  #301
Old 09-04-2023, 13:46
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Zo., hij loopt weer.
Heb nog even in de zekeringenkast gemeten op de additionale contacten (G)
Originally Posted by daNpy
Op G7 t/m 10 staat 0 Volt.
Op G4 staat 2 Volt :confounded:
Op G6 staat 11 Volt.
Op G1,2,3 en 5 staat 12 Volt. Daar zitten ook het lanbdadisplay, toerental versterker, shiftlight etc op. Maar die hebben tijdens het starten geen prik nodig.
G3 is netjes apart afgezekerd, maar het helpt allemaal niks. Kan ik hem aansluiten op bovenstaande draadje?
De contacten zitten nu zo:
G1: USB verloop voor GoPro
G2: toerental versterker (aan tijdens start)
G3: Shiftlight voeding (onderbreekt bij start)
G4: 1~2 Volt. Tijdens starten 12V
G5: DIS Bobine (aan tijdens start)
G6: Innovate Lambda meter
De KMS computer en lambda controller zitten op de originele bedrading voor dingen die er niet (meer) zitten, die blijven sowieso aan tijdens het starten.
En wat nog het meest wonderlijke is, is dat er geen lekkages waren. De KVS werd alleen een beetje heet en hoewel ik hem niet overvuld had, ging het toch via de overloop. Er zit natuurlijk nog geen ventilator op .
MKII GTI Trackcar
Old 10-04-2023, 17:48
Mk1_er Mk1_er is offline
Alle geluk dat je dit allemaal zelf kan.
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 10-04-2023, 19:25
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Beetje logisch nadenken en je komt een heel eind.
Daarom heb ik vandaag de remmerij weer gedemonteerd omdat ik vergeten was de remankerplaten (die met koelslangen aan de keienvanger vast zitten en achter de auto lagen) erop te zetten
MKII GTI Trackcar
Old 14-04-2023, 11:54
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Met airbox heeft ie 180 pk (tegen 190 bij gelijke buiten temperatuur). Dat valt an sich nog wel mee.
Verdere punten die naar voren kwamen:
- Er is geen 5e versnelling -> kabel afstellen
- De km teller doet niks. Ik weet zo goed als zeker dat ik de bakzijde goed gemonteerd hebt, de teller kant is ooik ingeklikt. Raar dat ie het niet doet
- de remmen zijn nog steeds k*t. Pedaal zakt nu weer weg (was in november niet zo.....)
Zoek nu een nieuwe hoofdremcilinder, maar veel 25,4 mm hebben slechts 2 aansluitingen (of M12 ipv M10x1).
MKII GTI Trackcar
Old 14-04-2023, 12:43
RobertVoorst's Avatar
https://www.autodoc.nl/ate/954487 Alles wat je nodig hebt en ook nog eens ATE kwaliteit, zelfde als ik nu gemonteerd heb
Old 14-04-2023, 14:43
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Kabel afgesteld, 5 nu wel te vinden.
KM teller kabel lag los. Hbe hem terug geklikt, maar vergeten bij de kleine proefrit om de bak op te warmen.
Bakolie vervangen.
MKII GTI Trackcar
Old 14-04-2023, 14:44
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ja ik had hem al opgezocht, maar wat is de levertijd bij die gasten?
MKII GTI Trackcar
Old 14-04-2023, 15:26
Had 'm destijds met 4-5 dagen in huis. Geloof dat je voor een paar euro meer zo'n express levering kunt doen bij ze
Old 14-04-2023, 15:33
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Vanavond of morgen vroeg nog eens checken dan.
MKII GTI Trackcar
Old 19-04-2023, 06:43
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Van het weekend besteld, wel de 23,8 mm :P
Nog geen bevestiging of verzending ontvangen, dus het begint al wel te zenuwen hier.
MKII GTI Trackcar
Old 19-04-2023, 06:57
The Skinnmeister's Avatar
Heb ook al regelmatig op Autodoc besteld, gaat altijd een paar dagen overheen voordat je de bevestiging krijgt. Tot op heden nog geen problemen gehad. Maar bestel voor de zekerheid wel altijd met afterpay, just in case
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 19-04-2023, 07:01
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ik bestel met Paypal, ook ivm geld terug garantie idd.
MKII GTI Trackcar
Old 19-04-2023, 07:20
Anders met het originele ATE nummer even naar automaterialenzaken bellen (Brezan enzo). Vaak hebben ze deze dingen wel liggen, maar dan onder een onderdeelnummer van een ander automerk.
Old 19-04-2023, 09:36
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Pakket wordt vandaag verzonden
MKII GTI Trackcar
Old 20-04-2023, 08:47
Wat voor klauwen heb je? G60 rondom toch? Dan zou een 22mm HRC eigenlijk wel voldoende moeten zijn. Ik heb deze ook en heb eigenlijk nooit problemen gehad....zelfs nu de Porsche remklauwen aan de voorkant zitten....slag is eigenlijk niet veranderd.... misschien zelfs iets korter geworden.
Hoop niet dat de slag met de 25,4mm HRC te klein wordt....bekende van me heeft ook eens een grotere HRC geplaatst en is toen weer terug gegaan naar kleinere diameter, omdat het gevoel en doseren slechter werd door de te kleine slag......te weinig gevoel zeg maar....alles of niets.
Old 20-04-2023, 08:53
Ik heb deze destijds gekocht....eentje van Meyle via eBay...echt een koopje.
Zit er nu sinds 2016 op:
https://www.ebay.de/p/642008636?iid=204036121288
Old 20-04-2023, 09:57
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ik heb de 23 mm, niet de 25. Inderdaad om wat je zegt besloten een kleinere te nemen. Performance van de remmen zit meer in de blokken als in de hrc diameter heb in het idee (bij gelijk blijvende klauwen).
MKII GTI Trackcar
Old 20-04-2023, 10:28
Bij gelijk blijvende remklauwen helpt een grote HRC alleen maar averechts inderdaad. De (hydraulische) remdruk zal altijd lager worden met een grotere HRC en dus direct ook je druk die de zuiger uitoefent op het remblok. T 'is echt een trade off tussen pedaalslag en remkracht wat dat betreft!
Old 20-04-2023, 10:30
Jij hebt ook de klauwen van een 986 toch? Met een 22.2 [mm] zat mijn pedaal namelijk echt gewoon op de vloer. De slag is met een 25.4 wel echt verbeterd maar ik moet echt merkbaar hard op 't pedaal stompen om echt snel stil te komen te staan. Misschien dat ik ook nog wel een 23.8 ga proberen.
Old 20-04-2023, 11:27
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ja theoretisch gezien heb je meer volume verplaatsing bij een gelijke slag van het pedaal (handig voor grotere inhoud aan de remklauw zijde, 4 of 6 pots).
Je moet echter wel meer kracht zetten om die hoeveelheid aan (meer) volume door (in) de leidingen te krijgen die gelijk zijn gebleven in diameter.
Je pedaalslag wordt dus korter bij gelijkblijvende leidingen en klauwen, maar dat houd ook in dat je minder precies kan remmen. De vraag is wat je er in de praktijk daadwerkelijk van merkt natuurlijk.
MKII GTI Trackcar
