  #301
Old 05-06-2014, 19:51
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Intercooler zit niet goed gemonteerd in de front. Om het onderhoudsvriendelijker te houden.. Korte pijn, aftekenen die lijn, ennn de slijpschijf er in :O
Veel makkelijker om aan de motor te werken, nu moet ik de Glader niet uitbouwen om aan de intercooler en leidingen te kunnen werken.
Bev. beugels voor de intercooler aan het aanpassen, als alles meezit dan win ik een 4 a 5cm.
- Golf Mk1 G60 project
Old 05-06-2014, 21:24
desnelders's Avatar
En motorkap sluiting?
Voor de rest sjiek bezig!
Old 05-06-2014, 21:38
Shon's Avatar
Heb misschien iets te weinig uitleg gegeven, op de 2e foto zie je dat ik ook gaten heb gemaakt. Het middenstuk komt er terug tussen ( voor de stevigheid van chassis) , maar dan wel demonteerbaar.
Ik ga trouwens hoodpins gebruiken voor de motorkap, dus het slot vervalt zowiezo.
Ik maak het later wel duidelijker.
Thx ! Hoe is het met jouw turbo-machien trouwens ?
Old 06-06-2014, 07:03
desnelders's Avatar
aaah dan ist idd duidelijker! nice!
met mijn machien is alles goed, turbo staat terug vast, nieuw velgen, en nog wa klein dingen veranderd zoals a-stijl spoilerkes en smoked koplampen
Old 06-06-2014, 08:46
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
slim zo'n demontabel front!
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 06-06-2014, 08:56
Shon's Avatar
Tijd voor een update in je topic dan ?
Old 19-07-2014, 20:20
Shon's Avatar
It is Rabbit time
Golf goed verstopt onder een groot zeil, als ik hem niet zie kan ik er al eens een maand of 2 afblijven mss. Maar vandaag mooi weer en vriendin het huis uit dus.. Rabbit time
Laats nog een Glader gescoord op het net. Deze zou een revisie hebben gehad in 2012 en daarna niet, of toch bijna niet meer hebben gelopen. Het zag er proper uit en het verhaal leek te kloppen. Duszzz.. ik ben benieuwd of het echt een goeie is.
Nu eerste intercooler beter monteren in de front; Heel de boel er weer uit natuurlijk:
En jawel ! Eindelijk, de zijruiten zitten er in. Echt een r*tklus.Mijn broer had het er echt mee gehad en voor de achterruit en de voorruit mocht ik iemand anders zoeken.. waren zijn woorden. Toch al een stapken dichter bij.
Old 29-09-2014, 21:16
matinique matinique is offline
Even je topic doorgelezen
Mooie mk 1
Old 30-09-2014, 07:00
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Lekker bezig zie ik !!! vond de zijruitjes bij mij wel makkelijk gaan t.o.v de voor en achteraan
Originally Posted by Audi1981
Old 30-09-2014, 11:59
The Skinnmeister's Avatar
Goed bezig, mooi project
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 30-10-2014, 19:07
Shon's Avatar
Het is weer ven geleden ondertussen.
De gereviseerde G-lader zit ondertussen op zijn plaats, natuurlijk ging het niet zonder problemen.. zo gaat het ook altijd wat had je gedacht
Bij het starten ging alles even goed, tot er een grote plas benzine onder de Golf kwam te staan. Iets mis met de injectoren zou men denken ?
Dus.. de inlaat er uit om bij de injectoren te komen, benzinerail eruit, injectoren eruit.
Terug spanning op de injectoren gezet als deze gedemonteerd waren
.. En ineens geen problemen meer
Het enige wat ik kon vinden was een stekker van de injectoren met slechte bekabeling. Zou dit voor een sluiting hebben kunnen zorgen zodat de injector heeft blijven voeden ??
Dus dat maar vervangen en alles terug opgebouwd..
Toen begon de O-ring van de bezinedrukregelaar te lekken
Iets te ruw geweest bij het monteren waarschijnlijk.
O-ring heb ik ondertussen binnen, die ga ik één van de dagen vervangen en dan maar weer testen
Verder heb ik mij nog eens beziggehouden met alles foto's in het topic hier terug te herstellen. Leuk om zelf nog ééns alles te overlopen nu ik wat minder tijd heb om er aan te werken
Old 31-10-2014, 07:59
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Mooi project! De injectoren krijgen een massasturing, dus moest de massa per toeval tegen een stuk metaal aanliggen, gaat de injector inderdaad blijven inspuiten.
Old 31-10-2014, 09:43
yuli's Avatar
Shon beste is om de bekabeling van de injectoren volledig te vervangen. Zijn vaak helemaal hard en gescheurd.
Old 01-11-2014, 09:09
Shon's Avatar
Dat gaat dat het geval zijn geweest waarschijnlijk
een geluk dat ik er bij uit kwam.
Old 01-11-2014, 09:14
Shon's Avatar
Ik heb alles eens nagekeken en de andere draden waren nog echt soepel.
Ik heb er draadjes tussen gesoldeerd. Alles getest.
Pff Ik kon het echt niet opbrengen om 170 euro te betalen voor een stukje kabelboom dat van fabriek af al heel slecht is gemaakt .
Hoe hebben ze die draadjes daar nu in geplet en afgetakt dan kan ik het even goed zelf opknappen.
Vergeten een foto te maken van het eindresultaat
Old 01-11-2014, 09:21
Shon's Avatar
Juist nog wat gsm foto's gevonden van na het verplaatsen van de intercooler en met de gereviseerde Glader :
Voordien zo:
En nu zo
Nu heb ik wel een pak meer plaats tussen de lader en intercooler
Old 01-11-2014, 19:35
Dark Cooper's Avatar
Dark Cooper Dark Cooper is offline
sterk bezig Shon
Hoe zit het met de zekeringen en sturingskast ?
En de ramen er al in gekregen ?
Greetz DC
DC'S MK1 G60 : MK1 G60
Old 02-11-2014, 06:15
Zeer sterk bezig ! strakke golf !
Old 02-11-2014, 11:35
Shon's Avatar
Originally Posted by Dark Cooper
sterk bezig Shon
Greetz DC
Eigenlijk heb ik nergens meer aan verder gedaan buiten wat ik heb gepost
Ik wil de Golf kunnen starten af en toe en dat maakt me dan weer blij
Maar meer tijd of geld heb ik momenteel niet voor de Golf hoe erg het ook is.
Old 02-11-2014, 14:10
Jammer om te horen kerel
ik zit in hetzelfde straatje , lig al 4 weken in het gips en kan dus niets doen.
Hopelijk ben ik er binnen 2 weken vanaf en kan ik ook opnieuw beginnen.
En komt wel in orde met die van jou
Greetz DC
