  #281
Old 06-04-2022, 20:33
wat een waardes! mooie updates,
toch een paar 17'' transporter steelies ofzo zouden ook wel tof zijn hieronder
Old 10-04-2022, 11:08
Originally Posted by SciroccomTDI
Dat klopt wat je zegt, bijvoorbeeld Corsa C. Maar het is een elektrisch stuurkolom. Die versterkt als het ware tussen je stuurwiel en de kruiskoppleing(en) die naar het stuurhuis gaan.
En opzich zou het zeker werken! Maar ergens ben ik best wel bang voor die arme spline-tjes van die kruiskoppelingen. Als dat op een verkeerd moment doldraait, is het feest...
Er bestaan ook elektrische stuurhuizen.
Zij bestaan in alle soorten en maten. Motor rechts, motor links, motor schuin...
Maar dat is wel wat groot, en volgens mij is er geen plek. Maar het is zeker het overwegen waard. De achterste motorsteun werd nooit zo bedoeld, dat er een flink stuurhuis door past...
Hoe het precies werkt durf ik niet te zeggen, ken iemand die met een ruime 300pk 16VG60 rijdt en dat gaat prima.
Mee eens, komt de sleeper look erg ten goede denk ik
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 10-04-2022, 13:38
giuliettaevo giuliettaevo is offline
Er zijn meerdere merken met elektro-hydraulische pompen voor de stuurbekrachtiging. Citroen saxo, Peugeot 106, Opel Zafira, Mercedes a klasse.
Old 23-04-2022, 12:22
MK2_TDI MK2_TDI is offline
Kleine update;
Afgelopen donderdag had ik spontaan een dag vrij, dus besloot ik de actieradius van de Golf eens uit te proberen.
Het resultaat is niet slecht.
Ik ben van mijn woonplek in Heerlen naar een dorp vlak over de Franse grens en terug gereden. In totaal 421km afgelegd zonder te laden.
Onderweg kwam ik een mooie plek tegen, waar ik besloot om de drone even op te laten. Ik was helaas maar alleen, maar de optische tracking van de drone werkt redelijk goed.
https://youtu.be/dOBmn9G4eL4
Old 16-05-2022, 14:17
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Nice, en een indrukwekkend (en geruststellend) bereik! Welke drone gebruik je btw?
Old 16-05-2022, 14:34
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Leuk en ik maar denken wanneer vliegt die tegen die lantaarnpaal aan
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 19-05-2022, 10:16
The Skinnmeister's Avatar
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 30-12-2022, 14:11
Inmiddels is het hoog tijd om de lange stilte hier te doorbreken.
Ik heb op dit moment geen nieuws over de Golf III. Waar ik wél nieuws over heb, is een aankomend nieuw project. Aangezien de huidige topictitel niet specificeert welk type Golf het betreft, heb ik besloten om het nieuwe project in hetzelfde topic onder te brengen.
Vanmorgen stond ik voor de tweede keer vol goede moed bij de RDW te Elsoo, met een CitySTROMer.
(Het klokje staat fout. )
In tegenstelling tot de Golf III is de Golf II volledig op eigen "initiatief" naar de RDW heen én terug gereden.
De plannen met de Golf II zijn als volgende:
De Golf III is zo veel mogelijk origineel gehouden, als sleeper. De Golf II gaat een beetje het tegenovergestelde hiervan worden...
Ik heb een aantal vrienden welke graag rondjes rijden op de Nordschleife en consorten. Ik zou het leuk vinden om daar met een beter geschikte auto aan deel te kunnen nemen.
Om hieraan te kunnen voldoen moet er het een en ander heel anders (lichter) gebouwd worden dan zoals het in de Golf III gemaakt is.
Motorisch:
De bedoeling is om er een aandrijfunit uit een Model 3 in te plaatsen. Deze weegt 80kg ten opzichte van de 135kg wegende LDU uit de Golf III. Vermogenstechnisch moet de Model 3 aandrijfunit onder de juiste omstandigheden een 288kW kunnen uitspugen. Ook gaat er vanaf het begin een torsen differentieel geplaatst worden.
In tegenstelling tot de Model S aandrijfunit uit de Golf III, is de Model 3 aandrijfunit een permanentmagneet. Hij zal dus een aanzienlijk hoger rendement hebben.
De tractiebatterij:
De Golf III werd gebouwd met ontzettend veel capaciteit, en dus actieradius, in gedachte. Omdat de Golf II zo licht mogelijk moet worden, gaat de accu dus een behoorlijke slag kleiner zijn. Waar de Golf III 6 accublokken van 16S 11kWh had, gaat de Golf II 5 accublokken van 18S 9.3kWh hebben. Oplettende wiskundigen zullen zien dat 6x16=96S en 5x18=90S. Dit klopt... Ondanks de hierdoor lager uitvallende totaalspanning lijken deze accublokken mij de beste keuze. Een nadelig gevolg is natuurlijk dat het topvermogen geen 288kW meer bedraagt, maar 90/96x288 komt nog altijd neer op 270kW. In mijn ogen is dat ruim voldoende.
