  #281
Old 03-10-2010, 16:42
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Vadaag de boel maar even gepast, dat gaat wel goedkomen:
Verschil met de "oude" wielen
Old 03-10-2010, 16:48
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
Voldoende bodemspeling zo?
Vind het wel net op het randje met de grote maar staat zeker goed
Old 04-10-2010, 13:59
Sjon Sjon is offline
Old 04-10-2010, 14:19
Moet eerlijk zeggen dat ik die andere velgen qua grootte beter vind (en ook qua looks), en vind die gele lampen onder de bumper een beetje uit de toon vallen ten opzichte van het hele gave interieur !!!
Super auto verder !!!
Old 04-10-2010, 17:09
Tjeerd's Avatar
@Bas, ja, bodemspeling is wel beter nu
@Sjon: klopt dat was ik, Jetta weer even in de garage zetten na het passen
@LRR Lampen gaan er af! Ik begin nu toch ook wel een beetje te twijfelen aan de wielen, misschien zijn ze wel een beetje té...
Old 07-10-2010, 21:18
Tjeerd's Avatar
:s
twijfel nogsteeds..
Betekent dat de phaeton wielen weer in de bingo gaan..
Old 07-10-2010, 21:56
ik vind die gepolijste velgen heel mooi onder de auto staan,daarbij is het eigenlijk een soort handelsmerk van jou(en je auto's) want je ziet ze verder nergens...
gewoon er weer onder knuppen
Old 14-10-2010, 21:58
Tjeerd's Avatar
De 15"blijven er onder, iig voorlopig..
Vanavond eindelijk weer eens een stuk gereden in de Jetta, de remmerij lijkt nu goed te zijn, dit weekend nog een kleine operatie ondergaan:
Wat een gekut, maar nu lijkt het goed
29e een afspraak bij speedcentre, kijken of we de boel afgesteld krijgen
Rijden met het ding blijft leuk!
Old 15-10-2010, 09:16
bas.'s Avatar
zijn gister het knipperlicht relais vergeten te proberen.
Old 15-10-2010, 16:53
Tjeerd's Avatar
Ja, bedacht het toen ik weg reed..
Hoe klonk het?
Old 15-10-2010, 17:09
bas.'s Avatar
klonk goed.
Je had aandacht van het vrouwtje, ze keek zelfs even uit het raam, zodat ze kon zien wat er langs kwam
Old 18-10-2010, 21:19
Tjeerd's Avatar
Mooi is dat.
Mijn knippers doen het niet, het indicator lampje brandt vaag(constant), bij ingeschakeld knipperlicht fel (constant). De alarmlichten doen het wel. Iemand een oplossing?
Old 18-10-2010, 23:35
Mu!s Mu!s is offline
massa?
Old 19-10-2010, 17:02
is 99% knipperlichthendel tjeerd..even vervangen.
Old 19-10-2010, 17:36
René René is online now
Originally Posted by Tjeerd
Mooi is dat.
Dit heb ik ook gehad toen ik een MK1 had..bij mij lag het aan de alarmlichtschakelaar.
Old 19-10-2010, 17:47
bas.'s Avatar
kan natuurlijk zo zijn dat hij beschadigd is met het monteren van het porsche stuur.
Want de stekker zitten er allemaal netjes op.
Old 19-10-2010, 22:12
Tjeerd's Avatar
Stuur zit er al wel even op, knipper heeft het wel gedaan na montage. Bij het demonteren van de klokkenunit heb ik wel de alarmlicht schakelaar kapot getrokken.. Zit nu een nieuwe op maar het probleem is nog niet verholpen.
vrijdag maar eens met de multimeter aan de gang.
Old 19-10-2010, 23:56
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn mk2, dit heb ik tot op heden nog niet op kunnen lossen (niet echt gezocht ook).
Mocht je het opgelost krijgen, graag even delen hier wat nu het probleem echt was.
Succes!
Old 21-10-2010, 15:56
Maakt niet uit hoeft niet met stuurwissel te maken te hebben...is gewoon slijtage.
Heb namelijk precies t zelfde probleem gehad zoals jij omschrijft en bijkt in veel meer gevallen zo te zijn dat de hendel kapot is...alarmlichtschakelaar kan ook maar dan heb je het ook bijna gehad.
Old 21-10-2010, 15:58
bas.'s Avatar
als je wilt kan je het eerst wel met een schakelaar van mij proberen, dan weet je in ieder geval of het daar aan ligt, voordat je een nieuwe haalt.
