  #321
Old 10-04-2013, 17:33
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Originally Posted by vliegtuigje
Hoi
mooi verslag en mooi werk,keurig man,
ik heb nog een dynamospanner liggen die is 13,5 cm lang ,had er mn 90 A dynamo op mn 8v op zitten, maar weet niet of dat te lang is, die van de 16v zijn nog wel nieuw te krijgen volgens mij, kan je mooi op maat maken eventueel.
zag dat je je blok rondom in de PU blokken had zitten , ik hoop niet dat je daar spijt van gaat krijgen ivm vele resonanties die nu door je carrosserie heen gaan, spreek uit ervaring
succes er verder mee
groeten Cees
Dank je wel Cees
De originele spanner van de JB is 16cm in totaal maar waarschijnlijk moet tie langer.
En dan komt het idd op zelf maken moet wel goed in de gaten houden wat voor riem ik nodig ga hebben
Mochten de PU blokken te zijn ,zijn ze er zo tussen uit
Originally Posted by EelcoB
Kan je het niet oplossen door de stelbeugel aan te passen?
Of kantelt hij dan te ver naar voren/achter?
Weet ik niet zat zelf nog te denken om een stukje L staal te maken dit op de 2 punten van de dynamo bevestigen.
En dan komt het bevestigings punt hoger te liggen waar door de dynamo verder naar achteren kan.
Misschien wel na de stand zo als bij de diesel zo dat ik die v-snaar kan nemen.
En dan op de cilinder neem ik het bevestigings puntje onder de originele aansluiting.
En dan een stalen strip op maat
Klinkt goed nu nog in praktijk uit brengen
Originally Posted by Audi1981
Old 10-04-2013, 19:31
Joris_MK1's Avatar
Jep, pakking binnen, mooi verpakt!
Dat verklaart een hoop ja, had net mn dynamo helemaal gereviseerd, dus die moet er wel weer op gaan komen ^^ Steun van een 16v hebben we vast wel liggen hier, heb ook al een steun van een golf1 diesel gevonden, dus dat gaat de goede kant op :p
Old 10-04-2013, 19:37
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat is mooi man Ga Zaterdag is kijken hoe de dynamo nu gaat vallen.
Verwacht dat de stalen strip waar mee je hem vast trekt niet zo lang mee hoeft te zijn.
Post wel weer wat foto's als het eenmaal zit
Old 10-04-2013, 20:35
vliegtuigje's Avatar
vliegtuigje vliegtuigje is offline
als ie zo ver moet kantelen heb je wel een soort L profiel nodig denk ik ja, want een lange originele gaat tegen het schoepenrad van je dynamo aanlopen dan, succes met v snaren uitzoeken, heb dat probleem ook gehad, veel verschillen in diktes van de merken conti en gates, tewijl maten zelfde zijn
Old 11-04-2013, 17:09
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Daarom probeer ik ook de de dynamo op de zelfde hoogte als de diesel te krijgen.
Dat kan ik goed vergelijken met het korte strak stel stripje wat bij de diesel beugel zat.
Dan kan ik gewoon de V-snaar van de diesel pakken en anders wordt het een ritje sloop.
Pakken we 10 V-snaren en passen maar als de carbs maar passen
upload foto
Old 11-04-2013, 18:44
Joris_MK1's Avatar
Denk dat ik gewoon die diesel dynamo pak, die hebben we ook, wissel ik de nieuwe onderdelen van mn eigen dynamo gewoon uit...
Old 11-04-2013, 18:54
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat kan ook maar ik had speciaal een 90A dynamo gekocht en netjes gemaakt dus die gaat er op hoe dan ook.
En pas maken vind ik altijd wel leuk werk
Old 11-04-2013, 19:03
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Wat niet past wordt gelast
Old 11-04-2013, 20:21
Zoals ik op je foto zie wil je het stripje voor dynamospanner in het onderste gat in de cilinderkop monteren, als je hem nou in de bovenste monteerd maakt die een andere hoek waardoor die niet zo snel tegen het schoepenrad van de dynamo aankomt..
