  #341
Old 02-03-2019, 16:00
Extremy's Avatar
Extremy Extremy is offline
Vandaag de uitsparing voor de baksteun eruit geslepen/ geboord.
Al snel bleek dat er ook aan deze kant te weinig ruimte is. Deze valt echter niet terug te winnen zoals dat aan de motorzijde is gedaan, de steun staat namelijk stijf tegen de wielkuip en hier wil ik niets aan ruimte inleveren.
Wat wel kan, was de steun smaller maken. Dus nieuw gat geboord en het oude gat dicht gelast (zwarte cirkel).
Alles gespoten en gemonteerd
En de steun past. Volgende keer hoop ik de plaat erin te hebben gelast. Dit koste ongemerkt alweer veel te veel tijd
Old 02-03-2019, 17:06
Mooi opgelost zo!
Old 13-03-2019, 22:02
Extremy's Avatar
Afgelopen week een dagje samen met mijn dochter aan het klussen geweest en omdat ze dat graag wilde leren, heb ik haar voor het eerst laten tig lassen. Ze is nu 9 en ik moet zeggen dat ze het beter deed dan ik bij mijn eerst tig poging.
De baksteun is pas gemaakt en zit inmiddels netjes op zijn plaats.
Ik kwam wat roest tegen en omdat de accu toch verplaatst wordt heb ik besloten om deze delen er maar gelijk uit te slijpen en te vervangen door een gladde plaat. Ik heb voor 2mm zincor plaat gekozen zodat de framerail gelijk wat steviger wordt.
Morgen ga ik de plaat erin lassen en dan hangt de motor met bak er eindelijk zelfstandig in, waarna ik de rest van de motorruimte onder handen zal nemen.
Old 13-03-2019, 22:18
Sinaasboom's Avatar
Lekker bezig samen!! Toppp
Old 14-03-2019, 11:13
Haha, hoe stoer is dat !! Goed bezig samen..
Old 14-03-2019, 20:34
Extremy's Avatar
Thanks mannen!!
De plaat zit er nu bijna in. Alles is gepuntlast maar toen ik rondom wilde gaan hechten, argon op
Morgenmiddag even een nieuwe argon cilinder halen en dan zou dit stukje morgenavond klaar moeten zijn.
Old 15-03-2019, 17:11
The Skinnmeister's Avatar
Geweldig jong geleerd is oud gedaan!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 15-03-2019, 19:41
Extremy's Avatar
Dat dacht ik ook toen ik haar zo bezig zag hahaha.
Goed nieuws, het blok hangt en vooralsnog naar volle tevredenheid. Dit was de eerste keer dat ik zoiets heb gedaan (vroeger alleen plaatwerk en reparaties) en ik ben best trots op het resultaat.
Exact 0 graden
Next up, subframe aanpassen naar dogbone mount.
De spullen liggen al helemaal schoon te wachten.
Old 16-03-2019, 07:22
Gaaf! Hoe heb je die gaten er zo mooi in gekregen?
Old 16-03-2019, 07:39
Extremy's Avatar
Thanks!!
Ik heb er geen plaatjes van, dus hoop dat dit een beetje duidelijk is:
- ik heb een gat van 30mm geboord;
- grote krachtdop aan de achterkant;
- kleine dop waarvan het smalle deel in het 30mm gat past aan de bovenkant;
- bout erdoor en vastdraaien met slagtol.
Het lukte, met heel veel geduld, ware het niet dat ik ze overnieuw moest doen omdat ik de plaat ondersteboven had
Ik heb voor een echt mooi resultaat een dimple die besteld, die is er volgende week. Ook hier geldt goed gereedschap is het halve werk
Old 16-03-2019, 09:58
Extremy's Avatar
En nog eentje met de kop erop voor mock-up
Old 16-03-2019, 14:06
Heel mooi zo! Thanks voor de info over die gaten!
Old 17-03-2019, 18:20
GOFAST's Avatar
GOFAST GOFAST is offline
Corrado vind ik de mooiste VW.
En een 20vt een uitstekende basis.
Mooi hoor.
keep on modifying
Old 18-04-2019, 10:10
Extremy's Avatar
Kleine update, vorige week gestart met het subframe.
Eerst even gekeken of alles netjes vrijloopt, dat doet het
Het ontwerp voor het subframe, geleend van de Ibiza Evo kit Car
De mal van het originele subframe zo goed als klaar (later verder verstevigd)
Het eerste laswerk is inmiddels gedaan, nu wachten op andere gatenzagen voor de tubing notcher.
Old 18-04-2019, 10:18
Weer heel mooi Remy!
Ik zie een aantal productie-delen aankomen :P
Old 18-04-2019, 11:15
Lekker geknutseld hoor !! Knap stukje werk.
Old 18-04-2019, 11:52
Extremy's Avatar
Er ligt genoeg materiaal op voorraad
Old 18-04-2019, 11:54
Extremy's Avatar
Nog een overzichtsfoto van de berg met spulletjes die ik de laatste tijd heb weten te bemachtigen. Hierover binnenkort meer
Old 11-06-2019, 08:47
Extremy's Avatar
Na veel werk, school, vakanties en andere verplichtingen, deze week eindelijk weer wat werk aan de Corrado kunnen verrichten.
Het subframe is zo goed als klaar. Hier heb ik het gemonteerd voor de laatste keer passen. Het past overigens perfect dus deze week zal ik het frame helemaal af lassen.
Doordat mijn argon weer eens op was, ben ik noodgedwongen gestart met de ophanging. Ik heb een set öhlins dempers van een Leon TCR op de kop weten te tikken en deze wil ik in combinatie met aluminium Passat B6 fusee stukken gaan rijden. De set moet overigens wel gereviseerd worden, maar daar was de prijs ook naar.
Ik heb een mooi setje topmounts gekocht om zowel camber als caster in te kunnen stellen. Hiervoor waren wel wat aanpassingen aan de veerpoten nodig. Next up is het maken van de verstevigingsringen en deze netjes lassen op de originele puntlassen.
Ik heb altijd een voorliefde gehad voor sidewinder spruitstukken zoals ook veel in BTCC etc. wordt gebruikt. Een mooi voorbeeld hiervan is te zien op de volgende afbeelding.
Ik kon het dan ook niet laten om een beetje te spelen met de turbo positie en de eerste stukken RVS buis zijn inmiddels gezaagd
Mijn ecumaster EMU ECU gaat overigens de verkoop in wegens aanschaf ecumaster Black (meer inputs en Can-Bus). advertentie
Old 11-06-2019, 09:31
Lekker bezig kerel !!!
