  #321
Old 16-09-2009, 20:20
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Dan had ik het wel goed begrepen, je gebruikt dus beide opties tegelijker tijd.
Hoop dat het goed werkt!
Old 23-09-2009, 20:14
Fahrvergnugen's Avatar
Gisteren eindelijk weer eens (heel even) tijd gehad om aan de ovaal te werken.
De pijp waar het stuurhuis tijdelijk op zat heb ik verlengt en aan de andere kant heb ik het scharnierpunt gemonteerd, daarna de pijp op de juiste plaats in de chassis kop gelast.
Het heeft links en rechts nog wat afwerking nodig, maar het begin is gemaakt.
Paul.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 23-09-2009, 20:29
RubenD's Avatar
Ziet er goed uit!
Old 23-09-2009, 20:46
Originally Posted by RubenD
Ziet er goed uit!
Juupke erbij en alles komt goed
O/NN #125
Old 26-09-2009, 19:16
Vandaag weer verder gegaan met de stuurinrichting.
Eerst de korte spoorstangen doorgetapt en ingekort en daarna moest de lange (middelste) aangepast worden. Omdat deze een behoorlijk stuk ingekort moest worden heb ik deze doorgeslepen, ingekort en, nadat ik er een stuk massief had ingebracht, weer aan elkaar gelast.
Om het scharnierpunt in de toekomst ooit te kunnen demonteren heb ik de bevestigingsschroefdraad er uit geboord en heb ik moeren aan de binnenkant van de steun gelast. Nu is het geheel vanaf de buitenkant vastgebout.
Paul.
O/NN #125
Old 26-09-2009, 22:48
RubenD's Avatar
Ziet er goed uit!
Old 28-09-2009, 07:01
vwcrewcab's Avatar
Wordt een mooie stuurinrinchting op een puik chassis!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 28-09-2009, 15:35
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Met verbazing lees/zie ik iedere keer jou update's.
Ik zou zo graag zelf een kever willen bouwen, maar dat duurt nog wel ff.
Jij hebt er serieus goed over nagedacht, ik ben in ieder geval superbenieuwd naar het eindresultaat.
Keep on going strong!
Old 28-09-2009, 20:11
Bedankt voor de lovende woorden. Ik heb er wel over nagedacht maar veel dingen worden ook gewoon tijdens de bouw verzonnen/bedacht, zo ben ik er nu bijvoorbeeld al weer achter dat de spoorstang positie weer aangepast moet worden.
Als je een kever wil moet je die gewoon kopen, ik heb ook veel te lang gewacht. Zonde van de tijd.
Paul.
O/NN #125
Old 03-10-2009, 14:54
Met de pijp, waar het stuurhuis en scharnierpunt op bevestigd zitten, in deze positie, komt de fuseepitman (of hoe heet het) en de spoorstang tijdens het sturen in één lijn te liggen (niet eens volle stuuruitslag).
Dus vandaag me zelf de opdracht gegeven dit op te lossen.
Eerst de pijp eraf en de chassiskop weer dicht lassen.
Na wat vlak slijpen, passen en meten, zit alles een heel stuk verder naar voren zodat de spoorstangen een kleine hoek naar vooren maken en daardoor niet meer in lijn met het fusee komen.
Paul.
O/NN #125
Old 05-10-2009, 09:29
vwcrewcab's Avatar
Ziet er wer puik uit Paul!
Nu ben je toch al wel een heel eind met de wielophanging/geometrie?!
Grt Frederic.
Old 05-10-2009, 11:33
Ik ben idd een heel eind op weg, als al mijn onderdelen binnen zijn kan ik zien wat er nog moet gebeuren.
Eindelijk door naar het volgende (niet standaard) sub projectje.
Paul.
O/NN #125
Old 10-10-2009, 14:01
Omdat het vooras gedeeltje, op een paar missende onderdelen na, klaar is, ben ik begonnen aan het volgende projectje.
Omdat ik een 901 versnellingsbak met de schakelvork aan de onderkant heb, heb ik bedacht het schakelmechanisme met kabels te maken.
Vandaag heb ik een beginnetjegemaakt om het Corrado systeem passend op de Porsche bak te maken.
Het is zeker nog niet klaar, maar de foto's geven je een idee wat het moet gaan worden.
Paul.
O/NN #125
Old 10-10-2009, 18:15
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Gisteren was ik ff bij de Boxer, en nog even snel achterin wezen kijken. Ziet er echt goed uit!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 10-10-2009, 19:49
Thanx, ik doe mijn best
O/NN #125
Old 15-10-2009, 20:03
Vandaag weer verder gegaan met het schakelmachanisme.
De eertse steun gemaakt en gemonteerd, deze is voor L+R slag van de pook.
En ook de steun voor de voor en achterwaartse slag gemaakt.
Hierna ben ik begonnen met het aanpassen van de pook. In het mechanisme van de pook moet het een en ander veranderd worden om de beweging van de kabel om te draaien en de slag te vergroten.
Het lijkt elke keer weer een kleine update, maar toen alles eindelijk naar mijn zin was, was er weer een dag voorbij
Paul.
O/NN #125
Old 16-10-2009, 07:13
evilnyntje's Avatar
Ach Paul, goed werk heeft tijd nodig . Dan hebben we hier tenminste een tijd wat te lezen!
My Swallowtail
Flake It!
Old 16-10-2009, 11:06
vwcrewcab's Avatar
Ziet er weer degelijk uit!
Grt Frederic.
Old 16-10-2009, 11:20
Dat is idd waar en het moet natuurlijk wel goed werken en veilig zijn
Thanx.
Paul.
O/NN #125
Old 16-10-2009, 15:09
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Dit soort projecten zijn gewoon leuk om te volgen zo. Steek je nog eens wat van op ook.
