  #301
Old 10-06-2009, 09:13
of je neemt de illigale banden, en voor apk zet je een ander setje wielen?
Old 10-06-2009, 11:26
egon's Avatar
egon egon is offline
is een oplossing ja...
maar dan zitten er wel een paar risico`s aan
zoals bij een ongeluk betrokken raken..
en dan ben je zwaar de pineut als ze er dan achter komen dan de banden geen straat toelating hebben.
@knedel
ik heb wel een tip op het werk gekregen..
je kan een poging doen om:
rechtstreeks via de fabriek, een straat legale band te laten maken
maar daar hangt dan wel een prijs kaartje aan
voor de rest veel succes er mee.
gr,egon
Old 10-06-2009, 16:16
knedel16vweber's Avatar
Originally Posted by egon
@knedel
gr,egon
dat is dus wat ik bij toyo al gedaan heb ! ala 800,- het set!
en ilegaal met zoon auto over de weg is vragen om hè.
ik verwacht dat iedere keer, als ik met de golf ga rijden, ik (mits dat ze me zien) wel aan de kant sta hoor, het 1e jaar...
en daarbij gaat het niet eens om de politie maa ook nog eens dat als er geen temperatuur in de band zit,je ook weinig tot geen grip hebt met een race band.
bijvoorbeeld, maastricht / nijmegen 1 lang stuk, kom je bij je afslag heb je geen grip omdat de banden koud zijn zonde voor al je werk dan hè
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 10-06-2009, 20:06
even wezen speuren bij jeroen (bolku)...
het volgende gaat komen voor de renner: (zodra de rocco weg is dan )
292 graden sportnokkenassenset.
Set omgeslepen originele VW gietstukken. Omgeslepen bij Koshra in duitsland naar 292 graden, 106 spreiding en 11,0 mm max kleplift. Voor hydraulische klepstoters. Zeer heftige set, ideaal voor dubbele carburateurs. De inlaatas werkt met lashcaps... (aldus bolku tuning)
en een complete rvs uitlaat lijn incl. spagetti van powersprint group A.
en nog een kort 45mm inlaat spruitstuk van DBilas? voor de Webers...
dat kan dan ook van de grote lijst af gehaald worden...
Old 10-06-2009, 20:14
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Dat ziet er interessant uit, zal wel een mooi vermogen moeten gaan geven zeker? wat is je doel ongeveer?
Old 10-06-2009, 20:28
ik wil met deze setup 225pk op de wielen hebben. en hopenlijk krijg ik er ook een mooi hoog koppel uit, het gaat tenslotte berg op!
Old 10-06-2009, 21:35
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
dat ga ik niet redden met mijn 2.0 8v.
Super project , ik blijf je volgen!
Gr
Old 10-06-2009, 21:37
TCD TCD is offline
Goed bezig, keep up the good work,
Old 10-06-2009, 22:44
Herm Schreurs's Avatar
225 op de wielen? Met wat voor een kop ga je rijden dan?
Ben benieuwd!
Old 11-06-2009, 05:41
Ben benieuwd!
om te beginnen gewoon met een hydo kr kop.
deze is dan wel maximaal gevlakt.
heb nu 14bar compressie per cilinder, maar mocht ik het niet halen ga ik over op mechanisch.
ik ben ook benieuwd wat hij gaat doen met afstellen, maar blijf door gaan tot ik het heb gehaald
bij speedcentre wor hij helemaal afgesteld en dat doet wonderen.
met de oude motor ging ik met een vermogenswinst van 31pk de deur uit en die liep maar op 8 bar....
ik hoop als ik deze nokken er in heb dat de kleppen de zuigers met rust laten
tis op het randje ben ik bang.
we zullen zien hè..
Old 11-06-2009, 14:17
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Het gaat de goed richting op Frank, 225 pk op de wielen zal niet verkeerd zijn
Bmw e61 530d touring
Old 11-06-2009, 15:00
TCD TCD is offline
Wat doe je met je bak dan, want een normale 2y gaat het zwaar krijgen, vooral het diff, of ga je met een sper rijden?
Old 11-06-2009, 15:24
ik wil in de toekomst zeker met sper gaan rijden maar dat zijn dingen die later ook nog kunnen (verbeteringen noem ik dat)
nu komt er gewoon een g60 kabel bak aan te hangen (pagina 1 of 2van dit topic).
er komt in de toekomst nog wel een zelf samengestelde bak op ma goed ook dat is voor later.
eerst maar eens zorgen dat de golf in kleur op de wielen staat hè...
Old 11-06-2009, 15:40
TCD TCD is offline
ok, pas wel op met de klinknagels van het diff he, zou zonde zijn als je de rommel kapot knapt,
Old 11-06-2009, 19:22
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Hij schrijft 02A, die zijn wel een stuk sterker als de beruchte 020 bakken waar jij het over hebt
Maar lijkt allemaal erg mooi zo Frank!
Old 11-06-2009, 19:45
Originally Posted by RubenD
Hij schrijft 02A, dan zijn wel een stuk sterker al de brugte 020 bakken waar jij het over hebt
je moest eens weten wat er af en toe door mn hoofd gaat als ik er aan de renner denk
vooral als ik in me nest lig,echt niet normaal...
maja 020 bak heb ik liggen, 02a niet
Old 12-06-2009, 11:36
Hmmmm
LOL
Old 12-06-2009, 15:42
Hmmmm
LOL
ja herrum ik weet dat die van jou klaar is
maar jij was ook eerder begonnen
Old 13-06-2009, 00:23
Nee, bedoel 's nachts. Wil niet weten waar jij allemaal aan denkt hahahahaha
Just kiddin!
Keep up the good work!
Old 14-06-2009, 22:05
knedel gaat verhuizen!
ik ben al een tijdje bezig om een "eigen" loods te bemactigen.
de loods waar ik nu in zit is van een kermis explotant en die verkoopt in de winter vuurwerk! dat is de rede waarom ik geen eigen sleutel kan krijgen alhier (brand gevaar/slijpen, lassen, verzekerings agent )
in de zomer draaien er kermissen dus kan ik de gehele zomer niet aan de renner werken
vandaag heb ik een accoord gekregen bij deze hobby ruimte!
is wel wat ouder en kleiner maar daar krijg ik in ieder geval een sleutel!
wat ik ook een voordeel vond is dat het een beveiligd terrein is (bij een houthandel) en toegankelijk voor lage auto`s
ook is er krachtstroom, stomend water met afvoer, centrale lucht aansluiting (dus externe compressor) en een royale put met verlichting.
even een foto van de huidige loods:
en bij deze wat (neukia n95) foto`svan de toekomstige 'loods':
dit zal de plaats van de renner worden zodat er dan nog sleutel ruimte overblijft voor mn andere auto`s
het oogt op de foto`s wat klein maar het is toch zn 100 m2.
er is daar recent een 50jaars feestje geweest vandaar die slingers
met een beetje mazzel kan ik van de week al gaan over huizen (incl onderdelen) dat word weer een klusje ...
tot zover...
