  #341
Old 29-04-2011, 23:29
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Na een dik jaar ofzo heb ik vandaag de Porsche 924 stoelen ingebouwd Geen aangepaste framepjes meer, gewoon opnieuw begonnen en zelf twee frames in elkaar gebakken. Zit echt super! Lager dan originele kever stoelen.. En nee, ik heb nog geen foto's
De remmen heb ik opnieuw ontlucht, en een nieuwe high performace startmotor gemonteerd. Met de motor gaat het ook al de goede kant op; van Martijn kreeg ik een bericht dat het draaiende gedeelte in elkaar zit.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 30-04-2011, 01:04
top gijs,maar ik wil wel een foto zien van mijn ex-stoeltjes in jouw kever...
Old 30-04-2011, 22:42
Gijs's Avatar
Okay! U roept, wij draaien
Heb ook gelijk maar even de stofzuiger door de auto gestuurd en de achterbank erin gezet
'89 Daihatsu Feroza
Old 01-05-2011, 10:54
dat zit er super in,netjes heur!
Old 01-05-2011, 17:04
Gijs's Avatar
Thnx Gerben!
'89 Daihatsu Feroza
Old 10-05-2011, 22:56
Gijs's Avatar
Onder het motto de laatste loodjes wegen het zwaarst, morgen twee olieleidingen nog vervangen/aanpassen en het gasmechanisme monteren, maar alles zit er verder in, op en aan.
Electrische helemaal in orde gemaakt, motorisch 95% opgebouwd, APK klaar. Donderdagavond lopend maken, vrijdagochtend twee nieuwe 195/60 achterbanden monteren en dan APK.
Tegen die tijd wordt het weer foto tijd
'89 Daihatsu Feroza
Old 10-05-2011, 23:03
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Proefritje naar Arnhem a.s. zondag...?
Instagram/AndreBusser
Old 19-05-2011, 23:30
Gijs's Avatar
Even een klein updateje;
De motor heeft vorige week donderdag gelopen en liep erg goed.
Na een 15 Ă* 20min draaien een stukje door de straat gereden. De oliedruk viel weg, en heb direct de motor uit gezet.
Zaterdag gezocht, en uiteindelijk bleek de oliepomp (weer) kapot te zijn. Erg groot raadsel waar het aan kan liggen. In overleg met Martijn en Henk de Hoog denken we dat het aan de plunjers voor de oliedruk en overdruk ligt. Want waarschijnlijk wordt de oliedruk en/of olieflow te hoog dat de pomp zichzelf om zeep helpt.
Nog enig huiswerk te doen dus. Voor de rest staat de kever klaar, nieuwe achterbanden, gepoetst en wel, klaar voor APK.
'89 Daihatsu Feroza
Old 20-05-2011, 10:09
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
wtf, alweer?!
Old 21-05-2011, 16:50
Gijs's Avatar
Mjep, alweer... en een oorzaak heb ik nog niet écht kunnen vinden. Maar we gaan door
'89 Daihatsu Feroza
Old 21-05-2011, 17:14
Irritant ja, dat steeds de oliepomp kaduuk gaat!
Interieurtje vind ik er super uit zien...hemeltje ook
Old 28-05-2011, 22:50
Gijs's Avatar
Bedankt René!
Ik wilde de nieuwe oliepomp gaan monteren, en ben eens met de schuifmaat in de weer geweest. Nu heb ik een échte oorzaak gevonden;
De nieuwe oliepomp is een "gebruikte", heeft 100km in een motor gezeten ofzo. Aan de aftekening op het nieuwe asje is te zien dat de oliepomp 5mm in de nokkenas valt (draagvlak voor de aandrijving zeg maar). De totale lengte van de oude as is bijna 64mm, de nieuwe is 67mm. Dit betekend dat de oude as maar op een magere 2mm aangedreven werd ipv 5mm. Aangezien de pomp brak met belasten, lijkt mij dit wel de oorzaak.
Op de eerste foto is ook duidelijk te zien dat er verschil in lengte zit..
'89 Daihatsu Feroza
Old 29-05-2011, 13:37
Maar......je gaat nu de lengte meten van een afgebroken pomp? Dan is het toch logisch dat hij korter is dan een nieuwe? Of zie ik dat nou verkeerd
Old 29-05-2011, 21:57
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Dat zou je wel denken idd.
Maar volgens mij is het stompje v/d as (oude pomp) wel vlak aan de bovenzijde en is hij dus inderdaad een stukje korter als de nieuwe.
Old 29-05-2011, 22:15
Gijs's Avatar
Snap wat je bedoeld René, maar dat is niet het geval
'89 Daihatsu Feroza
Old 29-05-2011, 22:35
Ah...technisch lego voor gevorderden...
Zou mooi zijn als dat de oorzaak van alles was...en dat het dan straks klaar is!
Old 31-05-2011, 22:41
Gijs's Avatar
Van mij mag het ook wel een keer klaar zijn ja, lekker cruisen
'89 Daihatsu Feroza
Old 02-06-2011, 22:05
Gijs's Avatar
Het hele zwikkie zit erin en de oliedruk blijft goed! Ik wil de oliepomp nog een keer demonteren om te zien hoe deze aftekend, en dan maandagochtend even langs de APK rijden.
'89 Daihatsu Feroza
Old 02-06-2011, 22:21
kiek, dat zijn de betere berichten!
Neem hem maar mee naar de Nordschleife...Bitburg heb je vorig jaar al gedaan
Old 02-06-2011, 22:41
Gijs's Avatar
Ja, ik moet kijken hoe ik het dit jaar in ga plannen Als het ff mee zit allebei; zaterdag Nordschleife en dan tegen de avond naar Bitburg kachelen..
'89 Daihatsu Feroza
