  #281
Old 30-11-2010, 08:49
C1Rob's Avatar
C1Rob C1Rob is offline
Haha ziet er wel goed uit
En ik zie dat jou auto net zo vies is als de mijne XD zal denk alleen nog maar erger worden met dit weer ook :P (ik heb mn staal ergens liggen waar ik er waarschijnlijk niet meer bij kan tot t voorjaar )
-Golf 3 5 deur-
-Polo 2F-EX
Old 30-11-2010, 20:52
Edwin's Avatar
Edwin Edwin is offline
Heel mooi wiel zo voor de winter.
Snap dat de auto ook praktisch moet zijn maar op de foto lijkt 't net alsof ie in z'n kont hangt.
Daily Passat vr6
Old 30-11-2010, 23:14
dat doet ie niet,hij ligt precies vlak.
de straat loopt iets omhaag daar om netjes op de oprit aan te sluiten
@robbert,wanneer kom je weer even langs dan?dacht dat je nu zoveel vrije tijd had
Old 01-12-2010, 09:41
C1Rob's Avatar
Haha ja sorry :P dit weekend kan ik niet, zit ik op texel, maar t weekend daarna?
-Golf 3 5 deur-
-Polo 2F-EX
Old 08-12-2010, 20:37
weinig zinnigs te melden hier,alleen wat reparatie puntjes.
achterremschoenen zijn totaal versleten,en laatst met wielen wisselen kwam ik er achter dat beide stuurkogels flink speling hebben,overigens nooit iets van gemerkt met rijden.beide zijn besteld en zal ik deze week vervangen.
ook start de passat erg slecht tot helemaal niet als de temperatuur onder het vriespunt komt,dus heb vandaag de luchttemperatuursensor in de monopointinspuiting vervangen.morgenochtend maar eens kijken,ik ben benieuwd.moet het haast wel zijn want voor de rest was alles in orde en als ik er een beetje ether inspoot sloeg ie direct aan.
Old 13-12-2010, 18:54
start nog steeds niet,naar alle waarschijnlijkheid is het de startmotor die de signalen in de war gooit.1 rukje met de sleepkabel en hij loopt.......
heb er vandaag een nieuwe startmotor opgezet,gaat iig al veel harder rond.
ook bleek de lambdasonde niet af te regelen,dus die is ook vervangen.niet dat het iets met het probleem te maken heeft maargoed.
Old 13-12-2010, 21:12
gti-er gti-er is offline
wielen doen hem goed Gerben!
maar wel eerst de startmotor maken en dan een nieuwe camera!
Old 13-12-2010, 21:31
Old 24-12-2010, 15:08
de passat is totalloss,ben vanochtend aangereden door een vrouwtje in een citroen c1....het dametje had bedacht dat 70 wel een veilige snelheid is op een weg die vol ligt met sneeuwduinen.met z'n 2en in de sloot verdaagt,de passat is zo krom als een banaan.baal als een stekker,had um net weer een lekkere beurt gegeven......
foto's gooi ik vanavond online.
Old 24-12-2010, 15:25
Dutch_Jetta_GT's Avatar
GERBEN, wat zonde :o:o:o
Heb je er zelf niks aan overgehouden?
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 24-12-2010, 16:24
da's balen man zelf niks aan overgehouden hoop ik??
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 24-12-2010, 17:24
Aso kutvolk is d'r op de weg.
Hoop dat je zelf niks d'r aan hebt overgehouden man.
Old 24-12-2010, 18:49
hier even wat plaatjes,heb er zelf niks aan overgehouden maar voel me zwaar k8t.had die bak net op en top en dan krijg je dit door ieand die totaal niet anticipeert.reed zelf 35 en ging al alle kanten op
Old 24-12-2010, 18:52
Verdomme Gerben,..
Wees blij dat je er niks aan overgehouden hebt, blijft eeuwig zonde om een auto te verliezen.. Maar dat is vervangbaar
Succes met verdere afhandeling!
Old 24-12-2010, 18:54
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Klote man! Maar gelukkig heb je zelf niets, toch kut! Succes...
VWCulture.nl
Old 24-12-2010, 19:07
okkehel's Avatar
okkehel okkehel is offline
Shit echt balen voor je passat!! Gelukkig dat je zelf niks hebt!
Old 24-12-2010, 20:28
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
jeez gerben, wat een muts zeg, gelukkig heb je zelf niets
Passat 35i 1989
Old 24-12-2010, 20:48
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
wow dat is kut!
haar schuld dus?
ziet er best ernstig uit op die eerste en 2e foto. kom je zelf idd goed weg.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 24-12-2010, 21:02
smeerpeer's Avatar
Lijf en leden is belangrijker, maar heel zonde van je Passat.
Sterkte Gerben!
Old 24-12-2010, 21:08
Originally Posted by smeerpeer
Lijf en leden is belangrijker...
Met autorijdend Nederland is er meer sprake van "lef en lijden" als je ervoor kiest de weg op te gaan.
