  #281
Old 17-08-2010, 08:40
Audilimburg's Avatar
Het bakje om de pook zit gewoon uit het midden. Kijk maar eens ten op zichte van de handrem.
Golf 1 1977 in the making
Old 17-08-2010, 10:46
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Op je vraag omtrent roest verwijdering.
Ik heb onderdelen electrolytisch ontroest en dat werkt super en kost bijna geen drol.
Men neemt een bak.
Deze vult men met warm water.
Vervolgens gooi je er een kwart zak soda in (gewone supermarkt soda).
Je plaatst een stuk blank metaal in de bak met water.
Hieraan bevestig je de plus pool van een acculader.
Je plaats nu het te onroesten product in de bak met water.
Zorg ervoor dat je product schoongeborsteld is.
Bevestig de min pool aan het te ontroesten product.
Doe bovenstaande in een goed geventileerde ruimte.
Zet de acculader aan en wacht +- 12 of 24 uur.
De roest is dan van je roestig product naar het blank metaal verhuisd.
Veel succes.
MK 1 gti 83 (project)
Old 17-08-2010, 11:01
arnout99cc's Avatar
arnout99cc arnout99cc is offline
Hey bedankt voor de tip, zal kijken of ik er nog wat mee kan. Ik heb alleen geen acculader maar misschien kan ik die nog wel regelen.
Het project ligt nu een beetje stil maar ik denk dat ik donderdag of vrijdag weer een goeie slag kan maken. Dan komen de velgen terug en dan wil ik dus ook de ophanging klaar hebben.
Originally Posted by alberto
wat staat jou versnellings pook ver naar links
is dat normaal ?. Nu heb ik alleen de remtrommels in de verf gezet.
Hij gaat er maar op 1 manier in dus ja das normaal. En zoals audilimburg al zegt lijkt dat maar zo.
De electra zal ik nog wel herzien denk ik na jullie adviezen gelezen te hebben. Zijn van die ronde verloopstekkertjes ook goed te gebruiken?
Old 17-08-2010, 11:21
caddy ron caddy ron is offline
Gewoon solderen is het beste, die stekkertjes is ook niet alles.
Succes.
Groetjes ron
Old 17-08-2010, 11:35
dekilo's Avatar
Idd solderen en daarna een krimkous eromheen.
Die stekkertjes zijn bagger en het is bovendien erg amateuristisch.
Old 17-08-2010, 11:40
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Ik kon bij mijn automaterialenwinkel alleen te grote krimpkous krijgen, te wijd voor 1 draadje. Ik moet ook nog een en ander netjes maken, waar koop je de juiste krimpkous? en met tin erin zou helemaal mooi zijn.
is er een webwinkel ofzo waar dat te krijgen is (den helder is niet de ideale locatie om zoiets te zoeken volgens mij...)
2005 Prius
Old 17-08-2010, 11:43
dekilo's Avatar
Wat dacht je van:
http://www.krimpkous.com/
Old 17-08-2010, 11:48
gizmo98 gizmo98 is offline
solderen en krimkous
Old 17-08-2010, 12:02
dekilo's Avatar
Je dient eerst de krimpkous om een draad te schuiven.
Vervolgens de draadjes aan elkaar solderen.
Dan de krimpkous over het gesoldeerde schuiven en verwarmen zodat het krimpt.
Old 17-08-2010, 20:14
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Men neemt een bak.
Veel succes.
Heb je ook een pic van de ontroeste delen.
In ben zeer benieuwd naar het resultaat!
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 17-08-2010, 20:41
zou mooi zijn als je foto plaast van voor en na de ontroesting
knap stukje werk
Oeps was weer te vlot met me vraag
een vrij land zeggen ze
Old 17-08-2010, 21:30
dekilo's Avatar
Ik heb ze ondertussen weer onder de auto zitten maar de roest is er helemaal van af.
Ik heb geen foto gemaakt.......
Zal kijken of ik er een kan maken van onder de auto.
Old 20-08-2010, 15:41
arnout99cc's Avatar
Vandaag eindelijk de veerpoten weer in elkaar weten te zetten. Ik vroeg me alleen af hoe je weet hoe strak ie moet. Je kan er wel een momentsleutel op zetten maar dan kan je de schokbreker niet meer tegenhouden met een inbus. Ik heb de moeren er nu zover opzitten (met inbus en ringsleutel) en ze zitten best strak maar op een gegeven moment denk ik dat je het rubber van de bumpstop aan het indrukken bent. Volgens de handleidingen moeten ze op 60Nm staan.
Iemand een idee?
Old 20-08-2010, 16:30
Thijs.'s Avatar
Thijs. Thijs. is offline
Ik doe het altijd met de luchthamer vastzetten. Is misschien niet de beste oplossing maar als je met een moment sleutel gaat werken draait de schokbreker zelf mee en krijg je hem dus niet vast.
Old 20-08-2010, 18:08
Vast is vast, meestal inderdaad met een lucht sleutel is het makkelijkst. Als ze dan onder de auto zitten, krik laten zakken en nog een keer aandraaien dan moet het goed komen.
Groetjes ron
Old 20-08-2010, 19:19
het lijk mij al in de goede richting te komen zo net wat hier boven gezegt wordt er onder bouwen en dan ff met de lucht sleutel er op
Old 20-08-2010, 19:50
A.D GOLF1 1976's Avatar
is dat normaal ?
en vergeet niet om plastiek op de deuren te plakken
voor je de deurpaneelen er op doet
volgens mij staat het pookje in zijn twee
Old 20-08-2010, 19:53
Iemand een idee?
Schiet mooi op ben benieuwd naar eindresultaat.
Heb je geen andere moeren voor je schokbrekers, of zet er anders effe een geschikt dopje op of zo. Zijn net van die kleine dingetjes die het geheel afmaken. Verder veel plezier en succes met de afbouw.
Old 20-08-2010, 20:32
Op die schokbrekers komt toch een kapje dat alles bedekt, dus van die bouten zie je niets meer.
Old 20-08-2010, 21:18
beetje vet er op lichtje`s en dan kapje er over en klaar
