  #281
Old 11-07-2019, 13:08
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Originally Posted by W1m
Heel netjes,
Ik zelf heb mijn 044 pomp in de bak van het reservewiel zitten en dan een deksel voor gemaakt toch maakt deze nog veel geluid. Heb je geen bang dat dit storend gaat zijn?
Op trillingsdempers scheelt al veel hoor, ik weet niet of je die er tussen hebt?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 11-07-2019, 14:37
Hij zit in een beugel gemonteerd waar een rubber in zit en het geheel staat op trillingsdempers....ik zie straks wel even hoe dit bevalt.
Net de Sparco's er weer in gezet en de OMP's gemonteerd...lijkt al wat zo
Old 12-07-2019, 13:35
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Ziet er goed uit! Prima laswerk ook
Old 12-07-2019, 17:53
lekker rene! niet gelijk heel het interieur even met het kleurtje beet gepakt?
Old 12-07-2019, 22:55
Zo....nu alleen nog de kabelboom iets aanpassen, de benzine overpompen en dan eens kijken of alles werkt zoals het hoort te werken
Old 13-07-2019, 08:39
MartinGT's Avatar
MartinGT MartinGT is offline
Lekker bezig René, rolkooi installatie is echt netjes zo!
Leuk project om te volgen.
Old 13-07-2019, 10:02
Johan1982MK1's Avatar
Poeh... heel erg gaaf!!
Út Fryslân
Old 13-07-2019, 19:11
Mk1_er Mk1_er is offline
Steekt heel wat werk in, wel proper gedaan.
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 15-07-2019, 12:12
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Heerlijk project!
Old 15-07-2019, 12:30
Klasse geklust !!
Old 15-07-2019, 19:52
De eerste kilometers zitten erop! Heb ook het gevoel dat ie beter en krachtiger doorpakt...waarschijnlijk was de vorige pomp niet zo heel fit meer. Heb nog even een kort filmpje gemaakt van het resultaat van de werkzaamheden...inclusief de herrie
Old 15-07-2019, 19:56
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Wat een bruut ding rene🤘🏻
Dodge RAM 1500
Old 15-07-2019, 21:08
Ik had persoonlijk een mooie box met isolatie om de pompen gemaakt, als je dan toch bezig bent..
Mooie setup, maar je gaat echt gek worden van dat gezoem.....
Old 15-07-2019, 21:39
Ik had tot eergisteren geen ervaring met de 044 pomp, alleen dat ie wel luid kan zijn. Hoopte dat wat te kunnen dempen door hem in een rubber te monteren en op trillingsdempers, maar hij maakt idd nog best wel wat lawaai
Ik ga het even een tijdje aan zien...ik rij nooit echt lange stukken, dus dat scheelt weer....mocht ik me er toch aan gaan storen, dan vouw ik er eerst een stuk schuimrubber omheen ofzo.......
Old 16-07-2019, 17:34
duudt duudt is offline
Ik zou het eens proberen met de trillingsdempers direct onder het pompsteuntje, ik gebruik deze steunen ook wel op het werk om 044 pompen te monteren maar zonder trillingsdempers direct onder de steun maakt ie behoorlijk herrie.
Nu resoneert het geluid nog door in de plaat en de surgetank, het rubber dat direct om de pomp zit absobeert nauwelijks maar wat geluid.
Old 16-07-2019, 17:59
Dat is een goeie....zal het eens proberen!
Old 02-08-2019, 14:04
Zojuist even wat schuim op diverse delen van de rolkooi gemaakt....komende dinsdag maar eens uitwaaien in Assen tijdens Vrijrijden
Old 02-08-2019, 14:54
knarfmk1's Avatar
Succes,
heb je nog een go pro in de auto hangen op Assen?
Old 03-08-2019, 20:03
Originally Posted by knarfmk1
Succes,
Old 06-08-2019, 21:10
Zo! Dat was een mooi dagje, maar heeft helaas weer wat sleutelwerk opgeleverd..daarover later meer. Totaal 4 sessies gereden in de sportklasse, waarvan de 1e sessie gecombineerd was met de supersport klasse.
Sessie 1:
Om heel eerlijk te zijn....was ik stront zenuwachtig om met de golf het circuit op te gaan. 6 jaar geleden wel eens met een 75pk golfje 2 geweest, maar dit is toch ff andere koek. De opwarmronde begon al lekker door een schuiver van mij in de doordraaier achter op het circuit....bam...dat begint lekker 😁. Hup, de berm uit en weer verder. Was die sessie vooral bezig met spiegelen en snellere rijders ruimte te geven...want het was behoorlijk druk op de baan.
Sessie 2:
Omdat voor mijn gevoel de 1e sessie niet helemaal lekker verliep, een beetje dubbel de 2e sessie in gegaan. Maar doordat het een stuk rustiger qua verkeer, kon ik me veel meer focussen op het rijden. Steeds wat later remmen....steeds wat harder de bocht in....de flow kwam er een beetje in en dat voelde goed.
Sessie 3:
Deze sessie reed mijn oude schoolmaatje mee als passagier....stuk gezelliger dan rijden in je eentje en hier en daar nog wat tips gekregen qua bochten...tempo lag steeds wat hoger, maar ook de temperatuur van het koelvloeistof begon te stijgen....dus af en toe ff rustig een rondje tot de temperatuur weer gedaald was...en daarna weer op het gas. Het ging steeds mooier en harder.
Sessie 4:
De laatste sessie die ik reed, zat mijn schoonpa naast me. Het nieuwe was er inmiddels vanaf en ik kon al redelijk aanvoelen wat het Golfje aankon qua remmen en bochtensnelheid...het tempo lag daarom ook een stuk hoger dan de 1e 2 sessies en regelmatig werden er wat auto's ingehaald. Maar toen...
Besloot de kachelradiateur dat ie ook wel even uit elkaar kon ploffen. En dat gebeurde met zon 180km/u op het einde van het rechte stuk. Gelukkig kan je daar rechtuit de grindbak in en dat dus ook moeten doen ivm geen zicht meer en loeiheet koelvloeistof dat over de voeten stroomt. Niet zo tof....maarja..hobby hè.
Uiteindelijk afgesleept, noodreparatie gedaan, 1 brandblaar rijker en rustig naar huis kunnen rijden. Wordt weer sleutelen dus, maar wat een TOPdag was het! 😊
