  #301
Old 11-03-2011, 19:24
vandaag met het mooie weer smiddags nog even lekker verder geklust
Vloer tapijt licht er weer helemaal schoon en droog in samen met alle isolatie materialen er onder daarna het dash eruit gehaald en een begin gemaakt met de CV
binnekort zal ik er eventueel als het nodig is wat foto's van maken maar had de vraag ook al eerder gestelt hier boven.. mischien dat ik er anders wel even een topic over maak mocht er hier geen duidelijk antwoord komen
ik heb namelijk een airco unit in mijn auto zitte en die doet het enkelt op standje 1 2 en 3, bij 4 slaat hij uit, verder werken de standen die je kan kiezen ook niet de lucht blaast uit alle kanalen nu het dash eruit is heb ik goed zicht over het geheel maar kan er nog wijnig wijs uit opmaken..
verder zit er op mijn nieuwe tellerhuis en op mijn oude eigenlijk ook een tuutje en op het nieuwe tellerhuis zit hier een vacuum slangetje aan vast maar waar zou dit heen moeten lijden want er zit nu niets
Groet john
Old 11-03-2011, 19:57
patjetta patjetta is offline
Dat je blower in alle standen uit alle gaten blaast zal wel aan je kachel kleppen liggen. Het foam gaat wel eens kapot en dan heb je dus een open lucht buis.
Over het vacuum slangetje deze hoort op je vacuum van je rem bekrachtiger.
Daar zit op het slangetje een klepje met 2 aansluitingen.
De aansluiting het dichtst bij de bekrachtiger daar moet het slangetje op.
Deze is voor je mfa. zodat je verbruiks meter het doet.
Jetta mk2
Old 13-03-2011, 20:50
dat van de MFA komt wel goed dan
en die kachel kleppe waar vind je die helemaal erin ofwat?.. voor zover ik nu zag werkt dat schuifje voor de stande met vacuum oid nog weinig tijd gehad om er ff goed voor te gaan zitte maar zit geen ijzerdraadje aan vast zoals bij de temp
Old 13-03-2011, 21:13
Met vacuum?
Bij mijn golf zat het met ijzerdraden.
De kleppen zitten helemaal in je kachelhuis ja.
Die zou je helemaal moetten demonteren en uit elkaar halen.
Rondom zitten allemaal klipjes.
Ook vanaf de morotruimte zit je kachelhuis vast met 2 moertjes.
Jetta mk2
Old 13-03-2011, 21:15
gaat hier om een airco unit geen idee of er verschil in zit of dat jij deze ook had?, maar zal er binnekort is een topicje over opene in het mk2 gedeelte moet vast en zker op te lossen zijn
Old 13-03-2011, 21:52
neef_m neef_m is offline
heb bij mijn auto ook het kachelhuis uitelkaar gehaald om al het foam van de kleppen te vervangen.
alles is nog nieuw leverbaar, vergeet die bij je interieur filter niet.
en als je het toch uitelkaar hebt kan je het beste gelijk je kachel radiateur meepakken, geeft best een bende als die kapot gaat dan kan namelijk weer heel je tapijt eruit ( had ik ook, word je niet blij van )
ziet er allemaal goed uit! succes
Old 16-03-2011, 21:10
thnx man, kachel radiateur ga indd gelijk maar mee pakken, eerst alles is open hale en dan spul bestellen.. hoop van het weekend te beginne met de boel te demonteren
alleen wel nog steeds benieuwd of er mensen een idee hebben waarom die op standje 4 dan niet blaast en bij 1 2 en 3 wel
Old 16-03-2011, 21:12
dan is een van die contactjes gaar.even voorzichtig lospakken en schoonmaken/bijbuigen.
edit,van de draaiknop natuurlijk he....
Old 16-03-2011, 22:54
polonick polonick is offline
lekker bezig hoor die auto is straks weer als nieuw
Old 19-03-2011, 21:42
Thnx people
aangezien ik nogal kut bij de kachel kan, maak ik eerst deze zijde van de auto ff af, dus begonne met de CV en de slotloze klinke erin gezet auto staat nu op de assteunen zodat de verlaging en porsches er aan deze zijde op kunne..
dan de auto verplaatsen naar de andere zijde van de box en weer verder ben ook wel erg benieuwd hoe het staat op de C2's vandaar dat ik daar nu maar alvast aan begin
van de week helaas weer druk met werk en het weekend maar hopelijk zulle update's op de schroefset en C2's snel weer volgen
Old 25-03-2011, 21:28
zo weer ff een klein updatje,, diverse spulletjes bestelt en achter de schroefset met C2 geplaatst..
voor ben ik bezig en hoop morge weer wat verder te komen
heb nogal moeite om de moer van de toplager los te krijge en heb zelf redelijk wat gereedschap maar ook niet alles dus heb een vriend even te hulp gevraagt
ook beslote om wat dingen over te slaan die ik wel van plan was en dit lekker op gemak te doen als de auto over wat maande bij de spuiter staat dan moet er toch weer veel uit en los..
Old 25-03-2011, 21:31
dat gaat heel dik staan denk ik zo
Old 29-03-2011, 19:31
thnx manne, tegendeel is alleen waar..
voorpoot nog steeds niet los en heel weinig tijd
wel diverse spullen bestelt en m'n antenne vervange als de spulle binne zijn kan het dashboard en interieur er weer terug in
en als dat is afgerond kan ook de KVS lekage worden gefixt spulle zijn ook bestelt en daarna is het dan nog de andere zijde op porsche velge en schroefset zette slotloze klink monteren en APK, mei een weekje vrij dan hoop ik ver te zijn
de steunenset rvs spruitstuk etc zullen allemaal daarna wel worden gemonteed als de auto toch weer uit elkaar gaat voor zijn spuitbeurt
Old 30-03-2011, 12:02
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ik heb het juiste gereedschap wel om die voorpoten los te maken, kan ik je wel bij komen helpen als je wil.
Gaat overigens het beste als de auto op zijn wielen staat, dan is de voorspanning van die topmoeren af
Old 31-03-2011, 21:14
bedankt voor je aanbod, heb je een PBtje nog terug gestuurd maar hulp is niet meer nodig.. vandaag eindelijk het een goed stukje gereedschap de moer los, en het leek wel of die niet eens vast zat
het geheime wapen dat ik heb gebruikt
andere kant voor ook gelijk gedaan en achter ook nu alleen de set nog omlaag schroeven aan die zijde dan kan de auto weer op zijn pootjes mijn week kan niet meer stuk
wachte op wat laatste spulle om de KVS lekage te make en het dashboard weer te montere zodat de auto op kan voor de APK
Old 31-03-2011, 21:16
monark's Avatar
monark monark is offline
vettttt stoere bak
Fryske vw Ryder
Old 31-03-2011, 21:30
Marcski's Avatar
mooi zo!
Old 31-03-2011, 21:34
Rutger's Avatar
Rutger Rutger is offline
Ziet er woest uit die c2's
Old 01-04-2011, 04:40
Thnx mense, vind het zelf wel ook super, mag voor zowieso nog lager maar eerst maar is een APK fixe voor we gaan schroeven, heb nog 6cm over rondom
Old 02-04-2011, 16:49
vandaag verder gegaan, rondom nu klaar slotloze klinke rondom gemonteerd, interieur bijna alles er weerin op het dashboard middeconsole en stoelen na.. van de week weer even aan verder
paar betere fototjes
mag dus nog wel wat zakken als die weer APK heeft, achter iets minder als voor
ik hoop want het loopt nu toch wel vlotjes over 2 weken klaar eind deze maand keuren kijken hoeveel vrijetijd ik heb