De totale capaciteit zal dan 45kWh (210kg) worden, tegenover 66kWh (320kg) in de Golf III.
De lader:
Aan een AC laadpaal wil ik graag met 22kW kunnen laden. Deze palen zijn op erg veel plekken beschikbaar, het is goedkoop laden en toch al behoorlijk snel.
Waar de Golf III niet DC kon snelladen, zou ik dat met de Golf II graag wél willen kunnen. Ik heb inmiddels al een lader gevonden welke beide wensen tegemoet komt. De bedoeling is om DC zijdig met 200A te kunnen gaan laden, waardoor ik op een nominaal laadvermogen uit ga komen van om en nabij 70kW. Hiermee hoop ik de relatief kleine accu te kunnen compenseren.
Met deze componenten zou een snellaadtijd van 10-80% SOC in iets minder dan 30 minuten mogelijk moeten zijn.
Het onderstel:
Hier komt dan het punt waar ik nog de meeste twijfels over heb. Ik luister graag naar eventuele adviezen, aangezien er hier genoeg mensen zullen zijn welke dit wiel al tig keren uitgevonden hebben.
Vooralsnog lijkt het mij verstandig om het G60 onderstel over te slaan en meteen voor het VR6 onderstel te gaan. Een groot nadeel is dat het VR6 onderstel door zijn eigenschappen aanzienlijk zwaarder stuurt. Dit ervaar ik als een nadeel, omdat ik de Golf II graag zonder stuurbekrachtiging wil bouwen. De Golf III heeft ook geen stuurbekrachtiging, en de Golf II word dermate veel lichter dat het mij geen probleem lijkt. De bedoeling is om tussen 1.000 en 1.100kg uit te komen, waar de Golf III 1.524kg heeft gedaan op de weegschaal.
Zijn er hier mensen die van mening zijn dat het G60 onderstel voldoende goed is voor mijn doeleinden?
Verder zou ik graag 15 inch velgen willen monteren, welke dan meteen de remmerij limiteren op 288mm. Ik had het volgende setje van Tarox in gedachte:
288mm klinkt erg klein voor dit vermogen, en op de (veel zwaardere) Golf III ging het dan ook mis. Echter... De Golf III kon enkel elektrisch remmen doordat de motorcontroller gekoppeld was aan de remlichtschakelaar. Hierbij werd er dan ook maar heel licht elektrisch geremd.
De Golf II krijgt een rempedaalpoti, zoals ook op het gaspedaal zit. Op deze manier kan ik bij het dieper intrappen van het rempedaal ontzettend hard elektrisch remmen. Hiermee kan ik dus de accu opladen en tegelijkertijd de remmen behoorlijk ontlasten.
De dempers gaan waarschijnlijk van KW afkomen, maar ook hier sta ik natuurlijk open voor andere kandidaten.
Het interieur:
Waar de Golf III de originele tellerbak heeft hergebruikt, wil ik in de Golf II een display plaatsen waar alle informatie overzichtelijk op één plek gepresenteerd word.
Het tapijt en de achterbank, inclusief alle afwerkkappen en dergelijken, komen te vervallen. De voorstoelen worden vervangen door lichtgewicht kuipstoelen. In principe is het zelfs de bedoeling om een rolkooi in te lassen, aangezien mijn ervaring met mijn vorige Golf II mij heeft geleerd dat de stijfheid van de carrosserie niet vergelijkbaar is met dat van de Golf III.
Bovendien wil ik in het geval van een ongeluk nog enigszins bescherming genieten.
Is dit doel zonde van een CitySTROMer? Misschien... maar de auto verder stof laten happen is nog veel erger. Bovendien lijkt het mij erg gaaf om er een elektrische circuitauto van te maken. Ik geloof niet dat er ooit een EV-conversie met dit doel in gedachte is gedaan.
PS.
Wie herkend de auto?
Old 30-12-2022, 16:13
RobertVoorst's Avatar
270 [kW] op 1000 [kg] is hele dikke Poaaaah, mijn G60 met ca. 140-145 [kW] en sperdiff op 195/50/R15 Semi's is met iets vochtig weer al gegarandeerd spinnen, dus het is zeker ambitieus qua tractie Voordeel van de accupakketten is dat je ze zodanig kunt plaatsen dat je de gewichtsverdeling wel makkelijk kunt beïnvloeden.
Benieuwd wat je/jullie er van aan maken!
