  #301
Old 04-12-2006, 22:36
MMgolfnut1's Avatar
Originally Posted by M.I.V.W
Goed zo,en nu maar hopen dat meer mensen het nu een keer gaan snappen na dat ze dit gezien hebben,dat geklungel met afbijt sommige,THIS IS THE WAY TO GO!!!
Super netjes en je ziet meteen waar je aan toe bent,en het roest niet meer.
Niet iedereen klungelt met afbijt. Heb je die link van die Thaise bus niet gezien? Volgens mij ook een gevalletje afbijt
www.dub05.com
Old 04-12-2006, 22:37
MipMip's Avatar
MipMip MipMip is offline
Originally Posted by ruud's fridolin
Maar als je net als ik per 1-12 in de ww komt, word het toch minder.
Ik zal eerst maar werk zoeken, voordat ik een motor ga kopen.
Misschien moet je eens solliciteren bij MIVW
Old 05-12-2006, 19:23
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
de schermen
Ik heb eerst de rand gerepareerd, om een sterk geheel te houden.
Daarna heb ik het slechtste stuk er maar vlug uitgeslepen, en gelijk maar een nieuw stuk geknipt.
Ook aan dit scherm zijn de reparaties zichtbaar.
Het onderstuk is langer gemaakt om de kokerbalk netjes door te kunnen laten lopen.
Ook zijn de embleem gaatjes dichtgelast.
en zoals je kunt zien bestond dit scherm al uit 2 delen
Old 06-12-2006, 22:26
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Ik wil die bus weleens zien na 10 jaar,en ik zeg niet dat het geklungel is,het is alleen zo zonde van je tijd en geld.
Het werkt ook veel lekerder als het allemaal gestraald is.
Iedereen moet het lekker op zijn eigen manier doen ,we zijn hier om elkaar te helpen,en niet dingen te verplichten.
Old 06-12-2006, 22:52
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Originally Posted by vwmk2driver
haha grappig, zetten ze dan spanning op het plaatdeel ofzo?
en dan spuiten ze de lak er op?
de lak word electrisch geladen statisch gemaakt zeg maar.. + of - dat weet ik zo niet, plaatdeel tegenovergestelde en dan trekt t mekaar aan..
gebeurt toch altijd bij een spuiterij? of ben ik nou gek..
is inderdaad nog wel wat werk aan het schermpje, maar gelukkig heb je die bus niet gekocht in de veronderstelling snel klaar te zijn ...
Old 06-12-2006, 23:34
Dubweiser's Avatar
Dubweiser Dubweiser is offline
Send a message via MSN to Dubweiser
Dat is toch alleen bij het poedercoaten ?
Dan zetten ze stroom op het te spuiten onderdeel zodat alle poeder aangetrokken wordt en alles onder de poeder zit zeg maar.
Dan gaat het daarna een oven in die tot 200 graden celcius wordt verwarm zodat de poeder vloeibaar word en netjes in elk hoekje vloeit en alles mooi strak onder de lak zit.
zo is het mij verteld teminste.
Old 06-12-2006, 23:57
OFFTOPIC: is het niet nog mooier om het plaatwerk chemisch te laten ontlakken/ontroesten ipv stralen?
Met stralen kom je ook niet in alle naden...
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 07-12-2006, 09:17
M.I.V.W's Avatar
Als je de auto Chemisch laat ontlakken wordt deze onder gedompeld in een zuur bad,dit zuur loopt ook alle holle ruimtes in waar ook primer zit die vanaf de fabriek is aangebracht eveneens dmv onderdompelen,je moet de auto dan helemaal vol spuiten met tectyl .
Ik ben bang dat als je dat niet goed doet ,je hele auto wegrot door condens in de holle ruimtes,en Chemisch ontlakken haalt geloof ik geen roest weg.
Er is geloof ik al een topic hierover geweest.
Je kan hem ook laten Mediablasten,dit soort van stralen tast niet het metaal aan maar straalt alleen de lak eraf zonder dat er warmte ontstaat,is super maar je roest is dan nog niet weg.
Dit gaat dmv kleine kunstof deeltjes te gebruiken als straalgrit.
Of Sodablasten ,dat is water met soda dat onder hoge druk wordt gespoten tegen het oppervlak,tast het metaal niet aan maar er zit nog steeds roest.
Old 11-12-2006, 19:53
karretje's Avatar
karretje karretje is offline
Dubweiser,
Je haald volgens mij anodiseren en poedercoaten door elkaar...
Old 20-12-2006, 19:49
Ruud's Avatar
En ik ben nog steeds bezig met mijn schermen
Deze rand was niet meer te redden.
Dit is ook een mooi stuk om te maken
En zover zijn we nu
Old 20-12-2006, 20:15
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
ziet er weer keurig uit.. btw. staat nog een fridolin voorbumper op keversite te koop..
Old 21-12-2006, 11:07
poeh gaat helemaal goedkomen
Old 21-12-2006, 11:37
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
wow...
wat een werk! maar ik weet niet wat er voor jou met dat scherm gebeurd is!!
lijkt wel of ze met een tank over het scherm zijn gereden, en dan weer rustig opkloppen!
www.weedeaters.nl
Old 22-12-2006, 11:11
ragtop's Avatar
ragtop ragtop is offline
Een kleine opmerking, dit is niet een zuur maar een loog bad. Ik heb dit wel eens gedaan met een frame van een motorfiets. en je moet het idd goed laten uitlekken. Bedrijven die met antieke houten meubels werken hebben soms wel van deze baden staan!
Old 22-12-2006, 11:15
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Poehee, dat is nog een uitdaging dat scherm Veel succes Ruud!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 23-12-2006, 11:05
prachitg om te lezen veel sucses ......word nu wel een nieuwschierig naar het einde
Old 23-12-2006, 17:26
Ruud's Avatar
Vandaag ben ik met de NOS motor klep begonnen.
Alleen wat vliegroest, van het staan.
Maar na het glasparellen was het wel iets meer.
Dus heb ik het maar uit elkaar gehaald, om het goed te kunnen repareren.
Het is wel heel dun plaatwerk
Old 23-12-2006, 19:52
tjoep's Avatar
tjoep tjoep is offline
Ik blijf me elke keer weer verbazen over deze resto, alles, maar dan ook alles wordt helemaal goed aangepakt
It's beter to be dead and cool,
than alive and uncool.
www.weedeaters.nl
Old 23-12-2006, 21:56
M.I.V.W's Avatar
@ Ruud, is zo'n klep niet hetzelfde als van een spijl?? lijkt er anders wel veel op,die kan je nog wel netjes vinden als het echt een slecht klepje is.
Old 23-12-2006, 22:18
Ruud's Avatar
Dat klopt, het is een gewone achterklep van een t1
Wat is slecht.
Er zaten wat gaatjes in en in de felsrand waren er al een paar stukken weg ge glaspareld.
Ik was begonnen met deze al dicht te lassen, maar vond er steeds meer.
Het klepje was NOS maar zo zie je dat de jaren wel mee tellen.
Nu word het eerst gereparerd dan gestraalt en gespoten.
Daarna zet ik de buitenrand met naden kit weer in elkaar, zodat het zeker goed is.
Het puntlassen word voor mij gedaan
Zoals ik het gevonden heb:
