  #321
Old 06-01-2019, 16:29
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Wat is er speciaal aan die krimpkous dat je specifiek voor die gaat?
Old 06-01-2019, 16:44
Extremy's Avatar
Extremy Extremy is offline
Dit is mil-spec krimpkous, veel beter ga je niet vinden. Deze krimpkous is net ff soepeler, beter bestand tegen olie en benzine, hitte etc.
Zoek maar is op motorsport wiring loom. Dit is het spul dat door veel professionele teams, maar ook door bijvoorbeeld bedrijven als Rywire, wordt gebruikt.
Wat ik nu had was ook best (imitatie DR-25 van RDAE) en beter dan wat er origineel op zat, maar ik probeer steeds te verbeteren en zoveel duurder was dit niet.
Old 08-01-2019, 19:20
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Knap blok aan het opbouwen. Krijg er wat water van in me mond
- Golf Mk1 G60 project
Old 11-01-2019, 17:09
Extremy's Avatar
Hahaha, thanks!!
De kabelboom schiet redelijk op. Uiteraard mis ik weer één en ander om door te kunnen, maar langzaam aan komen we er.
Old 12-01-2019, 20:53
ziet er super netjes uit die kabelboom zo
Old 14-01-2019, 14:06
Dat vind ik nu echt vakwerk hè zo'n kabelboom knutselen. Respect !!
Old 15-01-2019, 13:08
Extremy's Avatar
Thanks!! Het kan nog veel mooier en beter, maar ik doe mijn best
Old 15-01-2019, 17:08
Ziet er mooi uit!
Old 19-01-2019, 16:12
Extremy's Avatar
Het blok is eruit, nu het nieuwe erin en de motorsteunen pas gaan maken
Old 27-01-2019, 11:38
Extremy's Avatar
Het duurde even maar de motor kabelboom is eindelijk klaar en nu helemaal naar mn zin
Het nieuwe blok hangt er ook in (op de G60 steunen). Doel was om vanaf deze positie het nieuwe type motorsteunen er in te lassen. Dit blijkt echter niet te passen omdat het blok nu te dicht tegen de framerails ligt, waardoor er geen ruimte is voor de steun. Dit gaan we dus anders doen, maar hierover binnenkort meer.
Old 27-01-2019, 12:16
Dikke porno die kabelboom!
Waarom wil je die lompe motorsteunen passend maken ipv de G60 steunen?
Old 27-01-2019, 13:29
Extremy's Avatar
Thanks!!
Ik wil graag het nieuwe type steunen omdat dit meer ruimte geeft voor de turbo, downpipe icm 4-motion bak. Aan de voorkant geeft het meer vrijheid qua plaatsing van het koelpakket.
Daarnaast wordt het subframe ontlast en geeft het meer flexibiliteit om een tubular subframe te bouwen.
Old 27-01-2019, 14:08
Ah duidelijk! Wel een setje Vibratechnics dan zeker?
Old 27-01-2019, 14:11
Extremy's Avatar
Op de vorige pagina zie je er al één aan het blok hangen
Old 27-01-2019, 17:27
Old 17-02-2019, 16:05
Extremy's Avatar
Dit weekend redelijk wat weten te doen.
Omdat de motorsteun er niet tussen paste ben ik begonnen met het maken van een mal. Zo komt het blok op exact dezelfde plek te hangen als origineel, maar dan een paar centimeter opgeschoven. De cardanas komt in de nieuwe positie precies door het midden van de wagen te lopen.
De rail versmald en een nieuw stuk pasgemaakt.
Eerst heb ik het binnendeel in de weldprimer gezet, vast gepuntlast en daarna heb ik alles afgelast en de buitenzijde in de primer gezet.
Toen ben ik gestart met het maken van de steun. Ik heb alleen het bovenste deel van de originele steun gebruikt (kwam verder niet mooi uit) en de rest met 3mm zincor plaat daarop pas gemaakt.
Tussendoor nog even alles controleren met de mal.
En de 02M bak eraan
Nu de andere kant nog, maar eerst een lekker biertje
Old 17-02-2019, 21:12
Nice! lekker bezig hoor
Old 21-02-2019, 19:44
Gaaf project!
Old 25-02-2019, 08:42
Extremy's Avatar
Iemand nog interesse in de oude G60 02A bak? Waarschijnlijk is er ooit mee over een drempel geknald, want van de onderkant is een klein stukje afgebroken, wat je kunt zien op deze foto:
De bak is verder helemaal fris, schakelt perfect, geen gekke geluiden etc. Heb er ook een G60 vliegwiel, koppeling en drukgroep bij (gebruikt). Bij interesse ff een privéberichtje sturen
Old 26-02-2019, 06:58
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
lekker bezig (Y)
