  #321
Old 03-12-2010, 19:46
RitchieVR6's Avatar
RitchieVR6 RitchieVR6 is offline
Send a message via MSN to RitchieVR6
If your car doesn't scrape it's not low enough!
Corrado -Edition 3.2- project car
New Beetle 1.6
Passat variant 1.8 20vt
Old 16-12-2010, 21:54
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Misschien dat er het e.e.a qua plannen gaat veranderen...
Gisteren een 71'er 1300 Kever bij de Boxer opgehaald. Rot op de bekende plekken (kokers, bandenbak, bumpersteunen) maar helemaal origineel en compleet!
Ben dus aan het overwegen wat ik ga doen; de 71'er body off, al het laswerk doen, ombouwen naar IRS, 1835 erin etc etc. Een échte ratlook met leuke motor dus .
In de 73'er dan een 1300 dubbelpoorts motor, en wellicht verkopen...
Nog maar even over slapen iig
Her en der een beetje vliegroest, originele marineblau lak, interieur netjes en compleet, motor (1300AB) draaiend, nog niet lopend..
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 16-12-2010, 21:56
ik vind um gaaf,gijsmans
Old 16-12-2010, 22:50
Heb je je nou alweer 'n hok d'r bij gekocht?
Op hoeveel zit je onderhand?
Gijsmans... lol.
Old 17-12-2010, 19:10
Gijs's Avatar
Golf is weg, deze heb ik dezelfde dag nog opgehaald...
Die gijsmans is een creatie van m'n pa, met z'n snijplotter..
'89 Daihatsu Feroza
Old 04-02-2011, 13:38
JesseVW JesseVW is offline
Send a message via MSN to JesseVW
Wij hebben nog tegen elkaar gesprint op DDD! Kom ik nu pas achter haha. We hebben aan het einde nog even staan praten.
Hoor wel of je me krukas etc wilt overnemen. Succes!
Old 05-02-2011, 23:54
Gijs's Avatar
Hee Jesse! Dat kan wel kloppen ja, we hebben iig nog ff staan praten aan het einde van de 1/4 mile
Vorige week heb ik m'n 1835 carter naar John (CNC Wizzard) gebracht om het e.e.a. aan te laten passen.
Zelf ben ik alvast begonnen met wat electra en APK dingetjes in orde te maken, wat eigenlijk nog steeds na het opbouwen in orde gemaakt moest worden
Kever op trolleys gezet zodat ie alle kanten op kan;
'89 Daihatsu Feroza
Old 19-02-2011, 18:35
Gijs's Avatar
Whoei, vandaag m'n carter bij John (cnc Wizzard) opgehaald. Ziet er top uit! Carter is gelijnboord, 2x paspennen erin gezet en full flow olie systeem gemaakt. Van de week even zien of ik tijd hem om naar Middelharnis te rijden om daar de krukas met koppeling, poulie en vliegwiel op te halen. Dan alles uitwegen en alles netjes monteren Het gaat iig alweer de goede kant op!
'89 Daihatsu Feroza
Old 13-03-2011, 23:49
Gijs's Avatar
Mini-update
Paar weken geleden van Jesse wat pret-spul overgenomen;
- DPR 69mm krukas met contragewichten
- Gesmeed vliegwiel verlicht
- Kennedy drukgroep stage 1
- Daikin super disc koppelingsplaat
- CB perf. equalizer pulley.
De zuigers heb ik al uitgewogen, nu de drijfstangen nog "even"
Nog eventjes lagerschalen, zuigerveren en een oliepomp bestellen, en de motor kan gebouwd worden
'89 Daihatsu Feroza
Old 14-03-2011, 08:21
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Heb je enig idee, waarom die oude oliepomp zo kapot is gegaan?
Nog nooit gezien, dat zoiets gewoon in 2en breekt.
Old 15-03-2011, 10:55
Rob g60 Rob g60 is offline
goed bezig ben benieuwt hoe het gaat lopen.
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 16-03-2011, 13:04
VWGlassee VWGlassee is offline
Vette kever! en proficiat met je aankoop
Old 07-04-2011, 21:42
Gijs's Avatar
Gezien ik het te druk heb om alles zelf te bouwen, heb ik besloten om toch maar iets uit handen te geven (dat gebeurt niet vaak ) en de motor te laten bouwen door Martijn (van keversite).
De klepspietjes waren ingeslagen, waardoor er bramen op de klepsteel waren gekomen. Kortom; alle kleppen worden vervangen, en er worden dubbele klepveren gemonteerd. En als we toch met geld aan het smijten zijn, komt er een w120 nokkenas in. De compressie is nu rond de 1:8, maar kan makkelijk naar 1:9 Ã* 1:9,5 gebracht worden
Het carter is op +0,75mm gelijnboord, maar in die maat waren er alleen sintermetal lagerschalen te leveren. Het carter wordt nu naar +1,00 gebracht, en voorzien van Mahle schalen.
Geschat vermogen, aldus Martijn; tussen de 120 en 130pk
'89 Daihatsu Feroza
Old 11-04-2011, 22:09
Ome Sander Ome Sander is offline
Met die W120 mop een 1835 zou ik zeker naar 1: 9,5 gaan als je naar de 130 pk wilt!
Welke koppen ga je gebruiken?
Old 11-04-2011, 23:13
Gijs's Avatar
M'n huidige koppen, met 44 en 37mm kleppen.
'89 Daihatsu Feroza
Old 16-04-2011, 00:07
Gijs's Avatar
Voor de 1835 had ik nieuwe drijfstangen gekocht, maar toen Martijn deze nagemeten had bleek er één niet goed te zijn (fabrieksfout). Dus heb ik een setje drijfstangen besteld van SCAT, welke Martijn nu gaat monteren
Martijn wees me er even op dat ik nu niet meer dan 7500rpm mag draaien, want dat is het maximale toerental van deze ARP2000 bouten
'89 Daihatsu Feroza
Old 16-04-2011, 20:13
Fahrvergnugen's Avatar
Je hebt bijna weer een nieuwe motor gebouwd, weinig onderdelen over van Leon zijn blok.
Gaat helemaal goedkomen hier, wel opschieten Gijsje het syzoen komt er aan.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 16-04-2011, 23:44
Gijs's Avatar
Klopt, er is nog maar weinig van het "oude" blok over. Carter, koeling, koppen, zuigers en cilinders. Van het laatste was één cilinder ook niet super meer, maar de bodem van m'n varken was aardig in zicht
En of ik op ga schieten. Nu druk bezig met de T3. Als de 1835 terug is, inbouwen en APK klaar maken (+ een hoop nacontrole, inrijden en andere details).
'89 Daihatsu Feroza
Old 18-04-2011, 18:52
Inrijden kan onderweg naar Budel toch? Is vorig jaar met de witte (1915) ook gelukt
Ik ben benieuwd!
Wat was er eigenlijk mis met de drijfstang? Kreeg je geen nieuwe?
Old 18-04-2011, 23:18
Gijs's Avatar
Één van de nieuwe drijfstangen had een fabrieksfoutje. Bigend was te groot als ik me niet vergis.
Henk de Hoog had ze niet meer op voorraad, vandaar dat ik ze ergens anders heb besteld
'89 Daihatsu Feroza
