  #301
Old 12-08-2005, 15:49
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
afstellen als van op een testbank?
Old 12-08-2005, 19:18
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Dat zal niet perse nodig zijn, tenzij je straks een andere chip zou willen.
Maar je CO zal nu goed moeten zijn na de APK, dus dat is alvast meegenomen. Waar ik op doelde was je timing, laat daar n keer door iemand met een strobo naar kijken en je auto even netjes op tijd zetten
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 12-08-2005, 19:29
Edward's Avatar
dat is al lang gebeurt vriend, alles is nu klaar.
Old 13-08-2005, 11:49
Allart-Ghetta's Avatar
En brullen als de brandweer?
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 13-08-2005, 15:24
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Mooi!!
Ennuh, nu ook ff foto's posten van het eindresultaat!
Cabby
Old 14-08-2005, 11:05
Edward's Avatar
ik kan niet wachten tot de eerste km gereden zijn en ik dat gas helemaal tot de bodem mag instampen. Kan je nu eigenlijk al een andere poelie der op fietsen? Of is dat nog niet verstandig?
Ik merk wel dat ie iets inhoudt rond de 3500rpm. Misschien dat ik nog even terug moet om de ontsteking te checken.
8 maanden eerder nooit gedacht dat ie ooit rijden zou omdat ik voor veel dingen het geduld niet op kan brengen....people change?
For now, it is making all the right noises.
Old 14-08-2005, 14:09
MelG60 MelG60 is offline
Voor dat je een kleinere poelie plaats is het handig om te weten hoe goed de lader is. En als je een kleine poelie plaatst is het handig om er de juiste materialen in te hebben, met de goedkope meuk die de meeste gebruiken zal hij snel aan zijn einde zijn.
Old 14-08-2005, 16:52
serge pot's Avatar
inhouden bij 3500 ,check benzine druk
kopbewerking ,pm
Old 15-08-2005, 15:32
Edward's Avatar
lader is gereviseerd met std spul (ga ik vanuit) ik wil het liefst geen poelie kleiner dan 70mm..... Ik weet niet wat std is?
Old 15-08-2005, 17:06
richard-polo's Avatar
standaart g60 72 meende ik
Old 19-08-2005, 15:39
Edward's Avatar
goed dan gaat ik op zoek naar een 70mm of een 68mm.
zeg, een G60 heeft niet toevallig andere bougies dan een 16V he? Of wel soms?
Old 19-08-2005, 15:46
Marco's Avatar
dat zou zomaar kunnen, andere warmtegraad. kan me er zeker wel wat bij voorstellen. even naar de auto toko en n setje bougies halen voor G60.
Passat B1 LS
Old 19-08-2005, 15:56
Edward's Avatar
MARCO wat doe je op het web? Ga me slotlijst eens afmaken knul!
ok, ZONDER pingelen loop je verder geen kans op interne schade?
Old 19-08-2005, 16:37
Edward's Avatar
voor me fans....
Dan rest me nog de finishing touch, wat kleine details als uitlaat recht hangen, slotloze lijst op de achterklep (ik spaar je Elemasch), linker zijskirt ff monteren, koelwater tank in kleur spuiten, voorbumper ff fixen en spuiten, mist lapmen maken, zorgen dat alle sensoren het goed doen, me wielen laten polijsten, andere bougies, nieuw achterruit erin (zonder brand puntjes van de haakse slijpert), laderdruk meter, chip, poelie, andere nokkenas, lichter vliegwiel....en nou zie ik dat het weer eens nooit af komt HAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Old 19-08-2005, 16:39
wat een intercoolerd!!!!!!!!!!!! super... effe opporren en gaan met die banaan..
Old 19-08-2005, 17:16
Marco's Avatar
hang eerst die bumper dr maar eens in....
Ik doe mn best ed, maar t gaat nu eenmaal ff nie sneller hoe graag ik ook zou willen
Passat B1 LS
Old 19-08-2005, 17:20
Edward's Avatar
ik zit je wat te stangen gast, ik dacht dat het wel duidelijk was.......
Old 19-08-2005, 17:25
vwleusden's Avatar
Edje, trek er maar een jaartje of 2 voor uit voor zijn anti-slotlijst
2011 Ford Ka
Old 19-08-2005, 17:41
Edward's Avatar
nou hoogglans, dat hoop ik niet.......
Old 19-08-2005, 18:00
Marco's Avatar
ja idd ed, achteraan sluiten
Passat B1 LS
