project
'83 VW Golf 1 LX diesel donor
'92 Mitsubishi Colt sold
Old 03-10-2010, 19:32
marcel #2 marcel #2 is offline
Gewoon een prachtige type 1.
Old 07-10-2010, 19:15
wildeknak's Avatar
Tuurlijk waren die ronal`s gaaf, maar was er gewoon klaar mee..
Thanks..!!
Update
Maandag begon er wat te piepen/kraken onder het rijden..
Wiel-lager links voor het begeven..
Dus links en recht de veerpoten eronderuit en de volgende dag 2 nieuwe lagers in laten zetten..
Bij het monteren alles lekker in het koper-vet gezet en ook direct maar even een nieuwe set schijven+blokken gemonteerd..
Haha.. en nu remt de auto ook weer i.p.v uitvieren
Good News:
You're The Pilot
Old 25-10-2010, 18:57
wildeknak's Avatar
update..
heb weer een probleem met de motor.. ben er echt helemaal flouw van..
als het probleem teveel geld gaat kosten, moet misschien de mk1 wel vertrekken..
had er echt op gehoopt dat de mk1 winterklaar was.. niet dus!! kunnen we weer aan de knutsel in de kou..!
nu heb ik maar ff een winterhok gekocht.. een Volf 3 kom ik tenminste op m`n werk..
als ik meer weet, horen jullie het wel..
Good News:
You're The Pilot
Old 25-10-2010, 19:01
wat doet ie?.... of niet?
Old 25-10-2010, 23:03
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
Originally Posted by Sjeesbeest
wat doet ie niet?
rijden
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 26-10-2010, 06:29
Originally Posted by Der Einzer
rijden
......... als je m drukt dan
beterschap met je wagentje
Old 26-10-2010, 06:50
wildeknak's Avatar
Nou in ieder geval niet rijden..
Haha altijd gezellig hier he..
Als ik hem nu start op Lpg, gaat de motor rond.. maar start niet behalve als ik het gaspedaal helemaal intrap, dan springt de motor heel even aan en zakt direct weer in de toeren en het eindigt met een knal!!
Die knal lijkt mij een back-fire, omdat mijn lucht-filter element helemaal verdrukt in zijn huis zat..
Op benzine krijg ik hem helemaal niet aan de praat.. maar dat is meestal lastig omdat de benzine eerst opgepompt moet worden met een lopende motor gaat dat een stuk sneller.
Good News:
You're The Pilot
Old 26-10-2010, 08:30
Dan is het vermoedelijk je vlotter van je carb die niet afsluit. Zet een klem op je benzine toevoer naar je carb, en probeer het dan nogmaals.
Old 26-10-2010, 18:49
wildeknak's Avatar
Zal het aankomend weekend is ff gaan proberen..
i.i.g bedankt!
Good News:
You're The Pilot
Old 06-11-2010, 16:44
wildeknak's Avatar
Daar gaat tie dan...
Mijn collega heeft hem opgehaald en gaat nu rustig zoeken naar het probleem..
Hoop dat hij wat kan vinden..
Hou jullie op de hoogte..
Good News:
You're The Pilot
Old 11-11-2010, 08:17
wildeknak's Avatar
Mijn collega heeft het gevonden..
De motor is totaal niet goed afgesteld hoe dit nou kan..??
Ontsteking stond niet goed.. Kleppen moeten gesteld worden.. Koelvloeistof lekkage
Mijn collega wou het koelsysteem op druk brengen, en toen hij 1 keer pompte spoot er gewoon een straaltje koelvloeistof tussen kop en het blok uit...
Gelukkig heb ik wel op alle 4 cilinders genoeg compressie!! Dus er is niks kapot gegaan
I.i.g de kop gaat er af.. komt een nieuwe koppaking tussen daarna worden de kleppen gesteld en natuurlijk de ontsteking!
Good News:
You're The Pilot
Old 11-11-2010, 10:06
Je heb toch alles af laten stellen bij een bedrijf?
Vaag, maar hij blijft dus
Old 11-11-2010, 19:57
wildeknak's Avatar
Jah idd.. Baal er ook ontzettend van.. je denkt het allemaal goed te doen
Maar goed mijn collega gaat hem nu helemaal klaar maken en afstellen.. Als hij klaar is, haal ik hem op ga ik hem wassen en poetsen en daarna gaat hij tot maart lekker een droge garage in!
Hoeft hij deze winter lekker niet door de pekel..
Good News:
You're The Pilot
Old 11-11-2010, 22:07
Kaj_A's Avatar
Oei, niet zo´n beste reclame voor het desbetreffende bedrijf Nu kun je de mk3 lekker laten afzien in de pekel
Old 12-11-2010, 19:46
Der Einzer's Avatar
Bosch Service in Enschede bedoel je
Old 12-11-2010, 21:46
Kaj_A's Avatar
Dat zou best kunnen
p.s. heb je de rode golf 2 niet meer?
