#281
![]() ![]() morgen even een foto van mijn nieuwe achterklep ![]() |
#282
![]() Toppie!
#284
![]() nog een paar foto's van mijn nieuw achterklepje
![]() ![]() ![]() ![]() deze week at last het distri setje van Dimi ![]() ![]() ![]() ook nog even bezig geweest met het tdi blok wat schoon te maken en op te knappen ![]() en bak ![]() |
#285
![]() netjes jer ,,
#286
![]() voor
![]() [/QUOTE] na ![]() |
#287
![]() afgelopen week weer het 1 en ander aan de tdi gedaan
nieuwe krukaskeerring met nieuwe bout nieuwe distri. set met spanrol geleiderol en riem nieuwe multiriem ![]() gisteren eindelijk weer eens wat aan mijn koppeling project gedaan beugeltje gelast voor achter de rempomp en voor de bevestiging op de pedaal electrich gaspedaal op z'n plaats beugeltje voor de rem en koppeling sensors op de pedaalbox gelast rempomp van de toledo aangepast voor mk1 ![]() ![]() ![]() ![]() hoop komende week het stuk schutbord omhoog te plaatsen en een doorpompsetje op te halen zodat ik de koppeling cilinder kan testen |
#288
![]() vanavond nog snel even een doorpomp setje opgehaald ,dus het word morgen testen of de koppelling ook vrijkomt
#289
![]() vandaag mijn koppelling project weer opgepakt , olie netjes doorgepomp en wwalla hij ontkoppeld en nog mooi licht ook ik kan de pedaal met de hand indrukken 1 hand op de flens van de bak ,bak in de versnelling andere hand op de pedaal en indrukken en iets meer dan halverwege begint de flens vrij te draaien.
#290
![]() Mooi wurk boeke!
#291
![]() tanx Douwe ,ben hier hier ook heel blij mee dat het werkt .en in iedergeval dat het straks met de ombouw plug and play is en geen onnodige gaten boren en lekker simpel met ontluchten
#292
![]() mooi werk ook jou systeem werkt perfect toch!!
toerental versterkers, Voor bij 20vt, tdi, in mk 1 mk2 info pb. Immo off voor de digi 3.8 en me7 Digi. Edc15 Edc16 me7.xx med 9.1 KABELBOOM OP MAAT vag only. |
#293
![]() Quote:
gelukkig wel , was wel even gok zo'n ding uit de states over te laten komen alleen om te proberen , maar zo blijft het schutbord mooi orgineel alleen het busje op de pedaalbox waar de kabel normaal in zit die moest er wel af . en deze past bij een mk1 perfect achter de rempomp |
#294
![]() Netjes hoor dikku 10
Gr gooi |
#295
![]() Quote:
thanke wol gooi, deze week nieuwe olie in het blok ,ik heb de stekker van het contact slot al om gesoldeerd mischien deze week een kijken of ie er zit in heeft ik zal douwe even vragen of die nog zo'n kabelboomje weet ,dan haal ik deze week mischien nog even een klok bij je vandaan dan weet ik ook of dat allemaal werkt |
#296
![]() Mooi! Werkt goed zo te zien!
#298
![]() Quote:
alles ligt eerst weer even stil ,je broer moet even een paar tegels in zijn nieuwe aanbouw ![]() |
#299
![]() Quote:
Hey hier niet weer zo langs roke met dat ding hi ![]() |
#300
![]() Quote:
roet = goed ![]() |
