  #301
Old 26-06-2013, 16:12
bertil1970's Avatar
bertil1970 bertil1970 is offline
Default geen probleem
Originally Posted by Markus
Ik heb een set porsche hackmesser velgen kunnnen die ook afgedraaid en gepolijst worden.
ja hoor
stuur maar pm voor interesse
bertil
Old 28-06-2013, 20:49
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
Nice...U bent er maar druk mee
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 29-06-2013, 18:06
bertil1970's Avatar
[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
bertil
Old 30-06-2013, 15:31
opelgek opelgek is offline
tijdje terug deze van bertil ontvangen
heeft wel erg lang geduurd , maar het eindresultaat is prachtig
helaas nog geen vervangend exemplaar gevonden voor de beschadigde
iemand nog een gotti liggen
Old 31-07-2013, 20:54
bertil1970's Avatar
Default 4x100 5x112
[IMG]
[/IMG]
heb nog 2 setjes(a4stuks) over voor de liefhebbers (dikte 15 tot 30 mm naaf en velgranddiameter naar wens 0
bertil
Old 31-07-2013, 21:38
bertil1970's Avatar
Default na het draaien gepolijst
[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
bertil
Old 21-08-2013, 11:46
Sam mk1 Sam mk1 is offline
Heb een setje Porsche velgen gevonden maar is het mogelijk om het hart langs de achterkant af te draaien zodat de velg meer naar binnen komt, en wat is de prijs om de velgen moet boren?
Old 22-08-2013, 15:42
bertil1970's Avatar
Default foto
bij dit soort vragen zie ik graag een goede foto van de binnenkant van de velg (het hart)
foto zegt meer dan 1000 woorden
bertil
bertil
Old 02-09-2013, 21:34
VW Tsunami VW Tsunami is offline
Hallo Bertil,
Ik heb je laatst een PM gestuurd, waarschijnlijk door de drukte over het hoofd gezien vandaar dat ik het hier post. Zou je daar nog op willen reageren? Het betreft een vraag over het omboren van bbs rc van 5x120 naar 4x100 en eventueel het aanpassen van de naafgat diameter.
Bvd,
Aldo
Old 19-10-2013, 11:18
bertil1970's Avatar
Default aandrijfas verlengen
[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
bertil
Old 19-10-2013, 11:27
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Nice!
Old 21-10-2013, 21:40
bertil1970's Avatar
Default tijd om op te ruimen
[IMG]
[/IMG]
bertil
Old 21-10-2013, 21:51
Wat kost dat bertil as op maat laten maken bij jou. Mag uiteraard via pb.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 21-10-2013, 21:56
bertil1970's Avatar
Default as
kun je iets duidelijker zijn
nieuwe as
bestaande as
bertil
Old 22-10-2013, 07:34
Bontje's Avatar
Bontje Bontje is offline
Nog een hart liggen dat je over hebt Bertil?
Who Am I: klik
Ik rij niet hard, maar wel voor je!
Old 22-10-2013, 08:30
bertil1970's Avatar
Om aan de muur te hangen
bertil
Old 22-10-2013, 15:21
Rallyegolf20vt's Avatar
Originally Posted by bertil1970
[IMG]
[/IMG]
Nu ben ik toch heel nieuwschierig hoe dit met de bout met exentriek werkt?
Ik kwam dit laatst ook al eens tegen op een auto alleen heb het er niet af gehad.
Draai je er nu eerst een bout in de naaf waar je het cilindertje met draadeind omheen schuift?
En dan schuif je de adapter hier weer overheen?
Wie kan het mij vertellen Het zal wel weer heel simpel zijn maar ik zie het niet
Rallyegolf
Old 22-10-2013, 17:47
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik kan het je niet vertellen wel wat ik denk
Zou het cilindertje geen 2 draadeindes hebben voor kant achterkant.
Cilindertje zelf twee vlakke kant om hem vast te draaien en daar valt de adapter over heen.
Edit; toch ook niet
Of terwijl ben ook wel nieuws gierig hoe dit nu zit
Of er zit gewoon een draad gat in de andere kant van de bus waar je de wielbout in draait en zo draai je de cilinder eerst vast.
en dan de adapter er over heen
Originally Posted by Audi1981
Old 22-10-2013, 18:41
bertil1970's Avatar
Default bout
de exentriek bout hoogte ligt 1,5 mm lager dan de adapter en daardoor kun je de exentriek altijd 1 keer ronddraaien om hem op de juiste positie te krijgen zonder boven de adapter uit te komen
bertil
Old 23-10-2013, 04:10
Ok , ik snap het
Een hele vernuftige oplossing
Maar oefen je dan niet een hele vreemde kracht uit op het draadeind die in de naaf wordt gedraaid zodra je de wielbout vast zet?
Deze zit niet met de cilinder/borst vast gedraaid tegen de naaf , dus heeft geen steun.
De wielbout die je hier in draait oefent nu een kracht uit buiten de hartlijn van het exentriek .
En omdat de diameter van het exentriek groter is dan de dikte van de adapter kan deze dan enigzins krom trekken.
Zeker als de adapter van aluminium is in mijn beleving .
Je moet eens kijken hoe heel veel mensen hun wielbouten vast draaien
Het liefst met een meter pijp op de sleutel of op de wielsleutel te gaan staan.
Rallyegolf
