  #321
Old 08-09-2015, 19:38
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
Andere kant ook ver klaar. Morgen de veerpoten weghalen en afmaken.
Ook de accuplaat uitgeboord maar toch een probleempje.. Zou een originele accuplaat moeten zijn
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 08-09-2015, 21:45
yal yal is offline
Prachtige auto , niet normaal zo roestvrij deze nog is.
Vroege mk2's roesten meer dan de mk1's heb ik de indruk!
Jammer v/d accuplaat.
Wat ik ergens terug las is dat er op 83'er auto's al mk2 delen zaten.
Op mijn mk2 16v zie ik juist veel 171 onderdelen zitten
Kortom , ik denk dat ze in fabriek gewoon monteerden wat ze voorhanden hadden!
Succes , keep up the good work
Old 09-09-2015, 09:53
Van Limburg's Avatar
Ik zie op je vorige pagina dat de batterij plaat onderin nog een extra steun heeft? Kan je die niet verwijderen? Of zijn er nog meer verschillen?
Volgens vagcat is de batterij plaat voor 1975 en 1981 hetzelfde. Beide nr.: 171803119G.
Old 10-09-2015, 21:54
jasonnl's Avatar
Dat is het probleem niet die komt inderdaad mooi tegen de chassisbalk maar op de flensrandje ligt hij ook gewoon aan..
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 11-09-2015, 10:27
Der Typ Siebzehn's Avatar
splinternieuw origineel VW onderdeel ? Dat betekend tegenwoordig niets meer, ook VW Classic Parts laten onderdelen tegenwoordig namaken (waar ook vaak aanpassingen aan nodig) zijn door externe bedrijven, bv Klokkerholm, Van Wezel en hoe ze allemaal heten...
Beter was 't geweest als je 'n NOS onderdeel uit de '70's of '80's op de kop had kunnen tikken.
Old 11-09-2015, 11:04
jasonnl's Avatar
Dit bestelt bij golf1onderdelen a 75 euro dus hoop nog wat van ze te horen tot nu toe nog niks.
En als jij weet waar ik zo NOS onderdeel had kan vinden hoor ik het graag..
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 11-09-2015, 11:21
Hmm, dat is een goeie...
Kan alleen de tip geven 'ns hier een zoekopdracht te plaatsen, komt 't vervolgens hier bij te staan.
Old 11-09-2015, 20:18
yal yal is offline
golf1onderdelen.nl of .com?
Heb met beiden goede ervaringen , alleen met .nl (Roland) is het mij vaak onduidelijk of het origineel of imitatie is.
Bij Jeroen Rison is altijd origineel en hij weet ook echt veel.
Grt Yal
Old 11-09-2015, 21:13
jasonnl's Avatar
de .nl versie
staat in de catogorie origineel plaatwerk dus neem aan van wel.
En kan bij de oude ook niet meer nameten waar nu precies het verschil in zit. De oude in stukken moeten slijpen omdat ik op sommige plekken niet bij kon om te boren.
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 16-09-2015, 11:49
sipkemk1rs2's Avatar
sipkemk1rs2 sipkemk1rs2 is offline
Nou dis gewoon een nieuwe gedrukte accu bak dus niet een die er in hoor .
En ga je die binnenscherm aan de buitenkant ook uitstralen en het voor front want anders is het mooi over roest dat je het weg slijpt met een haakse slijper want dan heb je over twee jaar weer roest
Old 16-09-2015, 13:07
jasonnl's Avatar
Accubak mag ik terugsturen. Dus opzoek naar een ander.
En verder snap ik niet echt wat je bedoelt
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 16-09-2015, 15:04
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Denk dat die accubak een bouwjaar verschil is. Ik zal vrijdag eens bij de rocco kijken, die moet eenzelfde hebben als jouwe. Die nieuwe die je had moet eigenlijk wel een originele zijn, die kleur wordt bij immitatiemerken eigenlijk niet gebruikt. Moet dus wel een bouwjaar verschil zijn. Een andere vinden wordt daarmee wel een uitdaging...
Old 16-09-2015, 18:06
Nou ik zie aan het rechte binnen scherm boven en aan de andere kan nog al wat roest en aan voorfront balk ook dat krijg je er niet uit met een haakse slijper moet je er uit uit stralen heb ik ook gedaan bij mij 76 gti kijk maar eens op mij facebook die accu bak die er in hoor kan ik nog wel aan komen denk ik nieuw en wel orginale heb de zelfde in mij 76 gti zitten zo.
Old 17-09-2015, 08:27
jasonnl's Avatar
@barn,
Toch raar dat het verschil dan zit in de afstand tussen de chassisbalk en het binnenscherm. Dat lijkt me raar?
Maargoed ben inderdaad aan het zoeken.
@sipke,
Voorfront gaat eruit. Binnenbalk laat ik zitten. En waar ik niet bij kan met haakse slijper of luchttolletje. Doe ik stralen.
En als je zou willen kijken of jij er nog een heb liggen hoor ik dat ook graag
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 17-09-2015, 08:43
@barn,
@sipke,
Die afstand is gewoon gelijk hoor moet je niet druk om maken zit gewoon spaning in was ook zo bij mijn bij mij gti. je kan hem er zo heen druken
Old 20-09-2015, 17:17
jasonnl's Avatar
Van deze accubak ga ik niet heen drukken ben ik bang.
Maargoed nog lekker verder met krabben.
Ook nog wat NOS spullen gevonden.
zoals een Linker hoedenplankdrager hoop dat de duiters ook nog een rechter heeft.
Kachelmotor en een kachelpaneel. Niet dat het stuk is maar als reserve.
En nog setje wielen gekocht net.
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 20-09-2015, 17:58
Barn171's Avatar
hihi die wielen
Heb nog even zitten kijken naar de bakken, maar kan behalve de steun geen verschil zien zo snel. Snap er heel weinig van...
De rode is van een '83er GTD, de blauwe van de '76er scirocco...
Old 20-09-2015, 18:47
Dik setje velgen, benieuwd naar de te maken vorderingen
Old 20-09-2015, 18:50
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Zeker mooie velgen wat zijn de maten als ik vragen mag ?
Originally Posted by Audi1981
Old 21-09-2015, 07:31
jasonnl's Avatar
setje is 4x108 15inch en 8j. Deze Speedlines nog niet eerder in 15inch tegen gekomen. 17inch wel maar dat is groot soms 16inch zou misschien ook nog wel lukken.
ET16 dacht ik. Dus nog wel even passen en meten. maar dat komt later wel. Genoeg andere dingen te doen.
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
