  #301
Old 07-10-2009, 16:56
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Ziet er top uit, vind enkel de grill iets minder mooi. Een rood lijstje is net ff netter. en nog andere achterlichten?
Old 07-10-2009, 17:14
Drify_mk1's Avatar
Drify_mk1 Drify_mk1 is offline
als ik 1 tegenkom zal ik eens kijken
achterlichten vind ik wel geslaagd zo. die laat ik erin
Het is geen GTI...
Old 07-10-2009, 20:52
levis's Avatar
levis levis is offline
mooi ding zeg!!! ik denk dat de gril mooier staat zonder chromen strips, dus gewoon zwart
Old 07-10-2009, 20:55
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
ik vind het er knap uit zien!
Gr
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 11-10-2009, 18:12
Drify_mk1's Avatar
gistermiddag hebben we een stukje gereden met de golf
ging goed, alleen de remmen blijven hangen, zo erg dat hij moeilijk van zijn 1 naar de 2 wil, 3 lukt zelfs niet en dat doet hij alleen als hij warm is, als je de remmen af laat koelen kun je er zo weer mee rijden totdat ze weer warm worden.
gaat vooral om de voorste remmen,
nieuwe blokken + schijven, zuiger zit los, glei busjes zitten los, waar de remblokken over gleiden is goed ingevet en ook netjes kaal.
raar maar waar, iemand nog tips??
Het is geen GTI...
Old 11-10-2009, 18:21
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Hoofdremcilinder?
Old 12-10-2009, 21:16
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Originally Posted by Drify_mk1
zoo, vanmorgen nieuwe koperen remleidingen gehaald en even op maat gemaakt, stabilisatorstang achter gemonteerd, en camara van zusje gestolen
alleen 1 vraagje, de remleidingen die naar achteren lopen, moeten die vooraan aangesloten worden of achteraan op de hoofdremcillinder?
Heb zo geen oplossing voor je remprobleem,maar volgens mij zit er in ieder geval iets met de remleidingen niet goed.
De leidingen worden altijd kruislings aangesloten ,zodat er bij een eventuele lekke remcup in de hoofdremcilinder geen rare remverhoudingen ontstaan.
Dus bijvoorbeeld linksvoor en rechtsachter op de voorste "groep".
En dus rechtsvoor en linksachter op de achterste "groep"'van de hoofdremcilinder.
Mocht er dan een cup gaan lekken dan blijft de auto altijd recht remmen.
Je loopt dan ook niet het risico dat je alleen de achterremmen overhoud indien er iets misgaat.
Voor de rest even mijn complimenten voor dit project
Groeten Jan.
Old 12-10-2009, 22:45
Is dat nou veel werk, die leidingen nieuw te leggen en aan te sluiten? Ik moet het binnenkort waarschijnlijk ook gaan doen, dus wil wel even kijken wat me te wachten staat.
Old 13-10-2009, 13:20
Drify_mk1's Avatar
mwa je moet er wel even voor zitten, overal '' toetjes '' op draaien aan het einde van een remleiding, maar ik kan nu overal makkelijk bij zat me niks in de weg. voor de rest is het simpel, het is makkelijk buigzaam dat koper dus je kunt het overal mooi omtoe buigen.
benzine leidingen was moeilijker om eronder te hangen
je moet een setje hebben om die ''toetjes'' aan het einde te kunnen maken, heb een setje gekocht, koste ongeveer 75 euro simpel setje maar werkt goed.
Het is geen GTI...
Old 13-10-2009, 13:22
Drify_mk1's Avatar
Groeten Jan.
bedankt! daar zit inderdaad wat in, zal ze eens omwisselen, maar zie topic in het mk1 forum, de golf remt te hard, heel vreemd.
Het is geen GTI...
Old 13-10-2009, 16:22
riendert's Avatar
die toetjes heetten: Flares.
1 Flare
2 Flares
Ik ben aan het flaren,
Old 13-10-2009, 16:33
Drify_mk1's Avatar
1 Flare
2 Flares
danku weer wat geleerd
Het is geen GTI...
Old 13-10-2009, 19:05
Toetjes....dat is Gronings man!
Old 13-10-2009, 20:15
Drify_mk1's Avatar
ja ik ben ook een groninger toch ????
Het is geen GTI...
Old 13-10-2009, 20:18
klopt helemaal
Zag hem gisteren nog buiten staan toen ik ff naar Boels reed....Reactie van m`n vriendin:"aaaaaaaaaahwww..."
Old 13-10-2009, 20:20
Bedankt voor de info over de leidingen. Heb via PB ook wat info van Fred ontvangen, waarvoor ook dank.
klopt helemaal
Heb jij niet ook een rode gehad? Of alleen die grijze?
Old 13-10-2009, 20:23
3x een rode, een blauwe, een mexico-beige en een grijze....
Old 13-10-2009, 21:56
Drify_mk1's Avatar
klopt helemaal
haha dat kan kloppen! in de regen ??
Het is geen GTI...
Old 15-10-2009, 22:05
Drify_mk1's Avatar
vanavond even met het blokje verde geweest, loopt wel maar loopt slecht stationair, schommelt heel erg.
nu hebben we gemeten of er stroom op de stationairegel klep komt, maar komt 0.0 volt op.
als het goed is loopt dit via het Vdo kastje wat onder het dashboard zit, hier komt wel stroom op maar dat gaat er niet uit, heb ook al een andere vdo kastje geprobeerd, zelfde probleem.
en er ligt nog 1 groene draad los, en waar die op moet???? geen idee... misschien iemand een idee??
Het is geen GTI...
Old 15-10-2009, 22:07
Het sputterde inderdaad een beetje....
