  #301
Old 31-07-2012, 22:08
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik vermoed dat een nieuw type contactslot voldoende is.
Dus nu op zoek naar een complete slotenset om alles op 1 sleutel te houden.
Old 31-07-2012, 22:17
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
of het slot gewoon overzetten
dat moet volgens mij wel lukken, want volgens mij is het alleen het binnenwerk anders maar het slot niet!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 31-07-2012, 23:37
MONDY MONDY is offline
heb wel een oud type stuurkolom liggen met contactslot erop.
en voor je deuren kan je de wafers overzetten op je huidige slotcilinders.
kolom mag je van mij hebben.
Vw Golf TDI 1985
Old 31-07-2012, 23:38
klopt je kan je huidige slot gewoon overzetten.
Vw Golf TDI 1985
Old 01-08-2012, 08:03
Dokter D's Avatar
Prima, dan vandaag eerst eens op zoek naar de aluminium houder voor het contactslot, nieuwe type dus.
Thnx mannen!
Old 01-08-2012, 08:19
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Thnx mannen!
zat ik ook mee ..
onderstu schroef voor de hendels zit anders ,,
scheelt ze zijn er genoeg ,
had ook al gekeken maar heb ook aleen nog oude volges mij ,
Old 01-08-2012, 10:56
Dokter D's Avatar
Nieuw type contactslot met houder gehaald
Zometeen de contactsloten uitboren en dan is dat ook weer klaar
Old 01-08-2012, 11:02
ewcaddymk1's Avatar
gaat weer lekker douwe ben benieuwd volgende week
TSJA ......zeg het maar!!
Old 01-08-2012, 21:32
en gelukt met het slot?
Vw Golf TDI 1985
Old 01-08-2012, 21:41
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Old 01-08-2012, 22:04
Dokter D's Avatar
Ja, het slot is voormekaar, nieuw type behuizing gehaald en mijn eigen contactslot overgezet
Het voorste gedeelte zit nu geheel in de isolatie (schutbord en voetenruimte)
en de voorste vloermat ligt op z'n plek.
Vanavond met hulp van Dokter S het dashbord gemonteerd
Ook zit het kachelhuis weer op zijn plek met gereviceerde kleppen
Foto's zijn gemaakt en zet ik er morgen even op!
Old 02-08-2012, 20:42
Dokter D's Avatar
Zo hier eindelijk even een foto update
Gisteren alles geïsoleerd:
Vandaag het dash goed vastgezet en het dashboard kastje ingebouwd
Voor dat dat lukte kon het dash dus eerst weer los
verder zit ik nu nog met het probleem dat t rem en koppelingspedaal veel te hoog zitten, eens kijken hoe we dat weer oplossen, zie foto 1
Old 02-08-2012, 21:32
gooigolf's Avatar
netjes douwe ..lijkt erop
als die niet stil is zometeen weet ik het niet hahaha ..
wat voor pedalenbox heb jij erin ..
golf 3 ?
veel succes .. kom binnenkort even aanwippen ..
nieuwe donor heb ik gevonden ,,ibiza cupra
gr gooi
Old 03-08-2012, 12:43
ewcaddymk1's Avatar
yes picca's
gaat mooi Douwe
Old 03-08-2012, 13:08
Jelmerk Jelmerk is offline
Heel gaaf mee bezig. Ik heb met ontzag dit topic net doorgelezen &gekeken, je moet het maar kunnen! Hoop dat ik net zo handig ga worden!
Old 05-08-2012, 18:48
Dokter D's Avatar
Thnx iedereen!
Afgelopen paar dagen niet heel veel gedaan, een beetje vakantie vieren
Dash is nu geheel afgebouwd op de onderste delen na.
Alle luidsprekerbekabeling ligt op z'n plek.
Inmiddels een beetje begonnen om alles in de motorruimte te monteren etc.
Vandaag de odb stekker er nog maar even ingemaakt, die was ik nog vergeten
Gelijk ook de cruisecontroll bedrading maar uitgezocht, klusje voor komende winter.
Voor de belangstellenden:
4= massa = bruin
7= K-line = grijs/wit = pin 61 op mijn AFN ecu
15= geel L-line (wordt niet gebruikt)
16= geschakelde + =rood/wit
Cruisecontrol:
Pin 34= +12v input "res"
Pin 35= +12v input "set"
Pin 66= +12v constant "on"
Dit op basis van de AFN
Old 06-08-2012, 21:51
Dokter D's Avatar
De gehele achterzijde is nu klaar van binnen.
Gordels gemonteerd, achterzijde bekleed, zijpanelen geplaatst.
Vanavond samen met m'n broertje het dak opnieuw geisoleerd, de hemel geplaatst en de beide zijramen geplaatst.
Old 07-08-2012, 11:16
Oldie79 Oldie79 is offline
Dammm je gaat hard Douwe....
Keep up the good work....👍
Old 07-08-2012, 20:46
Dokter D's Avatar
Vandaag de hoedenplanksteunen geplaatst en speakers geinstalleerd.
Achterbank en bijrijderstoel geplaatst.
De kabelboom van de ecu op z'n plek gelegd en een gat gemaakt voor de stekker.
N75 en de vacuum leidingen geplaatst.
T5 intercooler hangt in grote lijnen op z'n plek, morgen eens kijken of ik de leidingen er bij kan krijgen zoals het nu lijkt moet dat lukken
Voorfront en radiateur zitten ook te plek.
Old 08-08-2012, 20:46
kaboens's Avatar
kaboens kaboens is offline
Netjes hoor. Echt mooi gedaan.
