  #301
Old 24-01-2006, 11:49
Brazen's Avatar
Brazen Brazen is offline
Send a message via MSN to Brazen
Hoe staat het er inmiddels voor???? Ook nog met je 181-er bezig inmiddels?? Of ben je ff met sabbatical
Brazen
;ww aandurven, tarten; ~it out er zich brutaal doorheen slaan, stijf en strak volhouden
Old 24-01-2006, 12:41
volksaddiction's Avatar
haha, ikk???
NOOIT !
Check deze maar eens: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=15973
En ben nu met de witte '67 lampjes kever bezig.....APK klaar maken!
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 24-01-2006, 13:16
Brazen's Avatar
owww...ok, ook een goede zaak!!
wanneer ga je verder met de kubel??
Brazen
Old 24-01-2006, 17:46
hmmmmmmm, zal van de zomer worden !!!
Als ik echt ff niks heb tussendoor.........
Komende weekenden ben ik er waarschijnlijk al helemaal niet, heb nog wat projectjes lopen die afmoeten, en ik ga het blok van de ovaal nog een beetje "kietelen", dus ben voorlopig nog wel zoet !
Moet in weze eerst ff wat centen sparen om de body te kunnen laten spuiten....dus dat is langer termijn werk.
Zit verder geen laswerk aan, kan tussendoor wel alvast de deuren en de voorklep gaan afmaken....
Dus er komen wel weer kubel foto's !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 24-01-2006, 20:14
VolksKai's Avatar
VolksKai VolksKai is offline
mis nog wat foto's hier...
(redlines, wegu dsign, reservewiel-tankje, vlaggestok,....)
Gr. Kai
'58 143
Old 25-01-2006, 00:06
hahaha, idd !
Te druk gehad om e.e.a. te updaten hierzo
Dus bij deze dan maar !
Fenderpole op het rechtervoorscherm, thnx to Kai !
Redlines achter gemonteerd.......makkie !
En de grote truc......redlines op 135x70x15 smartbanden
OG WEGU D-sign,wederom thnx to Kai..veel mooier dan de lighted D-sign
En zoals de ovaal er nu bij staat:
Heb ondertussen ook nog een NOS OG tankdop erop zitten, thnx to gert, een OG benzinekraan (was wel nodig....al 2x zonder benzine gestaan ) , en een OG reservetank voor in het reservewiel....nogmaals, THNX TO KAI en er is een zeldzame SWF glass washerbottle onderweg !!
Last but not least, zeldzame rainguards in smoke met aluminium hoeken !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 25-01-2006, 00:10
VolksKai's Avatar
No thanks, amigo!! (3x)
Gr. Kai
'58 143
Old 25-01-2006, 00:18
gaaf man!!
redlines staan em goed!!!!
Old 25-01-2006, 08:13
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
helemaal af!
Old 25-01-2006, 10:12
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Ziet er errug strak uit allemaal Leon!
Wat voor gereedschap gebruik je daar bij? Ik heb al aardig lopen tobben, maar tot nu toe is het me niet gelukt om ook maar één redline insert erop te krijgen bij me boessie ik krijg die !@$%^&*# band niet van zijn plek (en ja ik heb hem al leeg laten lopen). What's the trick?
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 25-01-2006, 10:14
Oskar's Avatar
Oskar Oskar is offline
Je moet je banden bijna helemaal leeg laten lopen zodat je de rand van je band van de velgrand kan drukken. Dan er tussen drukken en weer oppompen.
Old 25-01-2006, 10:35
VWrijder's Avatar
En wat gebruik je om de band van de velgrand te drukken? Mij is het nog niet gelukt namenlijk (zelfs vloeken hielp niet )
hoog (bn.)
Old 25-01-2006, 10:40
Oskar's Avatar
Vloeken? Jij? Kan me niet voorstellen. haha.
Je kan op de rand gaan staan als ze niet los willen. Mocht het echt een probleem zijn, rij er ff mee naar de bandenboer, die kunnen je misschien wel verder helpen.
Old 25-01-2006, 10:41
Wat ik heb gedaan is het wiel vlak neerleggen en met je knieen op de band gaan zitten.
Dan zakt de wang een beetje in en dan druk je de redline er zo tussen !
Evt. de redline een beetje insmeren met wat water en drupje afwasmiddel.
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 25-01-2006, 10:50
Bruders's Avatar
Bruders Bruders is offline
Ziet er weer goed uit Leon!!
zal hem wel zien bij vw-speedmeet in feb...
grtz...Vic..
T3 panelvan/camper 1900 D...
Lupo GTI…
Daily: Up and Mini Cooper
..Bruders...dubs and more...
Old 25-01-2006, 10:52
grtz...Vic..
thnx m8 !
Spietmiet komt helemaal goed........we hebben een hoek van de hal voor onszelf gekregen, en zijn nu druk in voorbereiding om de boel een beetje aan te kleden !
Zie je daar
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 25-01-2006, 11:06
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Het gaat steeds meer op een kerstboom lijken
Wat is het nut van dat vlaggetje ?
Old 25-01-2006, 11:29
Meer dan dit komt er niet op hoor Gert !
Vlaggetje is totaal zinloos, maar ziet er wel grappig uit
Fenderpole met vlag zit er ook niet altijd op, is puur voor de heb......
Enige dat nog onderweg is een gepolijste safetystar, die was eigenlijk ter vervanging van de D-sign....maar heb nu de WEGU er al op zitten.
Zoek nu nog de rear vent trim.........
Verder komen er alleen nog ovaal opties op, er komen geen dingen meer bij.
Zoek dus nu nog een dashrooster met toerenteller (ging laatst een toerenteller voor ovaal weg op ebay voor 69,- ) en heb op de plek van de shoke nu een OG hella sigarettenaansteker zitten met wit ivoren knop, net als de rest van de schakelaars.
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 25-01-2006, 11:37
Brazen's Avatar
Ziet er strak uit!!! zekers die velgen & banden
Brazen
Gert's Avatar
FF zoeken .. kwam gister een NOS vent trim in doos tegen bij een engelsman
Zal wel niet goedkoop zijn
Ik PM het wel
