  #281
Old 27-03-2008, 23:05
golfr32's Avatar
golfr32 golfr32 is offline
het blokje had amper 80k gedraait, maar was wel aan revisie toe want:
- 1 inlaatklep was verbrand;
- koppakking bijna erdoor;
- de oliepomp had te veel speling, zie hieronder:
Golf MK 1 - 1.1 CL juli '82
Old 27-03-2008, 23:12
golfr32's Avatar
alle kopbouten zijn vervangen.
één van de ouden was al afgeknapt:
alle kleprubbers zijn vervangen (rechts boven op foto hieronder).
1 verbrande inlaatklep is vervangen (links boven op foto hieronder).
alle klepgeleiders zijn vervangen (boven de koppakking op de foto hieronder).
koppakking is vervangen, en deze was al bijna lek (op de tweede foto hieronder rechtsboven).
Old 27-03-2008, 23:54
golfr32's Avatar
in het onderstaande bericht kan het zijn dat ik de benamingen bij de dunne ringen door elkaar heb gehaald.
het zijn in ieder geval zuigerveren, compressieveren en olieschraapveren.
en ze zijn allemaal vervangen.
doosje op de zuigerveren (onderstaande foto):
alle krukaslagers vervangen (links op onderstaande foto)
alle drijfstanglager vervangen samen met alle olieschraapveren (rechts op onderstaande foto)
drijfstanglagers samen de olieschraapveren(boven op onderstaande foto)
krukaslagers (onder op onderstaande foto)
alle olieschraapveren vervangen (gecentreerrd op onderstaande foto)
alle compressieveren vervangen (rechts boven op onderstaande foto)
alle zuigerveren vervangen (middelste twee rijen op onderstaande foto)
tot slot waarom de auto zoveel rookte:
wij dachten dat het aan de carburateur lag, omdat die al niet meer zo fris was.
maar het lag aan een olieschraapring die het niet van de zuigerwand af schraapte.
waardoor het olie aan de zuigerwand bleef kleven, niet in het karter werd geveegd en dus werd verbrand.
Old 28-03-2008, 18:21
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Hallo, heb je foto's van je zuigers? Ben ook bezig met een blokje te reviseren.
Ben nu nog aan het twijfelen of ik nieuwe zuigers zal monteren of niet. Zijn namelijk nogal prijzig. (motorcode gk)
Mag ik even vragen met wat je je uitlaatcollector gespoten hebt?
Zeer mooi project hoor!
retropilots.be
Old 28-03-2008, 18:38
golfr32's Avatar
zal mn broer vragen waarmee het gespoten is.
foto's van de revisie zelf krijg ik nog van de jongens van omr.
Old 28-03-2008, 18:41
golfr32's Avatar
vandaag het nieuwe hemeltje binnen gekregen:
heb voor de aardigheid een lapje van het nieuwe en het oude op elkaar gelegt.
er is nauwelijks verschil in structuur (nieuwe bovenop, oude onder):
Old 28-03-2008, 23:50
golf3freak's Avatar
Je houd hem toch wel orgineel he.
Old 29-03-2008, 16:19
golfr32's Avatar
komt er weer net zo bij te staan als hier.
alleen dan zal hij op ats classics staan en met wat meer chrome accenten
Old 30-03-2008, 11:25
klenne's Avatar
klenne klenne is offline
ik zou gek worden als ge na al die tijd werken en alles trug monteren te weten komt da je alles terug uitelkaar moet halen omdag de spuiter ijn werk nie goed gedaan heeft
Old 30-03-2008, 13:20
golfr32's Avatar
waren we ook!
echter konden wij niks anders.
we willen graag blauwe platen voeren, echter weet je nooit wanneer de nieuwe kentekenserie eraan zit te komen.
maar goed, aan de ene kant ook een gelukje, nu nemen we de binnenzijde en motorruimte erbij mee
Old 31-03-2008, 16:56
klenne's Avatar
ja das juist ik moet mijn golfje ook nog late spuiten maar da zal alleen binnen en buitenkant zijn want motor zit er pas in van vandaag
maar het spijtige is ik wou er ook een projectje van maken ma ben foto's vergete te trekken:s
maja swoit ik bij blij dat hij bijna af is mijne en succes met uwe
ziet er touwens netjes uit met die verbreed stalen heel de wagen ik knap
Old 31-03-2008, 18:24
golfr32's Avatar
oude en nieuwe hemel nog eens op elkaar gelegt.
naden waar de stalen stangen in zitten komen perfect overeen.
deze hemel laten we in de auto maken door een bedrijfje in enschede.
wel een knap wit hemeltje (nog thans)
Old 31-03-2008, 18:34
golfr32's Avatar
de bak na 3 lagen ertsende primer:
Old 31-03-2008, 18:35
golfr32's Avatar
de bak na een spuitbeurtje (nog zonder blanke lak):
Old 01-04-2008, 12:27
fabian's Avatar
fabian fabian is offline
Send a message via MSN to fabian
jij was toch nog opzoek naar een leuk setje ATSjes check:
http://www.marktplaats.nl/index.php...wieldopjes.html
en volgens mij is dit ook nog eens de zeldzame 6j 15" uitvoering!!
als het wel de 6j uitvoering is zou ik ze zekers niet laten liggen voor dat geld!!
Old 01-04-2008, 12:55
golfr32's Avatar
bedankt voor je tip!
maar heb vandaag net 2 7j en 2 8j nieuwe ats classics plus banden besteld.
deze komen straks meer tot hun recht op het koekblikje.
Old 01-04-2008, 14:04
fabian's Avatar
okay geen dank.
maar 8j is wel erg breed(als hij verlaagd wordt)!
ik weet niet of je de kasten ook gaat aanpassen anders kon je nog wel eens problemen gaan krijgen met aanlopen.
iig veel succes met de verdere verbouwing, ben benieuwd.
Old 01-04-2008, 16:39
golfr32's Avatar
okay geen dank.
zal wel loslopen
Old 02-04-2008, 01:21
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Gewoon wielranden laten rollen, voor gaat het wel uitsteken met 7j. Maar dat ligt ook weer aan de et waarde van de ats classics. (heb ze ook gehad)!
Mooi mooi project, geen half werk in ieder geval. Leuk om je topic te volgen!
Old 02-04-2008, 12:45
fabian's Avatar
ooo je hebt classic's gekocht ,13"?! moet idd wel loslopen