Old 30-12-2022, 20:18
hele toffe plannen! en dat zal weer een super gave build worden.
dat je er misschien iets track gerelateerd van bouwt kan je benoemen als zonde?
maar ik vind het eigenlijk wel gaaf. het elektrische deel van auto's
is iets waar ik echt 0 kaas van heb gegeten. voorlopig ook niet zelf zal kopen of rijden
maar dat mensen iets bouwen zoals dit kan ik dan wel weer waarderen.
Old 30-12-2022, 20:19
Cool! Ben zeer benieuwd!
Old 30-12-2022, 21:53
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Gave plannen! Is de display een kant en klaar product of moet je zelf aan het programmeren?
Old 31-12-2022, 09:13
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Let op dat een rolkooi nog best wat gewicht in de schaal legt. Mijn Golf is helemaal gestript en heeft 2 stoelen en een kooi en woog nog steeds 925 kg leeg
Ben benieuwd naar de performance straks. Leuk als je mensen op de Nürburgring (of andere circuits) kan vervelen maar als je elk rondje moet laden.... :P
MKII GTI Trackcar
Old 31-12-2022, 09:44
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Denk dat je eerder moet stoppen om de temperatuur van de accu omlaag te brengen dan dat je moet bijladen.
https://www.youtube.com/watch?v=I-LI_jeytBI
Nu is de 3 wel een zware auto, dus hij moet er goed aan trekken om het gewicht op gang te houden. Maar, heeft wel een gekoelde accu. Neem je dat systeem ook over?
Ik vind het wel een mega gaaf idee, ik kan dit soort retrofits alleen maar toejuichen!
Old 31-12-2022, 10:39
Bedankt allemaal voor de positieve reacties!
Dat klopt!
Omdat ik alle variabelen in het voordeel van tractie wil bewegen komen 2 van de 5 accublokken achterin, en de andere 3 voorin.
Resultaat:
Golf III 160kg accu achter en 160kg accu voor.
Golf II 84kg accu achter en 126kg accu voor.
Het is een kant-en-klaar product in de vorm dat je enkel nog hoeft te programmeren.
Bij dit display zit de CAN controller en alle software om het weer te geven in dezelfde behuizing.
De andere oplossing zou zijn om een los display te gebruiken met een ODROID, waar Realdash op loopt. Vervolgens moet je hier een USB CAN adapter inpluggen. Echter is het veel minder betrouwbaar, het start traag op, functies zoals het dimmen van het display zijn niet met één knop mogelijk, waardoor hiervoor weer een losse microcontroller geconfigureerd moet worden.
Dit zijn wel ongeveer de cijfers waar ik rekening mee heb gehouden. Ik heb er vooralsnog goede moed in dat het doel haalbaar is.
Met 45kWh denk ik dat 2 rondjes Nürburgring per acculading wel mogelijk moeten zijn, afhankelijk van hoe druk het is en hoe goed je kan doorrijden natuurlijk. De reacties van andere mensen wanneer ze een elektrische Golf II niet kwijtkomen lijkt mij ook wel goud waard.
Ik ben inderdaad bekend met het filmpje van de Model 3, echter gebruikt de Model 3 twee aandrijfunits en weegt hij het dubbele van de Golf II. Hierdoor is de belasting op de accu aanzienlijk hoger. De Model 3 maakt bovendien gebruik van rondcellen, waar in de praktijk is gebleken dat die techniek inmiddels al iets achterhaald is.
Ik ga de accublokken in principe niet waterkoelen. Voor de Golf III was dat in het begin wel het plan, maar daar heb ik vanaf gezien omdat het in de praktijk totaal onnodig bleek. De accublokken voor de Golf II & III zijn prismatisch, en beschikken over ontzettend goede thermische eigenschappen. Door de geringe interne weerstand worden ze niet snel warm, en ze zijn tot onder het vriespunt zeer goed belastbaar. Dat laatste maakt dus ook het verwarmen van de accu overbodig.
In de Golf III heb ik DC-zijdige stromen van boven 1200A gemeten. De Golf II krijgt natuurlijk een kleiner pakket, maar hij zal DC-zijdig dan ook maximaal 800A uit de accu kunnen nemen. Bovendien is het al bekend dat het kleiner type cellen van de accublokken voor de Golf II beter belastbaar zijn dan de blokken die in de Golf III zijn geplaatst.
Old 31-12-2022, 11:01
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ja, dat had ik al begrepen Vergis je echter niet dat baankennis veel belangrijker is op de Ring als snelheid. Nu ken ik jouw ervaring op de Ring niet, maar genoeg mensen in dikke auto's die het afleggen tegen een hothatch van een local...
MKII GTI Trackcar
Old 14-01-2023, 22:40
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
super gaaf om van de mk2 een racer te maken!
Ik zou me met het vr6 onderstel niet al teveel zorgen maken over het zware sturen, tenzij je houdt van parkeren
Tijdens circuitrijden wil je juist gevoel hebben en dat beetje extra zwaarder sturen is dan juist fijn, ik geloof nooit dat het té zwaar wordt.
