  #301
Old 29-06-2010, 09:31
Gefeliciteerd jongens!!
Altijd jammer om ergens zo hard vast te lopen, maar ook altijd mooi om er weer uit te komen.
Old 29-06-2010, 10:38
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Originally Posted by Kaj_A
Fototje van gisteravond:
Geweldige foto..!! D
Kun je die mij op de mail zetten..?
Jah, het is een hele behulpzame familie..!!
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 29-06-2010, 10:41
caddy ron caddy ron is offline
lekker man die golfjes 1
Old 29-06-2010, 10:49
martiepartie's Avatar
wat is 't nou geweest dan??
Leuke foto idd!!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-06-2010, 14:09
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
Leuke foto idd!!
precies , we willen weten wat er aan de hand was
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 29-06-2010, 16:25
Laten we het erop houden dat er een storing naar massa zit ergens in de toerenteller aansturing, zonder de toerentellerkabel was er opeens vonk (er was een overgangsweerstand naar massa waardoor de bobine geen spanning af kon geven)......... toen uitgevogeld of de timing goed was...... leek niet goed te zijn, maar na het verdraaien van de ontsteking kwam er leven in.
Of de wagen nu wel wil lopen MET de toerentellerkabel weet ik niet (niet meer getest, moest thuiskomen eten ), het belangrijkste is dat het blok kan lopen en dat hij de wagen kan afbouwen.
Old 29-06-2010, 16:47
wildeknak's Avatar
Goed uitgelegd, meneer Sjeesbeest..
Idd nu rustig verder afbouwen en dan de golf een keer weg brengen en laten nakijken..
Good News:
You're The Pilot
Old 29-06-2010, 21:32
mooi dat ie weer loopt!
Old 30-06-2010, 07:23
wildeknak's Avatar
Kwam gister bij de auto.. kijk eronder door,en zag olie lekkage..
Rustig ff kijken waar het vandaan kwam en dat was achterop het kleppendeksel.. daar had ik nog maar 2 moertjes op zitten
het had er langs gelekt tijdens het lopen van de motor..
Dit is nu weer aangedraaid met een nieuwe pakking eronder
Daarna rest van de motor weer opgebouwd.. Er schuurde nog iets aan tijdens het lopen, en dit is nu ook weer opgelost.
Op het luchtfilter-huis en motorkap na is de auto weer compleet.. En loopt nog steeds!!
Good News:
You're The Pilot
Old 30-06-2010, 11:29
Der Einzer's Avatar
helemaal goed toch
Old 05-07-2010, 20:08
wildeknak's Avatar
Tot nu toe alles onder controle..!!
Na voorzichtig de eerste km`s weer gereden, ook ff tijd gehad om een paar nieuwe foto`s te maken..
Hopelijk snel weer op een meeting te spotten
Maar wie heeft nog een goed adres, om de motor af te laten stellen?? Of wie wil het doen?
Gaat voornamelijk om de ontsteking en carburateur.. Beetje fijn-tuning heeft hij nog wel nodig
Good News:
You're The Pilot
Old 05-07-2010, 20:37
Ziet er weer lekker uit dat wagentje !!
Old 06-07-2010, 10:35
KoeAuto KoeAuto is offline
erg netjes inderdaad!!
kan je niet aan een adresje helpen maar kunnen ze dat niet gewoon bij de lokale dealer?
en vroeg me ook nog af hoe je dat zo mooi hebt gekregen met de roller? zag al welke verf je had gebruikt maar heb je de auto eerst helemaal kaal gemaakt? of zit het rood er nog steeds onder?
Old 15-07-2010, 20:17
wildeknak's Avatar
even op de hoogte stellen!
dinsdag 20 juli heeft de auto een afspraak bij Herman Bosch, die gaan de ontsteking en carburateur nong ff fine-tunen.
als dat klaar is, gaan we km's maken.. en eindelijk weer eens naar een meeting
oohjah en mijn g60 staal staat te koop Verkoop topic
zijn jullie weer op de hoogte
grtzzz
Good News:
You're The Pilot
Old 15-07-2010, 20:24
dan had ik m liever naar Vortkamp gebracht (vw stealer net over de grens)
Old 15-07-2010, 20:29
heel netjes geworden
Old 15-07-2010, 21:00
Der Einzer's Avatar
die zijn idd erg goed. Veel kennis van oude auto's
Old 16-07-2010, 05:44
idd 1 van de weinigen die nog oude vw-tjes lekker kunnen laten lopen.
maar goed tis zijn keuze........ hopelijk krijgt ie m zoals ie m wil....
Old 16-07-2010, 06:44
wildeknak's Avatar
komt tie nu mee..
sja, had hier een tijdje geleden gevraagd en kreeg geen reactie's..
dus beetje rond gebeld en uiteindelijk zei TMR dat ik het beste naar HermanBosch kon gaan
K.W.W(kiekenwatword)
iig, nog bedankt voor de reactie's
Good News:
You're The Pilot
Old 16-07-2010, 11:44
Der Einzer's Avatar
als dit geen uitkomst bied kan je altijd nog naar Vortkamp. Succes !