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 11-04-2013, 20:41
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat zou ook nog kunnen , ik moet Zaterdag gewoon even kijken wat nou het beste is.
Moet ook nog kijken of alles nu op 1 lijn zit nu ik de diesel steun heb.
Voor het zelfde geld zit er op de diesel dynamo een andere poelie in breedte
Old 11-04-2013, 22:00
waarom ga je met de diesel steun de dynamo aan de kop vastmaken?
je moet juist naar beneden met het stelstripje?
of zie ik iets over het hoofd.....
Old 12-04-2013, 18:16
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Klopt maar dan moet je wel een diesel dynamo hebben en die heb ik niet en wil ik eigenlijk ook niet.
Deze heeft de bevestiging ook aan de onderzijde en dat heeft een benzine model niet.
Diesel dynamo
Old 12-04-2013, 18:19
call me crazy,maar ik heb dit zelf 100% zeker zo op mijn eigen auto zitten,met benzine dynamo.moest een ring tussen het heveltje leggen om uit te vullen,dat wel,maar voor de rest ging dat prima.
Old 12-04-2013, 18:39
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ga ik zeker niet doen jouw tips zijn altijd meer dan welkom.
Heb jij toevallig altijd diesel dynamo's gebrukt of !!! doe ik iets niet goed
Het punt waar je de stelplaat op monteerd zit duidelijk anders dan op de foto van mij post hier boven.
Old 12-04-2013, 18:58
nu zie ik het ja.mijn dynamo die ik er nu op heb is 1 zoals je vorige plaatje,je eigen gaat niet makkelijk passen zo.wel het juiste plaatje posten he
Old 12-04-2013, 19:17
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Belangrijkste is dat hij nu een stuk lager komt dan eerst
Zo dat dadelijk alles normaal gaat passen met de carbs en mijn dynamo ga ik ook wel goed krijgen
Old 13-04-2013, 16:36
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Het koelsysteem is helemaal klaar
Wel veel klemmetjes nu maar wederom genoeg ruimte voor de carburateurs
Diesel dynamo beugel ook gemonteerd ,maar helaas zit de dynamo poelie niet op lijn met die van de waterpomp en krukas
En als ik hem ongeveer zo ver laat zakken zo als een diesel dynamo komt de
V-snaar over de bout van de hulp as
Maar de Dynamo zit wel lager en goed ook
Weet iemand toevallig de breedte van een diesel poelie die van mijn dynamo is 42mm
Old 13-04-2013, 19:04
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
ik heb denk ik nog wel een dynamo van een benzine. mag je de poelie wel afschroeven, als je die nodig hebt!
Old 13-04-2013, 19:22
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Bedankt maar die je op de foto ziet is ook van een benzine
Had er een nodig van een diesel die is 35mm maar ik heb het zo goed als zeker al opgelost.
De rode ring zit samen met de grootte ring achter de poelie.
De rode ring is 7mm dik deze heb ik rond gemaakt zo dat hij in de poelie valt.
En de grootte ring gaat er gewoon achter dan de poelie en dan de ring van 7mm en dan zit ik ook op de 35mm net als de diesel.
Nu alleen nog een langere V-snaar die van 950mm is te kort.
Ga die van een diesel proberen die is 1125mm lang
Old 14-04-2013, 09:20
Joris_MK1's Avatar
Je kunt ook zoiets doen:
https://www.youtube.com/watch?v=PkB...be_gdata_player
Ben toch nog steeds benieuwd hoe je dat met je ontsteking gaat doen. Je wilt dus de originele computer aan de ontsteking hangen als ik het goed begrepen heb? Is het niet veel makkelijker en mooier om een ontsteking met centrifugaalvervroeging te pakken van een 1.8? Dan heb je alleen een adapterring nodig en je bent er... Draadje naar een transistorkastje en gaan!
