  #321
Old 25-09-2015, 15:42
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
alweer een tijdje bezig met de reparatie van de golf na de crash op de Ring.
inmiddels is de volledige aandrijving hersteld. Nieuwe draagarm, binnenste homo, keerring van de bak, wiellager. vanavond komt er een nieuw scherm binnen. dan kan deze naar de spuiter.
sinds ik de golf heb zit de voorbumper aan de rechterkant vast met een schroef door het scherm direct de bumper in, omdat de plastic sleuf kapot was.. dus als ik de bumper er af wilde moest de auto omhoog, wiel er af, en dan lopen kutten met een schroevendraaier aan de binnenkant van het scherm.
het is iets heel kleins maar dit heb ik gelijk maar veranderd nu hij er toch af was.
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 24-10-2015, 17:04
Mark_MK1's Avatar
Golf is bijna weer straatwaardig na het ongeluk op de ring
Scherm is gespoten, bijna geen kleurverschil, nu de puntjes op de i. Ook zijn de randen onder de waterafvoer van het dak gekit en geverfd.
Het was een dure les die ik niet snel zal vergeten en ik ben dankbaar dat ik het na kan vertellen.
auto zit nog onder het stof van de spuiter..
Passat 3BG 2.0 8V
Old 24-10-2015, 17:20
vwoldtimer vwoldtimer is offline
Keer goed poetsen wat ik je vanmiddag al zei .
Old 24-10-2015, 17:30
Mark_MK1's Avatar
Komt goed
Passat 3BG 2.0 8V
Old 13-11-2015, 17:18
Mark_MK1's Avatar
Er achter gekomen dat de achteras krom was en de klauw kapot. ondertussen is de nieuwe as bijna klaar en heb 2 klauwen van de sloop laten reviseren.
Nu vraag ik me toch af hoe strak de bout moet waar het rubber op zit voordat hij bekneld zit..
Iemand een idee?
Boven de "Nieuwe" en onder de oude.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 11-12-2015, 17:39
Mark_MK1's Avatar
Heb zojuist 17mm balljoint extenders binnen gekregen van bolt action voor de golf.. maar met hoeveel newton meter moeten deze vast op de fuseekogel?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 12-12-2015, 23:47
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Waarvoor zijn die extenders of wanneer heb je die nodig?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 13-12-2015, 10:06
Mark_MK1's Avatar
Mijn golf is zo laag dat de draagarmen schuin naar boven richten. Hiermee komen de draagarm lager waardoor hij hopelijk weer normale wegligging krijgt.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 16-01-2016, 16:28
Mark_MK1's Avatar
Default Nieuwe Daily!
Mijn huidige daily gaat de verkoop in. (passat 3bg highline, 2.0 8v)
Dus hiervoor in de plaats een zuiniger en goedkoper golfje 2 gekocht.
Moeten wat dingetjes aan gedaan worden, zoals ontstickeren.
Specs!
motor: 1.3 8v
4 bakje
twingo schuif dakje
Dat waren de specs!
Passat 3BG 2.0 8V
Old 16-01-2016, 18:05
Mark_MK1's Avatar
Wat is het verschil tussen een schroefset van een golf 2 gti vergeleken met een 1.3?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 16-01-2016, 18:32
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Stoer ding op't eerste gezicht. Zal wel helemaal goed komen.
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 16-01-2016, 19:15
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
De oude van bryan de wilde
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 17-01-2016, 10:31
Mark_MK1's Avatar
Klopt
Passat 3BG 2.0 8V
Old 17-01-2016, 10:35
Mark_MK1's Avatar
Passat 3BG 2.0 8V
Old 17-01-2016, 12:01
jwst jwst is offline
Is een 1 toch mooier:-)
Old 01-02-2016, 23:14
SchokR SchokR is offline
mega foto die laatste
'70's
Golf fährt man nicht, Golf spielt man
Old 19-02-2016, 19:53
Hoe staat `t met de Ring-racer?
Old 19-02-2016, 23:02
Mark_MK1's Avatar
Ex Ring racer
Heb sluiting gehad in de kabelboom, waren een aantal draden gesmolten. Kabelboom er uit gehaald, nieuwe dikkere draden in gezet en een extra zekering.
Kom net terug uit leiden met de golf en de extra zekering is weer kapot.. Maar hij bleef het goed doen. Ik weet nu dus niet wat er voor zorgt dt de extra zekering er uit springt
Maar ik ga 25-3 weer naar de ring
Passat 3BG 2.0 8V
Old 19-02-2016, 23:06
Erik Baas's Avatar
Met die dikkere draden en een extra zekering heb je de oorzaak van de kortsluiting nog niet weggenomen. Om welke draden ging het precies?
Old 19-02-2016, 23:09
Mark_MK1's Avatar
Hier een linkje naar mijn eerder aangemaakte topic.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=136750
Passat 3BG 2.0 8V
