  #321
Old 17-05-2015, 21:59
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Kijk aan proficiat. Zit je je eigen nou te vergassen
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 18-05-2015, 09:48
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Stefan; Ik heb er even naar gekeken maar hij laadt niet bij. Op mijn 1.5JB motorblok zat de dynamo aangesloten met 1 stekker (2 kabels dacht ik). Op de G60 met twee losse kabeltjes. Ik heb de stekker van mijn originele 1.5 draadboom afgeknipt en twee AMPs aan vast gemaakt.
Maar met de multimeter heb ik wel gezien dat de accu niet bijlaadt. Ik moet nog gaan kijken of m'n dynamo nog oké is. Deze heb ik namelijk uit elkaar gehaald bij het spuiten.
Kan ik de dynamo gewoon meten door de kabels te demonteren en een multimeter op de B+ en massa te houden?
En Yuli, zo ongeveer. Hij rookte heel erg! Zal vast komen door de hitteband en de hittebestendige lak die overal aan het uitharden is.
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 18-05-2015, 12:41
Johan1982MK1's Avatar
Mooi dat ie loopt!
Út Fryslân
Old 18-05-2015, 18:18
kwaroks's Avatar
Heeft er iemand een werkende ECU die hij/ zij wil verkopen?
Old 19-05-2015, 21:32
Arie Beekman ff proberen. 0633928342 Beekman demontage.
Zeg maar dat ik je heb gestuurd.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 19-05-2015, 22:48
yuli's Avatar
Zag er vandaag 1 op Mp toevallig
Old 04-06-2015, 15:54
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Omkeuring ging niet helemaal volgens plan?
Old 04-06-2015, 18:33
kwaroks's Avatar
Nee het is inderdaad niet gegaan zoals ik zou willen.
Ik werd geroepen door de betreffende keurmeester dhr. Kox. Hij leek al chagrijnig.
De auto reed ik boven de put en hij ging alle papieren controleren. Ik had een kopie kenteken van m'n oude Corrado bij, vrijwaring van diezelfde auto, kentekenbewijs van de Golf.
Al deze papieren nam Kox mee en kwam na +-25 min terug (serieus!). Hij moest even kijken of alle papieren in orde waren. Hier was uiteraard niets mis mee.
Direct kwam wel naar voren dat het vermogen toe is genomen van 51kW naar 110kW. Dit is meer dan 100% en dat kon hij niet goedkeuren.
Dit was allemaal dusdanig 'extreem' dat ik mijn auto moet gaan laten keuren op de testbaan in Lelystad. Wat ik ook aanhaalde, voorbeelden van personen bij wie het wel is goedgekeurd, zaken die ik heb aangepast zodat het vermogen wel veilig op de weg komt. Maar het mocht allemaal niet baten.
Hij wilde mij wel direct een formulier laten tekenen zodat Lelystad contact met mij zou opnemen om een afspraak te maken. Maar dit heb ik, vriendelijk, afgeslagen. Ik ga eerst eens kijken wat ik ga doen.
Ik was vanmiddag in alle staten. Ongeveer zoals dit filmpje laat zien.
https://www.youtube.com/watch?v=KfsbPWDCPt4
Wat een gezeik om niets.
Eens alles laten bezinken en dan nogmaals bekijken.
Old 05-06-2015, 06:32
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Dat is klote zeg, is geen peil op te trekken by de rdw. Ook al s gezeik gehad vanwege t schutbord willen verwyderen waar ze niet aan mee wilden werken en n week later t by n kennis wel werd gedaan.
Moet eigenlyk ook met mn 1 naar de rdw vanwege de 20vt maar ga eerst s wat testen. Succes ermee, hoop dat je t geregeld krygt zonder naar Lelystad te moeten
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 05-06-2015, 22:51
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
In den Bosch geweest? En kenteken niet ingenomen?
Old 06-06-2015, 06:23
kwaroks's Avatar
Nee ben naar Veldhoven gegaan.
Old 25-08-2015, 12:26
kwaroks's Avatar
De auto staat inmiddels te koop. Advertentie komt zo snel mogelijk.
Old 25-08-2015, 12:47
Gertjan's Avatar
Joh toch maar de handdoek in de ring?
yuli's Avatar
Zonde man, ben je er helemaal klaar mee?
Old 25-08-2015, 12:59
SpeedieD SpeedieD is offline
Klote man. Kan me je reactie wel voorstellen maar om m nou gelijk te verkopen..
Old 25-08-2015, 13:20
callaway's Avatar
callaway callaway is offline
Ik begrijp je actie volledig , ik sta ook op punt de hele zooi op marktplaats te ploffen.
Maar doe het niet !
Superdub Sleutelhanger en Stickerpakket kopen ? PM
1986 Golf Callaway Turbo GTI BBS
1991 Golf Cabriolet Sportline.
Old 25-08-2015, 20:02
gti-er gti-er is offline
kun je het niet bij een andere station proberen, ik neem aan dat ze mekaar niet op de hoogte betreffende auto's.
je hebt je papieren toch nog?
of zou dat ook geen kont uitmaken, je hoort wel eens verhalen dat het bijvoorbeeld ergens anders wel lukt.
Old 25-08-2015, 20:24
Niet opgeven kerel...krijg je spijt van...
Old 26-08-2015, 15:24
RamonDrenthe.'s Avatar
RamonDrenthe. RamonDrenthe. is offline
Wat René zegt, niet wegdoen! Zet hem dan even in een hoekje van de schuur!
Golf MK2 Edition One GTI
Zonder smering loopt alles naar de tering!
Old 27-08-2015, 13:11
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
Wat ik niet snap dat ze moeilijk doen. Zou je een tip geven ga na keur station in Almelo! Ben er vandaag geweest en mijne is gewoon goedgekeurd en ik ben eerst van 1.1 na 2.0 16v abf 110kw zonder enige probleem vandaag van 2.0 na 1.820vt ze deden niet eens moeilijk niet eens de brug of wat opgeweest omdat die er niet op paste. Enigste wat wel heel belangrijk is dat je de juiste papieren bij je hebt waar de motor uitgekomen is chasisnr is heel belangrijk.
