  #281
Old 03-02-2020, 12:22
RobertVoorst's Avatar
Originally Posted by René
Dat wil je niet in je verbrandingskamer! Goeie actie
Wat is het?
Zwarte brokje is stuk plastic, denk van een stofkapje van een lager of een stuk dichtlijst of dergelijke.
De andere schilletjes zijn aluminium uit het laderhuis of magnesium van de verdringer, weet het niet precies eerlijk gezegd.
In ieder geval no bueno voor de vorige lader die in deze intercooler heeft staan blazen Ben benieuwd of de rest er wel doorheen gewaaid is richting de motor van de vorige eigenaar ..
Old 03-02-2020, 14:33
Mocht iemand toevallig thuis nog struikelen over een complete 16V Brandstofpomp (KR), dus compleet met huis en drukvat. Ik neem 'm graag van je over
Old 03-02-2020, 18:51
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
De hoogste nieuwe binnenkomer in de categorie Wishful Thinking
Old 03-02-2020, 18:59
Wie niet waagt wie niet wint! Geloof dat er genoeg (serieuze) forumleden zijn die 'wel wat reservedeeltjes' netjes gesorteerd in een kastje hebben liggen al dan niet op de grote stapel!
Old 03-02-2020, 19:30
Rallye-VR6t's Avatar
1 in tank pomp en je gezeur is over. Wel je persleiding aanpassen dat de slang erop blijft zitten.
Old 03-02-2020, 20:08
ik kwam laatst nog eentje tegen op facebook....zal eens kijken of ik hem nog terug kan vinden voor je
Old 03-02-2020, 22:11
Daar ben ik ook al gretig naar opzoek geweest. Weet ik alleen te vinden bij onze oosterburen. Die vinden het heel tof dat je de vraagprijs wil betalen maar zodra je vraagt of ze 'm willen verzenden spreken ze ineens geen duits meer
Old 04-02-2020, 13:52
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Als je al een grote opening in de tank hebt gewoon een vr6 pomp pakken.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 04-02-2020, 13:55
Roy16VG60's Avatar
Old 04-02-2020, 15:27
Die heb ik helaas niet nee, tank van een Mk3 pakken is ook altijd nog een optie maar dan moet ik de kabelboom achter verknippen. Daar ben ik niet zo happig op..
Old 04-02-2020, 16:17
Roy16VG60's Avatar
Je kan zo pinnetjes en een nieuwe stekker kopen bij de dealer. Kun je het weer als origineel maken maar dan met de mk3 stekker.
Old 05-02-2020, 08:54
Ondertussen nog altijd op jacht naar onderdelen, maar zit in dubio over de Lambda Sonde.
Theibach bied namelijk de Bosch 0 258 003 167 aan voor €160,00
Bij Porza hebben ze echter de Bosch 0 258 003 165, deze kost daar €64,00
Beiden geschikt voor de G60 uit '89-92. Alleen het laatste nummer verschilt, zien er op de afbeeldingen echter identiek uit.
Iemand die mij hier over kan verlichten? Als ik er 3 kan kopen voor de prijs van 1... tja
Old 05-02-2020, 09:02
Roy16VG60's Avatar
Waarschijnlijk zijn beide dezelfde sonde maar is er 1 universeel en zit aan de andere de originele stekker?
Old 05-02-2020, 09:40
Theibach: https://theibach-performance-shop.d...#horizontalTab2
Porza: https://www.porza.nl/product/lambda...h-0-258-003-165
Zoals je kuntzien zijn beide optisch tot aan de stekker identiek!
Old 05-02-2020, 13:40
Even een gedachtespinsel:
Ik was sowieso van plan om met een extra wideband te gaan rijden om real-time de AFR in de gaten te kunnen houden, maar...
Als ik bijvoorbeeld een Innovate LC-2 set pak, dan kan deze ook een analoog lambdasignaal naar de ECU sturen (0-1 Volt). Dan heb ik geen eens de originele sensor nodig, correct?
Of is deze output als (ik geloof) lineare output niet representatief genoeg voor het spanningsverloop van een narrowband sensor?
Old 05-02-2020, 16:01
Walbro Nissan Skyline 255l 5bar pomp is voldoende. Is een zeer compacte pomp. Bestaande opvoerpompje eraf, Walbro erop. Klaar. Niet te moeilijk.
Old 05-02-2020, 16:03
En als je dan bij laag niveau in de tank een snelle bocht naar rechts maakt? Hapt ie dan geen lucht?
Old 06-02-2020, 19:38
Die kans is er. Maar hoe vaak zou dat gebeuren?
Als je het weet kun je er rekening mee houden, tenzij je de 24uur van LeMans gaat rijden.
Old 06-02-2020, 19:49
Roy16VG60's Avatar
En behoudens dat, een originele g60 heeft ook geen accumulator maar alleen een pomp in de tank. Alleen de k-jetronic modellen hadden een drukpomp onder de auto met accumulator.
Old 06-02-2020, 19:53
Maar er staat mij ook bij de er zijn geleverd met opvoer- en drukpomp?
